Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41309 • Страница 1800 из 2066<  1 ... 1797  1798  1799  1800  1801  1802  1803 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 3
ylitka писал(а):
как тогда объяснить, что курсор распадается на множество копий,
Выбор Full HD ЖК-монитора #17017611
собственно, в чём проблема-то, кроме как недостатка внимания?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Предупреждение
Фото: 1362
Slonoboj, проблема решилась с помощью данной сборки плеера.
Спасибо тебе большое!!!
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Достаточно ли будет для этого монитора 250 кд ( почему в мониторе все есть вроде но мало кд?) и поддерживает ли он G-Sync Nvidea ?
23.8" Монитор AOC 24G2U/BK
2) и вот этот на 165 гц он же может работать и на 75 Гц ?
24" Монитор Asus VG248QG
Это не мало, это в других мониторах нынче слишком много, оттого на многих можно работать даже с подсветкой, выкрученной в ноль, а на больших процентах они становятся выжигающими глаза.
А зачем?
Есть фрисинк.
Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Последний раз редактировалось tejah 29.08.2020 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Oznor оба монитора поддерживают G-Sync через драйвер Нвидиа на видеокартах, начиная от GTX10xx (паскаль)
Оба монитора могут работать на 60, 100, 120Гц, 144Гц. АСУС может также и на 165Гц.
На счет яркости - скорее да, достаточно. Потому что все мониторы на LED-подсветке и IPS/VA весьма яркие.
Добавлено спустя 35 секунд:
tejah производители недостатки матрицы маскируют повышенной яркостью
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
ylitka писал(а):
S_Snake так, ну я свое виденье проблемы обрисовал, можете камерой с выдержкой 1/1000с и меньше сфотографировать движущийся курсор и убедиться, что множества курсоров там нет, а лишь несколько если монитор не слишком быстрый, а на глаз они есть, вывод, наши глаза или мозг не идеальны, и видят то,чего уже нет.
Вообще-то они там есть, видимо камера недостаточно чувствительная и снимает не так как нужно.
Я ещё раньше находил темы почему это происходит, но вчера поискал по новой. На блюрбастерс есть несколько статей где этот и некоторые эффекты подробно описываются и объясняются. Это типо эффекта строба, от недостаточной герцовки, все видно на камеру, и чем больше Гц тем больше копий курсора выходит, но они ближе друг к другу.
Позже кину ссылку на статью и фото, если сами не найдете.
Так что это не недостаток глаз, а недостаток мониторов и главное Гц.
Фото: 3
это я и говорил, только в максимально упрощенной форме.
angr а почему максимальная скорость курсора это 1 экран ро горизонтали в секунду?
S_Snake гостинг на камере видно, а визуально курсоров можно увидеть больше.
OLD Hunter ок, если перед экраном с шим карандашом помахать, сколько их можно увидеть одновременно? Хотя карандаш то точно всего один.
Фото: 3
чем мышкой елозить, вот вам готовый тест - https://www.testufo.com/mousearrow
одно я знаю наверняка: чем выше герцовка, тем плавнее картинка в динамике, в основном из-за отсутствия этого эффекта.
остатки указателя - это "гаснущие" пиксели или особенность восприятия большого количества кадров с изображенным на них объектом, быстро меняющим своё местоположение?
просто, помнится на высокой герцовке - указатель терял свойство "расслаиваться", то есть шлейфов/гостингов/артефактов почти не было.
https://www.youtube.com/watch?v=8UTMWp4UfhQ
Так тут от частоты шим зависит.
А вот если помахать просто карандашом, на против однотонной стены, сколько будет карандашей? Вроде как непонятно, они размываются в единый след. По идее такой же эффект должен быть и с курсором на мониторе, только для этого должно быть очень много Гц, 1000, а может и больше.
