Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
OLD Hunter писал(а):
Snoopy_GSM Обычный бюджетный моник, ничем не примечательный.
Благодарю за ответ! Мне примечательности сто лет не впёрлись, регулировка по высоте есть, встроенный звук есть, нужен в основном для работа-технических целей, игры дело десятое, хорошее качество картинки желательно. Думаете можно рассматривать к приобретению?
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
You-piter насчёт LFC приведу пример собственного опыта. На моем предыдущем мониторе без LFC, с включенной адаптивной синхронизацией, частенько, при падении fps ниже минимальной частоты развертки монитор показывал черный экран на несколько секунд, что дико раздражало. На нынешнем мониторе с LFC такого нет, т.к. частота развертки даже при сильных падениях остается в диапазоне просто напросто "удваиваясь". KoJIXo3HUK подобные утверждения неплохо бы чем-то подкреплять, а то уже в тысячный раз одна и таже тема поднимается.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2019 Откуда: 192.168.0.2
KXM Может это из-за узкого диапазона работы синка? Например у меня на мониторе вроде 48-144, но ручным методом удалось заставить работать монитор с 6 Гц. В теории это означает, что я могу через CRU изменить диапазон, и у меня всё будет работать отлично. На практике пока проверить не могу, Display Port кабеля нет.
You-piter разумеется я пробовал с помощью CRU расширить диапазон работы и понизил его экспериментальным путем до 30 Гц, но полностью проблему это не решило. Что касается 6 Гц, то это маловероятно, что будет так работать на практике.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
Mitrex писал(а):
Добрый день, нужен совет в выборе: 1.Бюджет:до 15т в крайнем случае можно поднять до 20-22. 2.Город Таганрог либо Ростов-на-Дону в крайнем случае. Магазин предпочтительно DNS, но подойдет и Onlinetrade и Ситилинк. 3.Задачи: Интернет, немного игры. Хотелось бы что то в этом бюджете с возможной перспективой в будущем на работу в 3ds Max и Photoshop. 4.Размер 23,8-24. Физически ширина не более 550 мм иначе не поместится. В данный момент у меня LG 21.5" Flatron IPS226V , цель замены не только чуть больше экран, но и хочется другую картинку,цветопередачу.Желательно не ниже 75 гц. Проц R5 3600, видеокарта 1660ti,
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
KXM писал(а):
Тогда уж
и это Acer Nitro XV240YPbmiiprx для работы в Photoshop??? Mitrex посмотрите совсем бюджетный Asus VA24EHE, только сомневаюсь что матрица 8bit, а на AH-IPS (6bit+FRC) от LG...
Яков ну это ответ на ответ, только для работы я бы, конечно, игровой IPS не стал бы брать. Впрочем, неизвестно какой именно уровень работы, для любительского уровня сойдет.
так а не игровые и не "офисные" только NEC. но это уже совсем другая ценовая категория. или к примеру BenQ BL2420PT, но QHD, и для Mitrex они не подходят по габаритам.. хотя NEC E242N, NEC EA241F шириной 539 мм. ценник 18-20 тыр.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Тут нежданчик от Самсунга в виде быстрых VA матриц 14мс по медленному переходу на 240гц 10мс по медленному переходу на 144гц 5мс по медленному переходу на 100гц
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Интересно за счет чего такая скорость? У меня наверное выше 30мс по медленному переходу, наверное все же такая скорость в ущерб контрастности и глубины черного.
Опять же, не ясен планируемый "уровень" работы в фоторедакторе. Кому-то минимум топовый IPS с идеальной цветопередачей нужен, а кому-то достаточно, чтобы монитор просто был цветной.
Ещё больше его загнули... Скоро вокруг головы огибать будет и только рыбы смогут полноценно на них смотреть. Неужто так сложно сделать плоскую матрицу, ради разнообразия или на продажу партнерам, хотя бы?
контраст для VA низковат в районе 1900-2000, но таких моделей в последнее время много, 5000-6000 как раньше практически не встречаются.
Я тоже не фанат гнутых матриц, может для 49" оно и норм, а для 27-32" мне не сильно понравилось, возможно для привыкания нужно больше чем 1-2 дня, которые я тратил на просмотр таких мониторов.
