Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1773 из 2065<  1 ... 1770  1771  1772  1773  1774  1775  1776 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
bobrovka писал(а):
Заказал 27GL650F-B за 18500р.
bobrovka писал(а):
LG 27GL850G-B
:facepalm:
Последний раз редактировалось Cooh 15.08.2020 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Eseng писал(а):
Как вам моник?
Не владел, но видел, читал отзывы на монитор с такой же матрицей. Превосходная игровая TN-ка.
Baikal>Intel>AMD
fyzion писал(а):
дефолт 240.
Может наоборот попробовать разгон и понаблюдать? :?:
Кстати, на блюрбастерс чел разогнал этот моник до 308Гц
Так же на нем возможно выставить 10 бит цвет при нативной герцовке, пересоздав разрешение в cru , выбрав lcd reduced, 240Гц
Eseng писал(а):
Есть владельцы Acer KG251QDbmiipx? Как вам моник?
Самый бюджетный из 240Гц. По матрице нет инфы, или 1 поколения(как в зови 2540 2546 и т.д.) или же второго, которая быстрее. Это надо смотреть в сервис меню, после покупки :-)
с понижением разрешения, верно?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
до конца гарантийного срока доживет?
Не знаю, не уточнял.
Не вижу связи.
Cooh у меня 2 компа !
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Фото: 4
280 Гц мониторы тоже разогнаны, по 3 года гарантии дают)
Baikal>Intel>AMD
Кстати, а что это в итоге дало визуально?
"Здесь могла быть ваша реклама"
Ребята, надоел мне мой 19 дюймовый квадрат, решил взять 27 бюджетных люймов для фильмов, работы и серфинга. Может иногда для игр, какого то Сатлкера и GTA погонять (карточка у меня затычка, поэтому особо не играю)
Выбор пал на BENQ GW2780
Но есть в этом ценовом сигменте и Асер и AOC и даже LG. Вопрос такой, в BENQ GW2780 производитель заявляет 60 герц, в остальных есть и 75. Стоит ли гнаться за 75, разница очевидная по сравнению с 60? Просто на моем 19 фильмы без дергань, динамичные сцены найс, а на работе сижу за IPS от LG 22 дюйма, там не множно картинка как отстает.
Вообщем какой моник посоветуете?
Фото: 4
vilio Выбор хороший, у меня на работе был GW2480. Гнался с 60 до 77 Гц, т.е. вероятно этот тоже 75 возьмет, но гнаться за ними в этом сегменте нет смысла. Если для игр, то можно купить бюджетную TN 75 Гц. Этот IPS лучше по картинке, более сбалансированный офисный монитор.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 5
risling писал(а):
SPRIG а я уже тут запутался, а что за модель?
Acer Nitro XV270Pbmiiprx
bobrovka писал(а):
Заказал 27GL650F-B за 18500р. За эти деньги пока это топчик. Как привезут, проверю и отпишу тут
и вправду не плох, Гсинк(хз зачем он нужон правда,но есть и ладно) и 400 кандел ,но опять же мне и 250 хватает ,в чём смысл 400 я не понимаю ,это ж не ноут чтоб на улице под солнцем сидеть,
хотя разница в 1.5к с моим, за эти плюхи вполне адекватная
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Там Г-Синк совместимость, а не отдельный модуль. Собственно отличие между Г-Синк и АМД Фрисинк в том, что Г-Синк позволяет включить высокую герцовку на видеокартах от GTX660 и выше. АМД Фрисинк позволяет использовать высокую герцовку на видеокартах НВИДИА от GTX10xx (Паскаль).
Во втором компе у меня стоит GTX980. Поэтому официальная Г-Синк-совместимость является обязательным условием выбора.
