Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1774 из 2065<  1 ... 1771  1772  1773  1774  1775  1776  1777 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
vilio писал(а):
Разница заметна если 60 герц и 75
Есть люди, которые и разницу между 60 Гц и 240 Гц не увидят, правда не знаю по какой конструкции они сделаны... Так что всё это сугубо индивидуально. Я вот разницу между 60 Гц и 75 Гц прекрасно чувствую, к примеру, изредка CoD: Warzon сбрасывает герцовку а настройках с 75 до 60 и я сразу ощущаю, что что-то не то, все более дерганное.
"Здесь могла быть ваша реклама"
SPRIG писал(а):
я разницу между 60 и 165 не увидел))
считаю, что это преувеличение. понял бы, если между 144 и 165..
например, разницу между 60 и 75 легко заметить в играх от 1-3 лица.
возможно, дело привычки.
Фото: 5
я вот думал что возможно дело в шнуре и нет реальных 165 ,так как подрубил через HDMI а не дисплей порт ,так как на видяши всё мини версии а HDMI уже был дома ,но нет у меня он версии 2 которая вроде как поддерживает эти 165 герц на 1080р
просадки фпс со 100 до 60 я в шутанах чувствовал и сразу глаза переводил на мониторинг и убеждался что фпс упал и это на 60 герцовом ,просто время кадра менялось и плавность ввода падала ,сейчас же игра аналогичная ,я просто не понимаю что я должен увидеть ,со стороны смотрел как играет другой человек ,ну да вроде фон и по краям както картинка по другому выглядит ,но во время самой игры я на это даже внимание не обращаю
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
от игр зависит. если время есть, выставь 60Гц и поиграй во что-то. затем поиграй в то же самое, но уже в режиме 144-165. ну и желательно, что-бы ФПС был 100-150 хотя бы.
у меня под рукой ноут 60 и стационарник 75(76). разницу в каких-нибудь танках ощущаю с ходу. фпс порядка 100-200. это сказывается и на картинке, и на управлении процессом игры.
Фото: 5
зашёл в тренировку в калибре пострелял камерой покрутил на 165 герцах ,потом опустил до 75 ,ну да разница есть ,но только при таких условиях что вот прям шяс переключился ,плавность чуть другая ,но вот чтобы реально "вау" ну нет такого
О поймал шяс артифакты и ребут моника на 165 герцах ,синие полоски с права угла до центра как пики появлялись ,снизил до 144 ,эффект прошёл ,мне то как бы разницы нет что 144 что 165 ,но осадочек остался))
Последний раз редактировалось SPRIG 16.08.2020 10:27, всего редактировалось 1 раз.
"вау" или "не вау", зависит от человека. но разница между режимами все же есть.
ну и повторюсь, тут дело привычки. кто-то очень тонко чувствует смену кадров и герцовки, как я например. а кому-то пока не подскажешь, он и не заметит. но факт остается фактом - высокая герцовка благоприятно влияет на динамичный гейминг. этого у нее не отнять.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а вот это интересно. ребут именно моника? не видоекарты?
кстати, может модель монитора в подписи указать?
Фото: 5
карта уже давно то и подобныйх артефактов не было ,сигнала отвала дров тоже не было ,снизил герцовку до 144 и всё артифакты сразу ушли ,странно что это первый раз такое за 3 дня
моник в подпись занёс
если удастся сынициировать проблему снова, то можно смело нести монитор для замены на другую модель. м?
Фото: 5
в теории можно заморочиться ,но судя по отзывам на все моники ,то что на моём нет битых пикселей и особо засветов ,то змаорачиваться из за артифактов на 165 герцах при рабочих 144 такое себе ,тем более при моём восприятии этой самой герцовки ,ну и будет повод вернуть если вдруг что то ещё всплывёт
да, только если научиться инициировать эти артефакты.
побед тебе!
кстати, как Калибр?
А ты что в варзон на 75гц ТН играешь, а не 144? :shock:
Интересно был бы вау если бы взял 240 :?:
Наверное тоже нет :D
Фото: 5
Cooh писал(а):
кстати, как Калибр?
