Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41305 • Страница 1716 из 2066<  1 ... 1713  1714  1715  1716  1717  1718  1719 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Cooh хуже овердрайв, 240гц, дебильная подставка на полстола, несуразный шадоубуст. В общем много можно перечислять.
Ещё эту тему можно почитать https://forums.blurbusters.com/viewtopi ... &start=770 - там какой то поехавший уже все 240Гц перепробовал. Хотя после прочтения наверное захочется мси, он к нему неровно дышит :D
Читал, смотрел. Спасибо. Если верить этому, MSI серьезно настроены на игровой сегмент мониторов.
По поводу подставки - не проблема. Хотя подставка на ASUS мне импонирует больше. Все остальное заставляет подумать.
Cooh Все равно не понимаю какой смысл менять асус который уже куплен :roll:
какой смысл
тяжело судить без личного прямого сравнения, поэтому и терзают сомнения. изначально смотрел на dell, но asus появился раньше, как раз во время моего пребывания на родине. :resent:
KXM писал(а):
У меня на VG259Q присутствует баг, при котором, в частности, в режиме FPS при установленном значении Shadow Boost в "выкл". при последующем включении монитора он соответствует значению 2-3, в настройках, при этом, оставаясь в положении "выкл". На VG259QM также? Это легко проверить: установить Shadow Boost в "выкл.", потом выключить/включить монитор и перевести Shadow Boost с выкл. на 1 и если гамма темных участков станет темнее (а должна наоборот), значит баг присутствует и там.
проверил, у меня такого бага нет.
KXM писал(а):
Это Glow, скорее всего.
почитал про Glow, стал рассматривать монитор под разными углами и заметил, что если смотреть на монитор сверху, то изображение становится темнее, проявляется при яркости на мониторе выше 50 у меня она на 100.
Они не выглядят так, по крайней мере глаза так не воспринимают. Чтобы показать как оно в реальности, нужно делать снимок при 400 iso и ниже, выбрать фото, которое похоже на то, что видишь глазами.
Сделал фото максимально похожее, в живую даже поменьше видно, в глаза бросается только нижний правый угол. Еще заметил на черном фоне очень мелкие святящиеся точки размером с пылинку, если рядом с ней надавить она гаснет, это не битые пиксели?
А если светодиод выключить в меню засвет меньше на становится?
Это залипшие субпиксели. И много таких точек?
Нет. Пропадает, если голову опустить на уровень засвета, но тогда появляется в верхней части экрана.
штук 50, а может и побольше будет. Заметил, что они постепенно гаснут и пропадают, но потом видимо опять появляются.
Чет дофига, разных цветов? Только на черном есть или еще на каких то цветах?
Вчера успел посмотреть только на черном фоне, были только белые, при дневном освещении на любом фоне вообще не видно.
fyzion писал(а):
были только белые
сможешь на макросъемку сфотать или хороший фокус вблизи поймать?
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
KXM писал(а):
противоречивая информация
Input Lag
Variable Refresh Rate @ 60Hz
15.1 ms - DELL
40.4 ms - ASUS
Input Lag
Native Resolution @ 60Hz
14.3 ms - DELL
35.1 ms - ASUS
Фото: 5
Hey писал(а):
Почему-то для Acer Nitro VG272X обзоры отсутствуют.
чё то у айсеров проблемы с обзорами
на Acer Nitro XV270Pbmiiprx тоже нет ,я даже офф презентация или видосов с выставок не найду и всего 9 отзывов в ДНС первый который сделан месяц назад ,
что за матрица как она себя ведёт
из 9 обзоров толькк у 1 проблема с пикслеями ,А если брать в расчёт что в отзывы обычно больше ныть ходят чем хвалить ,то может всё лучше чем у других или моник просто не покупают)) 1080р на 27 всё же не для всех
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Обычно использую 32" 2560x1440 в режиме 1920x1080: слегка подмылено (в хорошем смысле) и из-за этого без всяких пикселей. Получается даже лучше, чем 27" 1920x1080 в родном - слишком угловато и четко на 27" 1920x1080 в сравнении рядом с 32" 1920x1080.
27" 1920x1080 для игрушек меня совсем не напрягают.