LG 27GL850G-B
Спасибо. Ещё интересно как в 27 дюймах при fhd с текстом работать, не курпные ли пиксели. В магазине нету возможности посмотреть
Фото: 5
Г синк насколько я знаю просто убирает разрывы изображения ,но я их убираю в настройках драйвера вертикальный синхр-быстро и всё ,по этому я и написал зачем оно нужно))
Прошелся по мониторигу, вот какие варианты есть:
1. BenQ GW2780
2. BenQ GW2780e (не знаю в чем разница между первым, возможно в ножке)
3. Evromedia i27 75 (самый дешевый вариант, но по параметрам не уступает на цифрах)
4. AOC 27B2H Black
5. Acer HA270A
6. ASUS VA27EHE
7. Philips V-Line 273V7QDSB/00
У некоторых 75 герцовка, у других 60. Разница заметна если 60 герц и 75?
Больше всех кинулся BenQ , но у него пугает 60 герц и встроенный блок питания (геморой в случае поломки)
Кто что посоветует? Спасибо
Ну говорят чууть лучше градиенты, в некоторых играх, например неба. Но может плацебо, хз, как у аудиофилов. :D
Один написал что глаза стали больше утомляться, может из-за FRC, т.к 10 бит получаются из 8 бит натив + 2 бит фрц
Ты что-то напутал. Г-синк совместимость, с сертификатом(тот что есть у них на сайте в списке) - это просто монитор протестирован нвидиа что он будет работать без видимых и явных глюков, на той же 10 серии нвидиа, не более.
Чтобы был гсинк на видяхах ниже 10 серии нуден монитор с модулем.
Фото: 5
vilio писал(а):
Ещё интересно как в 27 дюймах при fhd с текстом работать, не крупные ли пиксели. В магазине нету возможности посмотреть
тут тебе не кто не скажет ,у каждого своё видение "нормального" ,меня устроило ,а у кого то ну прямо кровь из глаз и ему подавай только 4к ,так что чистая вкусовщина ,я выбрал фулхд исключительно из-за большего ФПСа относительно 2к ,поставил на этом 2к ,текст стал мелковатым
тут опять же личные впечатления,я разницу между 60 и 165 не увидел))
OLD Hunter Все верно ты пишешь. Напутал.
LG 27GL850G-B
Cooh писал(а):
если первый победят, то получится имба. жаль, что по недоступной цене..
Да тут уже скорее micro-led победит. Правда, ценник поначалу будет конский. И из-за коровавируса внедрение технологии теперь может отложиться. Но некий свет в конце тоннеля виден. Главное, чтоб это был не паровоз, несущийся навстречу. :old_biggrin:
И шлейфы там наверное по 5см за объектами?
Зависит от качества настройки RTC. На Вьюсонике у меня гостинг был. На Самсах, действительно, шлейфы. В обоих случаях проявлялось это на некоторых переходах. Но при реальном использовании самсунговскую мазню на некоторых переходах редко замечаешь. А вот гостинг на панели AUO был порой весьма навязчивым. LCD в любом случае до CRT не дотягивает. Но если выбирать между VA с шлейфами на некоторых переходах и перманентным отсутствием контраста и неравномерностью у других типов панелей, то я лучше выберу мазню на некоторых переходах - её хотя бы не всё время видно.
Ну, 19" квадрат у Вас 1280х1024, как я понимаю. Т.е. размер пикселя примерно 0.295х0.295 мм. На 27" fullHD будет 0.31x0.31 мм, т.е. покрупнее. Тут вопрос в том, насколько Вам комфортно с тем размером пикселя, что на 23-24" fullHD. Мне, например, мелковато. Поэтому я хочу 27" fullHD. Если Вам нормально, то можете взять 23-24" fullHD - в том сегменте и моделей разных побольше.
Во многих играх бандинг на небе не из-за монитора, а из-за особенностей рендеринга. Он там будет даже на ЭЛТ. :pardon:
Фото: 4
Сидел долгое время на 24, когда перешел 27, было крупновато. Решил проблему просто, отодвинул монитор на 5-10 см и пару дней привыкал. По итогу все ок, даже нравится. Но каждому свое, многим крупно.
Я бы купил из твоего списка GW2780, если не для сетевых игр. Там и матрица хорошая для бюджетника, 8 бит и материалы качественные.
Baikal>Intel>AMD
