Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58846 • Страница 1773 из 2943 • <  1 ... 1770  1771  1772  1773  1774  1775  1776 ... 2943  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
BesInc писал(а):
плевать на яркость
Так сделай ярче или убавь её, если тебе не плевать на яркость...
Добавлено спустя 40 секунд:
BesInc писал(а):
углы обзора
Уже сто раз говорилось - у монитора сидят, а не бегают как попало.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Могу, с такой логикой, предложить смотреть на телефон сбоку, у таких людей именно такой фетиш.
Добавлено спустя 27 секунд:
BesInc писал(а):
блэк краш
Где-то это в г7?
BesInc писал(а):
прочие чудеса
Какие там ещё чудеса придумают?)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
KaBooo писал(а):
Где-то это в г7?
если интересно выкладывали тут сравнение с ips в дарк соулс, как скрины так и видео.
кривые линии вместо прямых=)
Последний раз редактировалось BesInc 07.07.2021 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Leon75 писал(а):
это надо до такой степени отклониться, что бы появились искажения.
да на нормальной IPS это надо "из под стола" смотреть? на VA тоже искажения только сверху-снизу, а с боку смотреть только блеккреш и выцветание картинки.
на "искривленных" не видел.
Последний раз редактировалось Яков 07.07.2021 15:20, всего редактировалось 1 раз.
BesInc писал(а):
п.с. ну и если продукт нравится со всеми его +и- то на мнение других пользователей можно не обращать внимание и использовать то что больше нравится
Это такую отмазку вовремя бахнул? :D
Ну если человек утверждает, то откуда-то эти факты он взял, либо фантазия бурная, что-то из двух.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Ещё раз это впечатления от 27" g7, что в магазине, что дома.
Для меня картинка искажается.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
В твоём понимании выцветание картинки это уже не является искажением картинки?
Где? В компасе? Таблицы Кривые? С этим сложно работать?
По-моему, человек даун, если он чертёж не может сделать на этом мониторе, я уже про это писал тут.
А человек ещё более унитаз, который не может на 144 Гц пойти, а сидит на 60-75 Гц?) в этом проблему не видишь? :/
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 1373
Я теперь очень жалею, что не посмотрел углы обзора г7, когда пол года им пользовался периодически, а теперь он очень далеко от меня и поеду туда не скоро.
У меня нет такой привычки использовать мон сидя под столом, вися на потолке, шагая по комнате или сидя сбоку.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Лан, тогда твоя взяла, ты победил. Но победил из-за того, что я уже не воспринимаю моники адекватно ниже 31.5
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
вот, как про это говорят в обзоре
https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... 7-lc32g75t
The Samsung Odyssey G7 LC32G75T has a mediocre horizontal viewing angle, which is expected from a VA panel. You quickly start to lose image accuracy as you move off-center, which isn't ideal for sharing your screen with others. If better viewing angles are important for you, check out the LG 32GP850-B instead.
Sub-par vertical viewing angle, once again normal for a monitor with a VA panel. The edges of the screen appear darker if you sit close and you lose image accuracy if you mount the monitor above eye level. If better viewing angles are important for you, check out the LG 32GP850-B instead.
Хотя IPS тоже есть паршивые https://www.rtings.com/monitor/tests/pi ... wing-angle
Последний раз редактировалось BesInc 07.07.2021 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
из под стола или сверху я тоже не смотрю, хотя могу лежа на диване в 3-х метрах смотреть видос. сидя за компом постоянно меняю положение, то слева-то справа смотрю, конечно не с угла 90°, кручусь в кресле. "егозун-непоседа" в общем.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
речь была об искажении текста. выцветает, но прочесть все равно можно.
в текущей беседе я про текст нечего не писал вроде.
Фото: 1373
Ну, у меня для этого есть тв, а монитор, как я выше и подметил, все же считаю для других дел предназначен.
Но опять же: используете мон сбоку/сверху/снизу/лежа/занимаясь с девушками приятными вещами - ищите мон с хорошим углом обзора именно для ваших глаз, при том, что это обнаружить в магазине при покупке не составит труда, это не глоу/засветы/битыши искать в ярком помещении.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 14
может быть, я так понял просто.. но даже если не текст, за все то VA не говорите. на Curved возможно нужно сидеть по центру экрана, при отклонениях влево-вправо относительно центра угол меняется сильнее чем на плоском экране. интересно на "искривленных" IPS какие искажения были бы.
я и говорил про 27" G5/G7 версии с курватурой 1000
для моих глаз у 27" версии искривление более заметно из-за меньшей диагонали
Фото: 176
BesInc писал(а):
я и говорил про 27
Вот когда поливаете грязью хороший монитор за зря, всегда делайте уточнение, желательно жирными красными буквами что это все относится к версии на 27, а не к Г7 любой диагонали, иначе какашками закидаем :mad2:
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Skraelos писал(а):
Skraelos
Хотелось бы узнать какое расстояние от глаз до монитора? А то на одном форуме кадр есть, сидит от фулл хд 27 в 30см и жалуется на боли в глазах и в голове, читать типа невозможно...
Фото: 11
KaBooo писал(а):
Да, она намекает, что тебе будет комфортнее сидеть у 1000р рядом с моником, чем рядом с плоским. Лёжа, на кроватке, не испытал никаких проблем при просмотре бумажного дома. Но посмотрел куда мне надо отойти, лечь, сесть, чтобы я начал замечать искажения в цветах. Когда поворачиваешь ровно на себя, то ты видишь как и на плоском, единственное что ещё сильнее заметен изгиб, сильнее, чем в близи.
все слишком индивидуально. про цвета я ничего не говорил, а вот про "как на плоском" с расстояния брехня конечно. но может у вас "особенности" зрения или восприятия. хз. вы довольны, а мне не подошел. нечего тут обсуждать.
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
MAHARADZE
Профиль асуса удалил, новый никакой не применил, нет.
Расстояние где-то... 45см, точно не скажу, меньше чем полметра, существенно больше 30см.
Нашел в настройках монитора 'Smart HDR', переключил с 'Desktop' на 'Off', ВРОДЕ бы хотя бы красные стали менее кислотными.
Уважаемые... Если модели около 35к (асусы, делл, те LG что смотрели в магазине) не подошли, и понятно, что надо смотреть более дорогое, подскажите - что! MSI модель с Quantum Dot? Какие-то из Gigabyte или Acer? Одиссей, я думаю, не для меня, меня очень напрягает вопрос искривленности, может быть и зря, но экспериментировать не хочется...
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Фото: 1373
Не переходите на личности и оскорбления - это всего лишь монитор, железка, а вы люди и оставайтесь ими всегда даже в интранете, даже в теме по выбору мониторов...
Все мы разные и видим мы по разному этот мир, у всех свое мнение и каждый по своему прав.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Еще одна странность с монитором - PS4 Pro при настройке Auto считает, что RGB range через HDMI надо ставить 'Limited', а ручная установка 'Full' оставляет изображение белесым/засветленным, будто бы с монитора действительно идет Limited, хотя я даже настройки такой не нахожу. Там есть просто RGB/YPbPr.
Правда если включить HDR обратно на 'Desktop', изображение на ПС4 становится опять адекватным. Может я просто не там ищу Full/Limited RGB и настройка эта все-таки есть?
Skraelos ну переключи на консоли в full range, ты даже на компьютере можешь это воспроизвести, если выставишь диапазон 16-235 и 0-255 (Полный) внутри монитора
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