сама игра середнячёк ,просто комьюнити школота и танкитсы далёкие от шутеров ,по этому играть достаточно просто ,чисто этим и удерживает ,изи гейминг))
Наверное тоже нет
240 я бы уже не выжал с 970 )) а так да вряд ли бы впечатлила ,ну не торкает меня эта плавность,ну есть и есть ))
может в будущем, с апгрейдом компьютера испытаешь "вау", когда 144-165 стабильных фпс будет выжимать система.
freedom1 писал(а):
Ну, 19" квадрат у Вас 1280х1024, как я понимаю. Т.е. размер пикселя примерно 0.295х0.295 мм. На 27" fullHD будет 0.31x0.31 мм, т.е. покрупнее. Тут вопрос в том, насколько Вам комфортно с тем размером пикселя, что на 23-24" fullHD. Мне, например, мелковато. Поэтому я хочу 27" fullHD. Если Вам нормально, то можете взять 23-24" fullHD - в том сегменте и моделей разных побольше.
Да, именно такой у меня 19, а на работке 22 дюйма fhd. Что на работе что дома все норм, на работе лучше работать с текстом и просто картинка лучше, а вот видео дерганное получаеться по сравнению с моим древний 19
freedom1 писал(а):
Сидел долгое время на 24, когда перешел 27, было крупновато. Решил проблему просто, отодвинул монитор на 5-10 см и пару дней привыкал. По итогу все ок, даже нравится. Но каждому свое, многим крупно.
Я бы купил из твоего списка GW2780, если не для сетевых игр. Там и матрица хорошая для бюджетника, 8 бит и материалы качественные.
Тоже глаз на него упал больше всего. Но 60 герц пугает. А почему не для сетевых игр?) (не будут в их играть просто для равития узнать интересно)
при 60-75 герцах будете чуточку медленее в динамичный соревновательных играх. для комфорта и небольшого преимущества желательны 144-240Гцовые панельки. чем больше кадров в секунду, тем точнее контроль и лучше реакция на происходящее. ну и как вишенка на торте - должны отсутствовать шлейфы/смазы при таких скоростях. не все мониторы способны быстро и четко "стрелять" контрастными кадрами. с артефактами изображения, высокие скорости теряют свой смысл.
А что за панелька там?
P.S. Есть еще что хорошее 27'х75Hz?
Разные компьютеры. Но то что 75 Гц после 144 Гц ощущается полным мраком это точно. Все познается в сравнении.
Ну что 27GL650F куплен.
Показывает отлично. 1440р как на моем 27GL850 более предпочтительно смотрится на 27 дюймах, но и пиксельной сетки не вижу на 1080р.
У монитора во всех предустановленных зашитых режимах можно регулировать яркость. А это важно, т.к. он яркий. Я поставил на 20% яркость.
По HDMI с 980й выдает 144Гц без Г-синка.
Даже без включения Синка разница между 60Гц и 144 весьма велика.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
По засветам - по углам есть небольшие. Ничего критичного.
Матрица нормальная.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Проверить бы его с включенным Г-Синком.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
А почему не по ДП?
На первом ПК проверь ;)
OLD Hunter провод лень из увязки вытаскивать. Да и разницы там не будет.
Поскольку Фрисинка/Г-синк не могу включить в драйвере Видеокарты, то в настройках моника включил 1мс motion blur reduction.
Неплохая альтернатива.
На первом ПК не могу, они в разных квартирах на разных концах города. Потом, по осени новую видеокарту в основной комп куплю. А 1080 в старый поставлю.
Впечатления сугубо положительные. Короче, кто сомневается, берите 27ки на 1080р. Не пожалеете. Не смотрите на 22,23.8, 24, 24,5.
По размерам 27ки вообще небольшие.
За 18 рублей 27GL650F просто подарок.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
И напоследок - сейчас бы я купил LG 27GL83A-B. Это полный аналог 850й модели, но без расширенного цветового охвата (с которым я в свое время затрах.ся)
LG 27GL83A-B и 27GL850 это самый лучшие, самые скоростные мониторы на рынке. Недостатков нет.
LG 27GL850G-B
Последний раз редактировалось bobrovka 16.08.2020 18:09, всего редактировалось 1 раз.