Тут есть фото и 240 и 480
https://blurbusters.com/4k-120hz-with-b ... 0hz-modes/
Чисто теоретически, если сравнить все частоты при 1000 курсор должен уже слиться в единый след, как в реальности, при махании тем же карандашом.
Ну он не отсутствует, а становится меньше и заметен слабее
https://blurbusters.com/the-stroboscopi ... -displays/
Чтобы был практически незаметен нужна 1000Гц о чем и говорится там же.
Фото: 3
жуть... лучшеб я этого не знал. теперь живи с комплексом неполноценности из-за отсутствия монитора с 1000 Гц.
OLD Hunter ну я про это и говорю, что при бесконечном количестве кадров курсор будет размываться как и карандаш просто на фоне стены. Но след от это карандаша на фоне стены есть, он размывается в равномерный такой шлейф между крайними положениями, это и есть недостатки зрительной системы, т.к. карандаш всего только один и никаких шлейфов нет, а на мониторе с ограниченной герцовкой изображение в такой равномерный шлейф слиться не может, т.к. за время прохождения отображается ограниченное количество раз и выглядит как распад на это количество изображений. На счет 1000гц наврятли, во первых от скорости предмета зависит, да я лично пробовал светом с шимом примерно 5000гц на ветилятор где то 1500 оборотов 120мм светить и он уже выглядит неравномерно а распадается на отельные положения этого вентилятора, края во всяком случае, как самая быстрая часть.
ylitka Ну да, все верно мыслишь.
На счет 1000Гц с одной стороны верно с другой нет. Все проблемы это не решит, но проблема останется в очень специфичных ситуациях и на таких скоростях, где оно в любом случае даст размытие, уже из-за самих глаз.
В настройках NVIDIA GeForce (как, наверное, и в AMD Radeon) есть настройка масштабирования, при чём почему-то она меняется в зависимости от того, настройки на какой вкладке ты восстановишь.
В общем, какая настройка лучше - выполнять масштабирование на дисплее, или на ГП?
Может ли эта настройка как-либо влиять на задержку ввода или частоту кадров (игра в полноэкранном режиме на родном для монитора разрешении)? Какую из них в таком случае лучше выбрать?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Фото: 3
был у меня Acer V246HLbd, так вот при масштабировании на мониторе он добавлял немного мыльца к уже без того размытого изображения. сейчас с ASUS VG248QE разницы нет.
в окне или окно без рамок сама винда добавляет инпутлаг, так что лучше полноэкранный, эксклюзивный режим выбирать. а так вообще смотри сам, не во всех играх это проявляется и не каждый заметит (это к вопросу кто на что обращает внимание. я так тиринг в упор бще не вижу, мне главное чтобы статтеров не было).
в котором удобней. тут как-бы выбирать не из чего.
Фото: 8
Приветствую, форумчане. Сейчас в днс акция, выбираю 144 гц монитор до 15 тысяч. Варианты: Samsung C24RG50FQI (13 999), HP X24c (13 999), LG 24GL650-B (14 599), MSI Optix G24C4 (14 999 + акция, кэшбек на стим кошелёк), Acer Nitro XV240YPbmiiprx (14 999) и AOC C24G1 (14 999). На самсунг очень много жалоб на разные косяки (хотя может следствие популярности модели). IPS матрица только у Acer, стоит ли она того? Мне самому в принципе без разницы, сам склоняюсь к msi. И какой монитор точно хорошо работает с nvidia gsync?
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Фото: 4
Battlenelf В вашем бюджете не стоит брать гнутые мониторы.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 5
тебе так важна эта функция? у тебя сейчас без неё есть разрывы?
144 герц уже использовал? просто есть топ за свои бабки на 75 герц в 27 дюймов на IPS матрице-12к
Acer KA272bi
https://www.dns-shop.ru/product/eba8450 ... mhx2ee009/
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
MSI Optix G24C4
Этот бери. Если не устроит ва своими шрифтами и скоростью поменяешь на IPS.
гавно какое-то :writer:
