Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1767 из 2065<  1 ... 1764  1765  1766  1767  1768  1769  1770 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
freedom1, все не скуривайте, если найдете. нам тоже оставьте
Хотел сегодня взять ASUS VA27EHE - проверял в магазине (на засветы не проверить - яркое освещение), напрягла перемещающаяся (при смещении головы по вертикали от центра) серая горизонтальная полоса-тень (где-то 1\3 высоты монитора) хорошо видимая (падение яркости) на одноцветных заливках, незаметно если на 1 метр отойти от монитора, пришлось сдать обратно. Сейчас сижу на 22 (1680х1050 появилась яркая вертикальная полоса) TN 2008 года - там такой эффект есть, но намного-много меньше и не заметен. Сейчас у всех IPS так или нет? Есть что бюджетное на 23.8-27" без этого.
типа этого
#77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось angr 13.08.2020 20:35, всего редактировалось 2 раз(а).
возможно, что у всех за 10к
посоветуйте 23-24' до 15-17к, желательно хороий TN, без всякой мазни и чтобы 100% без шима, IPS тоже приветсвуется но моник 100% для игр.
я чето зашел и афигел от выбора, у себя всегда мониторы для других задач, вот для игр решил взять чтобы уж точно наиболее быстрый был. Хотя другая сторона в хороры все серое будет наверное, за современными TN не сидел долго уже много много лет, как там с черным нынче?
у меня на TN-ке из подписи отличный черный. монитору 8 лет, к слову.
3eg 260 герц пробовали? Как g sync робит? Я между этим и 249q выбираю :bandhead: Какие нибудь проблемы есть? Отпишитесь плиз пожалуйста! :beer: Цветопередача , гостинги, тиринги :writer: Давно хотел услышать коменты от владельца! Да и во что играть пробовали?
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 5600, hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
на яндекс маркете и в dns-shop куча русскоязычных комментариев есть
Cooh эт понятно, но слышал что бывают проплаченные, да и не понятно там, какие компы у человека, во что играет. А здесь можно и пообщаться, профиль виден к примеру, как то больше доверия.
Итак пришёл мне обмененный: Acer Nitro VG252QX
*разница ток в засветах (+- то же самое получил). битых пикселей нет. глаза уже не болят.
Как и говорил в целом всё устраивает. Впечатления писал раньше.
Жалко нет версии XV, но в инете он как и Dell под 31к стоит. Там конечно и хаб есть, но...что-то дороговато.
Вот решил выложить тесты этого 240Гц на Ghosting.
По итогам есть некоторый вопрос к разбирающимся хорошо в мониторах по поводу странного поведения на 60Гц, но это в самом конце.
*Гц менял через панель нвидиа (60Гц ставятся почему то в отдельной категории Ultra HD. можно даже 50Гц выбрать)
Все скриншоты подписаны (сверху или снизу)
240Гц - UFO - Ghosting test
120Гц + VRB режим - UFO - Ghosting test
60Гц - UFO - Ghosting test (не рекомендуемые Гц)
60Гц не рекомендую использовать. Хотя возможно на постоянно сменяющемся фоне и норм будет, но на своём старом ТН такого не видел поведения.
*см. ниже скрины
60Гц. Странное поведение. Проявление шлейфов, залипание белого фона. Что это?
Собственно вопрос: С чем связано такое поведение матрицы на 60Гц спустя 3-5 мин? (спустя 10+ там уже как на скриншотах выше)
Не справляется? Брак?
Эффект от перехода на 60Гц после VRB? Залипли пиксели?
На данный момент все пиксели что на 2ом скриншоте ушли. Медленно пропадали. На заливке фона не видно почему то их. Отключение питания эффекта не дало.
Сами пропали и пока больше не появлялись на этой Гц повторно. Но если ждал 3-5 мин, то лёгкий эффект ряби появлялся на НЛО.
Фото: 4
Любой 24,5" TN 165 Гц.
