Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1756 из 2065<  1 ... 1753  1754  1755  1756  1757  1758  1759 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 4
tejah писал(а):
Тиринг будет в некоторых проектах заметнее, чем в других.
Я чего-то не понимаю, но откуда тирингу взяться? Там где будет низкий фпс? А разве зеленые не регулируют это автоматом в драйвере? Я думал что такая беда будет только на 60 Гц мониторах.
Baikal>Intel>AMD
Как этот монитор ? TN+film , 350 кд , 160х170 , 1 мс. , плотность 92 ps , 144 гц почти такие же данные на моем который устраивает но выход только VGA надо другой. ASUS VH222D мой. :bandhead:
24" Монитор ASUS VG248QE [90LMGG001Q022B1C-] 17 к. DNS
тиринг при высоком фпс и малой герцовке гораздо заметнее и неприятнее, нежели тиринг при малом фпс и высокой герцовке.
мне к примеру повезло и я на своем 144-180Гц мониторе не видел тиринг при игре в промежутке 60-200 фпс.
стоит заметить, что при включении адаптивной синхронизации - тиринг минимизируется или пропадает вовсе.
Последний раз редактировалось Cooh 10.08.2020 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Oznor А нужно TN 144 за 18 тысяч? Есть уже IPS 144 Гц.
Ну приехали. Значит мне лучше купить 75 Гц?))) Я думал дрова все фиксят, все эти Gsync и т.д. А как же low latency mod?
Baikal>Intel>AMD
Последний раз редактировалось freedom1 10.08.2020 15:16, всего редактировалось 1 раз.
G-Sync то, как раз таки и фиксит это по стольку, по скольку..
а режим низкой задержки ни как не повлияет на количество кадров. он повышает отклик дисплея за счет ухудшения качества картинки.
Всем привет.
Вот всё же решил взять как советовали: Acer Nitro VG252QXbmiipx
В целом конечно сложно сказать есть ли вау эффект от 240Гц, но определённо всё стало виднее на быстрых объектах везде.
Будь то какая-нить браузерка когда в больших количествах сообщения получаешь, раньше смазывалось в целом, а сейчас явно отдельные сообщения видно даже при очень быстром сборе. Будь то банальная мышка - видно всю её траекторию лучше.
В играх, пока сложно сказать насколько лучше стало. В Prey сильных отличий в плане чёткости не заметил, кс го всё же есть ощущения большей чёткости. Даже сложно в кс го привыкнуть немного, так как как-то всё стало более реалистичней/живее что ли.
На некоторых видео на ютубе даже порой ощущения как-то более реалистичное/объёмное стало.
Возможно это ощущения от перехода на FullHD IPS 24.5". Всё же до этого сидел на старом TN 19" (и шлейфы и шим).
Затестил на пониженном Гц - шлейф как и предполагалось из-за Овердрайва появляется (но значительно меньше чем на моём старом TN). Отключение решает проблему с этим. Это на 80Гц, 60Гц ещё не тестил.
По цветам:
В целом посочнее стало, глубже, но не могу сказать что вау эффект есть. Нужно прямое сравнение. Пока не делал так.
Градиенты по тестам более чётко различимы. (например, чёрные квадраты - 1-3 считай без жёсткого напряга сложно различить (1-2 считай нет). 4-20 явно различимы)
По глазам: вроде норм, правда что-то позже было немного напряжённо, не понял пока от чего. (может совпадение)
Послежу ещё.
В целом достался без битых пикселей. Сборка норм. ощущения приятные от моника.
По засветам сложно сказать. Опыта не было большого, тем более с IPS.
Вот фото. Что скажете про засветы? (щелкните по фото если почему-то не загружаются тут)
Засветы
1 - примерно 1м
2 - примерно 1.2м
3 - примерно 30-40 см
В целом если смотреть глазами справа внизу можно отличить небольшую утечку, ну и поменьше сверху справа. (на 100% яркости)
В реальных приложениях в глаза не бросается.
Из нареканий: На покрытии дисплея есть небольшой дефект (как будто чиркнули по нему и слой глянца немного повредили. белёсым выглядит) В целом увидеть сложно. В основном только на белом фоне и если искать глазами. На остальных фонах или в реальных приложениях (без белого на том месте) найти почти не реально.
Ещё момент: Flicker Test (на тестуфо) - он же для проверки мерцания? В целом норм, правда единично мигает порой, а иногда какие-то полосы быстро перебираемые появляются вдоль чуть выше центра (как будто матрица не справляется/сбоит)
Вот думаю: Стоит ли идти пробовать Обменять на такой же или не стоит?
Не знаю как в ДНС на это обычно реагируют, особенно с помаркой на покрытии дисплея. А то может докопаются что я сделал.
*покупка через сайт и оплата онлайн (тех.поддержка конечно сказала нужен ещё курьер, но по закону про это ни слова так уж...)
с таким дефектом я бы точно поменял, а касательно засветов, ну такое себе,+- стандарт для этой матрицы, у меня на брате близнеце XV левая часть похуже, но из за этого я перебирать особо не стал, хотя заказывал сразу 3
DarkWorld ну да, внизу справа похоже на засвет.
Ну поменять попробовать наверно стоит, мб и с засветами получше будет. У меня кстати на экране были остатки клея какого то, но они успешно оттерлись.
Фото: 1243
Касательно засветов - если монитор устраивает во всем и их не видно твоим глазам, то я бы не стал обращать на них внимания.
А вот с дефектом покрытия я бы вернул монитор...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
попытаться можно. вдруг получится вернуть/поменять. главное, что бы магазин не возложил ответственность за появление дефекта на покупателя.
