Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1772 из 2065<  1 ... 1769  1770  1771  1772  1773  1774  1775 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Cooh, у OLED есть, как минимум, два минуса. Первый, из-за которого, собственно, производители не горят желанием выпускать OLED-мониторы. Второй - абсолютно неадекватная цена.
fyzion писал(а):
прям во время игры происходит понижение герцовки, в CRU у меня нет таких режимов, G-Sync отключен, но и когда был включен так же было.
разгоном видяхи не балуешься? перегрева нет на чипе?
при падении герц на монике, в винде и драйвере какое значение отображается?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
если первый победят, то получится имба. жаль, что по недоступной цене..
fyzion писал(а):
asus vg259qm периодически сбрасывается герцовка на мониторе с 240 до 80, 144, вернуть 240 можно только, если выкл/вкл. монитор, кто нибудь сталкивался с таким?
Компьютер разгоняли? У меня при неправильном разгоне отваливались частоты.
человек дискутирует про сливы о новых benq zowie
у новых подставка менее брутально смотрится, даже гламурно :mosking:
основные моменты?
R2R писал(а):
Вот и у меня ощущение, что Samsung PVA тех годов - это лучшее, что случалось с ЖК-мониторами.
И шлейфы там наверное по 5см за объектами?
bobrovka писал(а):
LG 27GL650F за 20ку это лучший выбор ?
Есть еще aoc 27g2u, есть асер 165Гц, что выше человек взял, тоже неплохи.
т.е. в дровах выключен гсинк, в мониторе тоже, но сбрасывает именно монитор, в меню монитора пишет эту герцовку?
Фото: 1245
Офигеть, для уфо не могу сделать нормальное фото ))))))
50 штук фото и ни на одном снимке полосы не сходятся...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
камеру другую попробовать мб?
разгон есть, перегрева нет, попробую убрать на время разгон. При падение, ГЦ на монике и в винде отображается одинаково, при этом, вернув в винде 240 они не работают, пока не выключить монитор.
при разгоне ВК отваливались?
гсинк в мониторе выключен в дровах после этого пропадет функция выключения, в меню монитора и винде пишет герцовку. то же самое происходит и с включенным гсинк сбрасывает на 144 или 80 гц и лочит.
Не то что-то делаешь. Камеру ведешь вдоль монитора на той же скорости что и нло и делаешь фото, в движении, не останавливаясь, просто нажав кнопку.
Фото: 1245
Действительно...у меня а30, у жены м31, у дочки XA1 Plus - надо ими попробовать....хотя, тут скорее всего вина в моей криворукости )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
fyzion В мониторе разгон включен, выше 240 или дефолт?
Странная проблема, первый отзыв с подобным.
fyzion писал(а):
разгон есть
переразгон ВК. ищи более низкие значения для ГП
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
:mosking:
От переразгона вперед игры будут вываливаться, чем отваливаться герцовка. Первый раз вообще слышу чтобы Гц слетали от разгона.
не знаю, возможно есть еще какие-то упущенные моменты. обычно переразгон ВК сопровождается коротким морганием экрана и изредка ошибкой. в этот момент происходит сбой и перезагрузка работы драйвера. фпс падает. герцовка падать не должна, если не включена синхронизация. нужно копаться.
С видеокартой всё в порядке было, специально проверил в диспетчере устройств. На процессор был недовольтаж после перезагрузки (менял метод разгона). Понятия не имею, какая может быть связь с этим. Сбросил настройки монитора через CRU, выключил/включил asus - всё встало на свои места. :?:
3eg т.е и у вас на этом асусе частоты отваливались? Интересно.
Продам ASUS VG259QM.
Битые/проблемные пиксели и субпиксели отсутствуют. Засветов в реальных сценариях использования замечено не было.
Особенности модели:
◘ 24,5-дюймовый монитор с быстрой IPS-матрицей, разрешением FHD (1920х1080) и высокой частотой обновления (280 Гц) – для профессиональных киберспортсменов и увлеченных геймеров;
◘ Быстрая IPS-матрица: среднее время отклика при переключении между полутонами – 1 миллисекунда;
◘ Сертификация G-Sync Compatible: высокое качество изображения за счет переменной частоты обновления экрана (активировано по умолчанию);
◘ Технология минимизации смазывания ELMB снижает время отклика и может быть активирована одновременно с адаптивной синхронизацией;
◘ Поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) и широкий цветовой охват – контрастность и цветопередача соответствуют стандарту DisplayHDR 400.
◘ Периодически происходит отвал герц.
:mosking:
P.S. Модераторы, это шутка.
дефолт 240.
Есть владельцы Acer KG251QDbmiipx? Как вам моник?
Заказал 27GL650F-B за 18500р. За эти деньги пока это топчик. Как привезут, проверю и отпишу тут.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
