Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1736 из 2065<  1 ... 1733  1734  1735  1736  1737  1738  1739 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 1242
Leon75 писал(а):
выставил, буду следить.
Баг остался...
По ходу, придется жертвовать 15 герцами....к сожалению.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 Зачем жертвовать?
Выше же человек говорит что можно сразу 2 кабеля подключить, тогда бага не будет.
Можно и один хдми оставить(по идее по нему тоже должно быть 75), но гсинк тогда не будет.
Проще оба кабеля воткнуть и посмотреть.
Фото: 1242
OLD Hunter, а так можно было??? )))
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Тут даже дело не в спящем режиме пк и не в гибернации - это все у меня отключено, а дело в самом мониторе, то есть, время отключения монитора выставлено 10 минут.
Ну так вот, после отключения монитора, он не включается...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
стоит его вернуть.
Фото: 5
какие методы теста монитора в магазине? ноута нет и взять особо не у кого ,могу взять флешку ,что на неё накидать? в ДНС думаю будет не проблема подрубить их ноут для теста
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Фото: 1242
Cooh, судя по отзывам и инфе в сети, это не брак, а стиль работы этой серии.
Есть такая проблема у мониторов и от разных фирм:
https://qastack.ru/superuser/630555/turning-displayport-monitor-off-disables-monitor-completely
https://kompsekret.ru/q/displayport-lin ... eep-25834/
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Выбор Full HD ЖК-монитора #16979171
Лечение: убрать контакт номер 20.
https://www.youtube.com/watch?v=qx9VxMFUTew
https://sergey-cheban.livejournal.com/110448.html
http://monitorinsider.com/displayport/d ... versy.html
Фото: 1242
SPRIG, мне вчера проверили без проблем, магазин днс.
Взял с собой флешку с TFT монитор тест и попросил проверить, единственное что не удалось проверить это на засветы и глоу, все это я проверил дома, ночью, в полной темноте...
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Есть ли возможность купить готовый вариант?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 5
по отзывам я понял что это у 90% моников ,что даже заморачиваться не стоит ,главное чтоб пикселей битых не было
Да.
Я бы не назвал это стилем. Тут баг всей линейки, именно 75Гц версий, на 144 такого нет и в помине. Поэтому 2 варианта - либо юзать 2 кабеля, либо не давать монитору засыпать.
Яков писал(а):
не греется корпус в районе БП?
По результатам проверки - низ на пару градусов теплее, чем верх. Яркость при этом в районе 25 выставлена.
Я уже где-то здесь об этом писал, но раз пошло плотное обсуждение, то повторюсь. Для владельцев АОС серии G2 - зайдите в инженерное меню и поиграйтесь (если будет такой пункт, проверено на профильном G2U5/ВК) параметром BriPWM - по умолчанию он стоит на 107, но при 111-112 изображение становится лучше.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Leon75, вот результат подключения монитора двумя кабелями:
Распознается как два подключенных монитора, DP я сделал основным, а HDMI отключил.
Специально потестировал на энергосбережении - монитор уснул и спокойно включился. Но перескочив после просыпания на HDMI и достучаться по DP не выходит. Похоже спящий режим это не его.
После выхода из сна картина уже такая:
По сути, два кабеля это костыль, чтобы система запустилась с подключением монитора по DP. С моей связкой карта/монитор комп категорически в отказе стартовать, находясь в цикле старт-стоп. Но, судя по отзывам на разных площадках, это скорее исключение - народ жалуется только на не выход из режима сна.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 1242
Как и писал выше, у меня проблема после того как он выключиться как им не пользуешься 10 минут, а спячка и гибернация у меня отключены.
Буду мудрить с ликвидацией 20 контакта в шнуре дп.
Тут на сайте написано, что заклеил этот контакт изолентой:
https://overclockers.ru/blog/sayrus/show/19430/podklyuchenie-monitora-po-displayport-i-moi-tanczy-s-bubnom
не представляю как ему это удалось сделать...
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
А чем оно хуже при стоковых настройках?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Продолжение экспериментов ). Похоже какое-то значение играет время. Если из сна пробудить в первые пару минут, то остается DP подключение, если дать постоять подольше, то DP отваливается и остается только HDMI.
Leon75, не уверен, что дело в 20-м пине. Та же история, что с комлектным кабелем, что с CableExpert (CC-DP2-6). У последнего, судя по отзывам уже пару лет как 20-й пин отсутствует.
Фото: 1242
Тоже об этом думал, ибо не всегда этот баг проявляется - иногда монитор включается хорошо...
Ясно...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
У меня глаза достаточно чувствительные. На стоковом значении они быстрее устают. Увеличив значение ощутимо комфортнее. И белый цвет почище что-ли. Есть подозрение, что под FlickerFree в этой серии подразумевается не полноценная реализация, а высокочастотный ШИМ, за который собственно эта настройка и отвечает.
В инженерное меню я попадаю 1) отключаем монитор кнопкой питания, далее одновременно зажимаем кнопки Меню и Выход (первая слева и предпоследняя) и включаем кнопкой питания монитор. После чего при вызове меню оно появляется сверху, а не снизу и передвигаясь по нему между "Выходом" и "Яркостью" появляется пустая вкладка, нажав на которой кнопку Меню и появляется синее инженерное.
Artem_K Маркировка матрица кстати какая? В сервис меню это есть.
Фото: 1242
Разобрал шнур и получил облом: расколупал корпус штекера, там экран, приподнял экран, а там провода залиты платиком (не термоклеем).
Подключился по ндми и разогнал до 75, но лишился фрисинг.
Буду искать шнур без 20 пина.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 15
Artem_K
TPM2381WF 1-LF2L
Panda TPM238 1VF I -LF2L, это вроде уже IGZO, а не IPS(?)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 1242
Яков писал(а):
это вроде уже IGZO
Вряд ли они будут их ставить в мониторы за 190 баксов....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