Фото: 100
DarkWorld писал(а):
На покрытии дисплея есть небольшой дефект (как будто чиркнули по нему и слой глянца немного повредили. белёсым выглядит) ... Стоит ли идти пробовать Обменять на такой же или не стоит?
Я бы менял.
Мотивируйте замену не царапиной, а -
freedom1 писал(а):
А нужно TN 144 pf 18 тысяч? Есть уже IPS 144 Гц.
Такой? Тут нет только 3D Ready , а, нужен ли он
Фото: 4
Oznor писал(а):
3D Ready
Там нет 3D. Ошибка в описании.
Baikal>Intel>AMD
Ну я, же и написал его нет, и нужен ли он уж так. Ну а вообще то как ,Вы и не сказали. :cry:
freedom1 писал(а):
А если за 24 т.р. купить Acer Nitro VG272Xbmiipx? IPS 240 Гц. Как вам монитор? Стоит переплатить на будущее вместо 144/165 Гц модели? Тут честные 8 бит матрица и вроде как такая же в Предаторе 273 стоит.
Лучше брать на сегодня, а не на будущее. Но если у тебя есть 240 фпс где-то, можно и на сегодня.
Мониторы сейчас стали хоть как-то развиваться, и брать на будущее дорогой моник не очень идея, через 1-2 года выйдет что-то поинтереснее, захочется его, а на старый дорогой монитор придется сильно скидывать, чтобы его продать.
tejah писал(а):
Не появляется ощущение усталости от мнения себя экспертом, будучи дилетантом?
На каждой странице выдает отменные перлы, исходя из информации, которая приснилась последней ночью.
Ты кто такой, чей-то твинк? Почему такой агрессивный и зачем хамишь?
VG279 144Гц , неплохой монитор, но не быстрый. Шлейфы в динамике больше чем на VA.
freedom1 писал(а):
Да ладно)) Я хочу понять и послушать мнения тех кто понимает больше меня, стоит ли доплатить 6 т.р. за 240 Гц и скорее всего лучшую матрицу. Монитор же лет на 5 берется.
Лучшесть определяется не битами и какими-то маркетинговыми характеристиками, а качеством картинки, углами, скоростью Если заинтересовал монитор, закажи и его(165Гц уже заказан я понимаю) - смотри оба рядом в магазине.
freedom1 Чем больше Гц, тем слабее заметен тиринг, но он никуда не девается. Кто не замечает его и на 120-144Гц, другой видит и на 240. Полностью его убирают только технологии синхронизации, будь то программный всинк, хардварные фрисинк/гсинк. При гсик(фрисинк) Гц=фпс. Если в играх 150 фпс то и монитор будет выдавать 150Гц.
Этот тест для высокоскоростных камер и осциллографов. Рядовому пользователю его вообще не надо запускать.
Меняют легко. Тем более это же не сверху потертость, а где-то внутри, в слоях, следовательно производственный брак.
Фото: 4
Oznor Я вас не понимаю. Там нет 3D, а нужен он или нет, сугубо личное. Предположу что не нужен большинству. :D
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
240 фпс нет нигде, стабильных тем более. В игры типа КС я не играю.
Вряд ли мне придет в голову идея менять 240 Гц в будущем, т.к. скорее всего с ростом цен и ослаблением рубля больше кадров в секунду будет тяжелее себе позволить. Но наверное да, куплю 165 Гц Acer за 18 и посмотрю. По идее самый свежий моник в этом классе. Вроде там и не 165, а 144 с разгоном, но посмотрим. Отзывов и обзоров на него нет почти, особенно компетентных.
Мне все же кажется что лишние Гц которых я не увижу, лишними не будут, а я никогда не поймаю какой-то намек что матрица не успевает. Но экспертом видеть размытости на 144 Гц себя не считаю, мой глаз не так быстр)
Еще раз спасибо за советы.
Baikal>Intel>AMD
В разгоне нет ничего плохого. Главное чтобы не было сильных шлейфов и размытия, а то что есть - не напрягало. Тут смотреть надо.
Все ТН 144 24" были(и есть до сих пор например бенк 2411) на нативной матрице 120Гц с разгоном до 144. Никто от этого не пострадал.
А какие настройки у вас у монитора? (яркость и тд)
А то вот кручу и пока не понял как лучше для глаз.
Некоторый момент по глазам всё же есть. некоторые ощущения сухости и вроде чуть в голове.
Может конечно привыкание идёт. После старого TN.
Как понимаю из-за этого могут докопаться если сказать?
Выглядит это как "покрытие всё гладкое, тёмное и мелкая (1мм где-то) сероватая неровная точка"
Заметить довольно сложно. Глазом искать надо. А уж если в реальных приложениях, то если не белый считай нет её. А на белом если знать где и присматриваться, то можно найти взглядом и выглядит как пылинка какая-то.
Тот, кто не может без улыбки читать чепуху, которую ты пишешь в данной теме.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
"асус 279 с достаточно медленной матрицей"
"VG279 144Гц , неплохой монитор, но не быстрый"
Как быстро ты переобулся из ярлыка «медленный» в «небыстрый».
Впрочем, ты, скорее всего, уже забыл, что писал вчера, а сегодня приходится придумывать новые басни.
Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Последний раз редактировалось tejah 10.08.2020 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Кстати, Asus VG279Q, я на него смотрю и не понимаю почему его мало советуют. Он же вроде шустрый среди IPS и точно качественнее и красивее AOC. Сейчас можно купить за 20,5 т.р. И поговаривают что у него полноценная 8 бит матрица. Я не адепт этих бит, но все же.
Baikal>Intel>AMD