Думаю, если бы выбиральщиков между 24" и 27" посадили на месяц за 27" 1920x1080, то обратно на 24" 1920x1080 их уже не загонишь.
Может быть, для сохранения внутреннего равновесия они бы продолжили бухтеть про "большой пиксель", но продолжили пользоваться 27".
Фото: 13
Есть оба монитора 23.6 и 27 дюймов. 2 года сидел за первым, потом отдал жене, а себе купил 27 посидел пару лет, сейчас поменяли местами. Недели три сижу опять на 23.6 да экран меньше, но глобально разницы в восприятии я не вижу. Сейчас хочу взять 144гц и склоняюсь к выбору между 24.5 и 27 fhd
З.Ы.
ношу очки и пиксель не вижу ни там ни там :D .
R7 7700 + MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI + Acer Radeon RX 9070XT PREDATOR BIFROST OC
Galfordo если зрение не очень, то можно смело брать 27, в остальных же случаях, не стоит отрицать того, что пиксель не виден на 27
Все-таки 27" дороже и если действительно "глобально разницы в восприятии я не вижу", то выбора-то и нет - берем 24".
Какие мысли появляются после полученного опыта при таком выборе?
22" 1920x1080 - пиксель видно
24" 1920x1080 - пиксель видно
27" 1920x1080 - пиксель видно
32" 2560x1440 @ 1920x1080 - пиксель НЕ видно
и что?
Фото: 13
меня больше интересует честная восьмибитная матрица(на ips) и отсутствие шлейфов. И как показывают отзывы, шлейфов да и засветов меньше на 24 дюймах.
Но в плане восприятия контента(фильмы игрушки) на 27 дюймах это выглядит лучше.
Поэтому все еще стою перед выбором.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я написал субъективное мнение, опять же отталкиваясь от собственного -4 зрения. Те кто эти пиксели видят, пусть берут поменьше диагональ и разрешение побольше :-)
Все надо смотреть самому, тем более пойти оффлайновый магазин и посмотреть модели на 24 и 27 дюймов не проблема.
Cooh писал(а):
Input Lag
Это у 27" модели. У 24.5" при 60гц такой проблемы нет, чел с блюрбастерс проверял, ссылка на тему была выше.
ребят, какая разница? в силу своих физиологических особенностей организма, каждый человек увидит пиксель на одной и той же диагонали с совершенно разного расстояния. другой вопрос в том, что кому-то это не мешает, а кому-то подавай наивысший ppi. спорить по поводу вкусовщины ну просто бессмысленно.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
это здорово, т.к. все же решил оставить тайваньского друга у себя
"глобально разницы в восприятии я не вижу" Выбор Full HD ЖК-монитора #16965175
"был 24 не комфортно мелкий текст, взял 27 стало гораздо лучше" Выбор Full HD ЖК-монитора #15956507
:D
Нет у вас выбора..
1) "честная восьмибитная матрица(на ips)" - Если это не для проф работы с цветом, то разницу вы навряд ли заметите. ужас, 300 тыс различных цветов при 6 битах.. при выборе цвета мебели предлагают только пару десятков :lol:
2) "отсутствие шлейфов" - на 144 Гц будет заметно лучше. Получается, что по этому критерию выбор не между 24" и 27", а между 60 Гц и 144 Гц.
3) "засветов меньше на 24 дюймах" - представляете, в свое время засветы находили и на 15" и 17" и на 18" и тд. Получается, что по этому критерию выбор не между 24" и 27", а между моделями матриц или может быть даже конкретными экземплярами матриц.
Ну никак не могу решить что выбрать https://catalog.onliner.by/compare/27gl650fb+27gl850b
Планируется R5-3600+2600s понятно что на 2к будет нагрузка на ВК больше и как на FHD столько фпс не будет... мне кажется что на 144hz монике да же при 60-90fps играть будет комфортно?!
Но если не хватает фпс можно понизить size до FHD - картинка будет менее четкой!
А может взять FHD - говорят что если НЕ в играх и кино, то слишком явно и четко различим пиксель, что вызывает дискомфорт?!
В идеале 23,8-24,5" FHD IPS
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