Baikal>Intel>AMD
*см. ниже скрины
Это можно списать на особенность этих матриц(от AUO 24.5 144-240Hz ips , возможно и на 27, не знаю). Проявляется только в тесте этом, на герцовке ниже нативной. На 144Гц асусе у меня так же, при 120Гц и ниже. При 120Гц надо подольше в тест заливать, при 60Гц очень быстро данный баг проявляется. Это что-то типо остаточного изображения и т.п.
В обзоре на dell (240 гц на этой же матрице) на pcmonitors автор так же упоминает данную особенность. Короче ерунда, не стоит внимания. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
HansGRB7 писал(а):
а смысл, когда есть тоже самое vg252qx, только без хаба и подставки
Ну так он его и купил. Говорит жаль нет с подставкой норм :D
А где есть - дорого.
на 27 тоже самое, если я правильно понял из обзора, при 60гц овердрайв советуют откл
овердрайв нормал
https://www.rtings.com/images/reviews/m ... -large.jpg
экстрим
Excellent response time at 60Hz, which is great for console gamers. The recommended Overdrive setting is 'Off' as motion looks the best and the other settings have significantly more overshoot. This performs similarly to the ViewSonic Elite XG270.
а, блин, пойду дальше спать :D
Спасибо за ответ.
А то я уже подумал какой-то баг у меня вылез :oops:
На 120Гц действительно проявляется, но не сразу и еле еле на узком фронте (ждал минут 5-6 и закончил тест). И только небольшим возмущением и более заметно на средней линии. Хотел на фото зафиксировать, но в итоге там не видно ничего.
Если только на этом тесте, то супер =) А то уже за старые игры волноваться начал :oops:
Это да. Явно видно как шлейфы пропадают. И это +
Но мы о несколько ином эффекте. Который как понимаю по данным OLD Hunter на AUO матрице на всех моделях и виден только в этом тесте. (у меня в сообщение есть 2 чистых скриншота на 60Гц и на странное поведение на 60Гц)
Последний раз редактировалось DarkWorld 13.08.2020 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Скажите, это нормально использовать монитор с яркостью 0? Вообще ноль, даже 5 вечером ярковато. Странный вопрос, но может у кого был опыт такой.
Baikal>Intel>AMD
DarkWorld писал(а):
Но думаю над VESA если не привыкну.
вот я зачем то подставку XV серии записал в + и отказался от 240гц vg версии, в то время как веса выручит всегда, хотя в данное время и 240гц для меня не актуально, в игровом плане
на 120гц с предельным овердрайвом и выкл адаптивкой, еще и синий шлейф появляется
кстати, проверь у тебя VRB тоже разблокируется только на гц ниже заявленной, потому как у меня только от 120гц и ниже работает
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
освещение рабочего места сделай и не будет ярко
С подставкой тут кому как, но переплата конечно... Вроде до обмена сидел и норм, сейчас хочется немного ниже. Ну тут ещё подумаю всё же.
Продавали бы подставки отдельно =) А то хочешь регулируемую? Бери и хаб и цену в +5-6к :roll:
А по VRB.
Активируется только на 120Гц и 85Гц. Овердрайв можно крутить.
Сколько заявлено для нашей модели что-то не понятно. На офф сайте нет инфы. А инструкция вообще тупая. От модели на 144Гц. лол
Может что-то написано в печатной, что с моником идёт в коробке, но я пока не вскрывал (что бы пломбы остались если что)
freedom1 я на 10 юзаю, с VRB автоматом чуть поболее становится, но норм для игр. Пошла мода делать прожекторы...
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
DarkWorld писал(а):
А по VRB.
видимо асер не стали заморачиватся, как и с промежуточными значениями настройки овердрайва, на asus VG259Q такое есть и VRB работает на 144гц
Фото: 4
У меня вроде все хорошо и ярко. Прошлая IPS яркость ставил на 30 из 100, а тут самый мизер.
Baikal>Intel>AMD
да я после тн тоже чуть не ослеп, но уже вроде адаптировался на 25 + освещение
