Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
OLD Hunter писал(а):
Через какое то время за НЛО на синем фоне идёт что-то по типо волнового изображения/помехи.
не, такого не заметил, заметил "тени" как у DarkWorld на скрине с 60гц, в этом ли проблема? а еще глаза вылезли, даже в браузере при скролинге страниц
Вот ещё одно отличие от более дорогих моделей. На асусе строб(у асуса называется ulmb, у Асер VRB) работает и при 240 и 280гц. И даже вместе с гсинк работает.
так они в одну цену все, если речь о tuf серии асуса и нитро серии асера на новых матрицах, у асуса видимо работа с настройками матрицы лучше выполнена, а тут подзабили, тупа вкл и выкл, как говорится, если бы изначально знал что урезаны настройки,наверно бы не взял,а возможно это сделано с учетом особенности матрицы, что бы не было артефактов или чего то еще, или на асусе со всеми вкл режимами в целом проблем нет? на том же tftcentral в обзоре на xv273x написано вот это
This option is available by default at refresh rates of 120, 144 and 240Hz only. We did find that we could create custom resolutions with a refresh rate of 100, 85 and 75Hz and that the VRB mode would also run at those refresh rates if we wanted. It did not work at 60Hz though and was unavailable. As you got in to the lower refresh rates like 85Hz and 75Hz the flickering became more visible, so it's probably not recommended to use it at such low settings if you can help it.
We measured the on/off strobing using our oscilloscope and confirmed that the strobing is in sync with the refresh rate. So at 240Hz for instance (shown above) the backlight is turned off/on every 4.17ms (240 times per second). There is a 2ms 'on' period followed by a 2.17ms 'off' period in this normal mode. As you reduce the refresh rate the strobing remains in sync with it well. The 'on' period actually remains the same length at 2ms, and it is just the 'off' period that is extended. So for instance at 120Hz the on period is 2ms and the off period is 6.33ms. This means that the overall image ends up being darker as you lower the refresh rate, which is contrary to most other strobing backlight options we've seen in the past. The brightest appearance is therefore at 240Hz on this screen.
но у меня он не работает на частоте 144гц,и DarkWorld это подтвердил на своей 240гц модели, а в 120 нет смысла
Последний раз редактировалось HansGRB7 14.08.2020 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
А почему 144, если он 165? Ставь 165 и делай фото на тест уфо, надо смотреть как он по скорости. Потом так же делай на 144. Описание как делать(в движении, камерой, смартом) и примеры есть тут в теме.
165 вряд ли где выжму ,хотел для начала просто 144 потестить потом 165 прогнать можно както конкретный гад по уфо чё куда как ,я на старом монике тыкался так и не понял что и как должно быть что пока заметил ,это с VRB не хилый такой гхостинг шлейф из курсоров за мышкой на рабочем столе ,в игре пока не тестил
поиграл в HorizenZD но там у меня 40 кадров) оценил только диагональ и цветопердачу
Note that wavy patterns surrounding some UFOs in the background are slight image retention. This was only observed during this test and is something we’ve seen on various monitors before. It soon disappeared when using monitor normally.
HansGRB7 Как я понял у асуса, что на 144 версии, что на 240Гц кастомная подсветка(название панели в сборе другое, оно отображено в сервис меню) отсюда и работа строба(подсветки) аж до нативной частоты матрицы.
Это только в тесте есть, больше нигде не замечено.
ну посмотрю еще повнимательней, мб это не всегда проявляется и не на всех панелях, хз, в упор не вижу, отрицать тоже не буду
вот это конечно уже интересней, не зря я изначально к асусу склонялся))) но как тогда понимать обзор tftcentral, они ведь говорят что работает и на 120 144 240 и даже можно создать собственное разрешение, где строб будет работать и на 100 85 и 75гц
но у меня на телефоне не самая хорошая камера(Zenfon Max Pro M1)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i5-12400F(11.02.2023) RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022) ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ MSI PRO B660M-A DDR4 Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
SPRIG Нормально все. Небольшое размытие/шлейф есть только на 1 полосе, где высокий контраст. В играх должен быть вау эффект, но при наличии 140 фпс и выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Ozery
Стоит ли искать монитор в других местах кроме DNS? ( или одинаково?) Все уж 50 раз перебрал но под бюджет крайне 20к ничего. Одно есть другого нет. Видимо нужен большой компромисс. 75-144 гц ; TN (больше) -IPS ; 350-400 кд ; G-Sunc ( нужен нет не понимаю) ; Бренд какой меньше проблем , пусть и медленне . Чтобы меньше шансов плохих пикселей , засветов и пр. ( категорически не умею возвращать товар) Такой вот - весы зодиак. Вешаешь вешаешь, правда сказать ошибаюсь редко.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
alexsam писал(а):
Толкните куда-нибудь человека стоящего на краю пропасти.
Вставай к спине. ASUS я, бы взял но из бюджета вылазит и нет G-Sunc. Я бы его взял. Мой асус 10 лет и как новый.
Последний раз редактировалось Oznor 14.08.2020 19:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2019 Откуда: Ижевск Фото: 0
SPRIG проверяли на битые пиксели и т.д.? (TFT монитор тест) Пока заказал себе в DNS LG UltraGear 27GL650F-B, на днях прибудет, буду в магазине проверять.. Сначала хотел Acer этот за 17 тыщ.. но что то сомнения, LG вроде по яркости ярче, и консультант сказал что у лыж практически не встречаются битые пиксели, а у Acer часто встречаются.. вот и спугнуло это, так то за герцами не гонюсь, мне всё равно будет 144 или 165 )) А, ну и ещё у Acer вроде только AMD FreeSync (NVIDIA G-SYNC нету), это верно?
p.s. сижу за теликом LG 32" FullHD на расстоянии вытянутой 1,5 руки, и норм))) не скажу что пиксели бросаются в глаза прям и что их отчетливо видать))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020 Фото: 4
Мне кажется у тебя другая матрица.
Не слушай ерунду от дилетантов. Acer хорошие мониторы, у кого больше брака, так это AOC. Лыжа тоже хорошая, мониторы равнозначны, а большая яркость даже не знаю где дома может быть преимуществом. Будешь сидеть на яркости 5 и из 100. Вот и все.
alexsam писал(а):
Asus VG259Q или Acer Predator XB253QGP
Asus дешевле чуть ли не на 30%... За 24 т.р. можно сейчас взять IPS 240Гц 27" или аналогичный 24,5" IPS 240 Гц за 25 т.р.
mobidjek писал(а):
А на Samsung C24RG50FQI стоит своих денег?
Сейчас его можно купить от 13-14 т.р. Стоит своих денег, конечно.
KXM писал(а):
+ у меня этот монитор и знаю о чем пишу.
Смотрел еще раз нет такой записи там . Может это Adaptive-Sync обозначает. А так все точно там по буквам "Asus VG259Q" Ну как тебе этот АСУС ? Склоняюсь к АСУС так как стоит щас у меня уже 10 лет все отлично, но выход только один VGA, карту нов . не поставить. Пару слов дай про него.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Хотелось бы самсунг но у него почти все мониторы гнутые. Даже этот за 13 и то гнутый.
У меня моник напротив окна получается, в другом конце комнаты, когда солнце лупит весь день, почти ничего не видать, 250 Кд/м, в светлую солнечную погоду днём не очень комфортно например в игры какие то играть, особенно с тёмными сценами, фильмы смотреть.. вот и засматриваюсь на "по ярче".. хз, поглядим..
Сейчас этот форум просматривают: Vivian и гости: 11
