Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 19 из 60<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 60  >
Мож я не в тему малость, но есть такая проблема... ЭЛТ телевизор был поставлен на вуфер
Вопсчем из-за близости магнита сползла цветопередача в нижней части экрана. Можно его теперь как-нить размагнитить обратно... чтоб новый не покупать?
Важно не переставать задавать вопросы
(WaD)Rash выключи из сети на минут 40. само пропадет.
6 мониторов уже пересмотрел, из них два на Trinitron, остальные Самсунги. Во всех одна и та же проблема - МЫЛО ПО УГЛАМ. Это можно как-то исправить? Я бы даже внутри поковырялся, просто устал искать.
DomaDoma
Самсунги можно не смотреть. У них это родовое. Будет только хуже. И кинескопы летучие сильно.
Какие смотрели Trinitron'ы? Модели и диагональ, что важно, укажите.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
DELL и CTX, модели не помню. Все 17'. На Trinitron не понравились горизонтальные нити, у Dimontron они не так сильно заметны. Как понять "кинескопы летучие", смысле недолговечны? Допускаю, что возможно у меня требования черезчур, но на моём лупоглазом 14' ViewSonic чёткость нормальная и везде одинакова, хотя и похуже чем в "хороших" местах у Самсунгов.
DomaDoma, к ниткам быстро привыкнешь. Лучше тринитрона не найдёшь. на 17 посмотри/поищи Sony G200, например - их даже в здешней барахолке продают часто по цене от 500 до 1000.
Компьютерная томография - наше всё ).
DomaDoma
В смысле недолговечны. Именно так. Большинство свежих (после 2002-го года) недожили до конца гарантийного срока. Брак при производстве (экономия даже на стекле).
Как раз лупоглазый Viewsonic может и еще 20 лет прожить. Это старая гвардия...и технология попроще и надежность много выше. А вот свежий Samsung, купленый со склада вчера в магазине, через неделю может начать спонтанно терять фокус, а через пару месяцев скончаться от физической дыры в стекле горловины кинескопа. Захотите фотку - их есть у меня :)
Не ломайте голову, нужна 17-ка? Вам Nutty_G посоветовал верно. Возьмите Соньку посвежее G200/G220/G230 E230/E240 и т.п. И горя знать не будете... Только осматривайте повнимательнее... Они впрочем сейчас копейки стоят. За 500р. найти отличный аппарат можно.
Спасибо за внимание и советы, взял LG795+. Косяки с геометрией есть, но там где мне нужно(в играх) всё норм., а лёгкая мыльца(гораздо меньше Самсунгов) в одном углу совсем не заметна. Мда, все Самсунги которые я смотрел годов 2003-2004. А вот Тринитроны у нас большая редкость, так что подожду, будет предложение - обязательно посмотрю.
Вот наконец составил список всех замеченных глюков на своем мониторе - LG Flatron 795FT Plus. Если кто-нибудь подскажет как мне их побороть, буду очень рад!
Итак,
1: Геометрия экрана. Настроил геометрию так, что горизонтальные грани совершенно прямые и горизонтальные, а вот с вертикальными гранями беда :( Настроек для них нет, тем не менее правая сторона изображения на 3мм выше левой. А нижняя грань вогнута к центру на 1-2мм.
2: Если смотреть на монитор с близкого расстояния (<30cм) то слегка видны маленькие серенькие вертикальные полоски с промежутком в 1пиксель и высотой в 2-3мм. Не напрягают но мне кажется это вызывает неприятный эффект. А именно...
3: Глюки вертикальной развертки. Если приближаться-удаляться от монитора (15-30см) и при этом сконцентрировать взгляд в одной точке (например на букве) то отчетливо видны бегущие слева направо полосы, похожие на те что возникают при низкой частоте экрана (<60гц). Если читаешь и отдалишь/приблизишь голову к монитору - сбиваешься со строчки из-за бегущих полос или просто начинают слезиться глаза. Неприятно, однако!
4: Контрастное изображение "смывается" вправо. Как при движении. Шлейф при этом различим достаточно далеко - на 1,5-2см. Менял яркость и контрастность - почти никаких изменений.
5: Интересный эффект - меню настройки иногда дрожит и искажается. Как будто от сильного магнитного воздействия. Смешается на 2-3мм, изгибает углы. Колонки убирал, сотовый уносил в другую комнату - безрезультатно. Других источников сильного магнитного поля поблизости найти не смог.
6: Муар. Очень сильный вертикальный муар. Пробовал менять Purity(Фокусировка?) и Convergence(Сведение) - нет эффекта. Есть конечно анти-муар, но даже на 100% не убирает его полностью, а только прибавляет грубую зернистость.
На соседней картинке изобразил примерное расположение волн в полноэкранном режиме (Nokia Test - раздел "разрешение", 1280х960).
картинка
Ну и до кучи хочу вот что спросить, может кто знает. Что за параметры в меню монитора:
Video Level - 0,7V/1,0V;
DOC - On/Off;
CLAMP: SOG/SEP?
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 18.07.2007 6:27
lorendroll
Уфф.. Ну, вы выдали.
1. Вертикальная трапеция. Если на плате ОСы нет резистора или катушки регулировки TRD, то смириться. Внимание, регулировка TRD влияет на сведение.
2. Нужно видеть. Поиграться кадровой разверткой, смотреть электролиты вторички, кадровой, питания видеоусилителя, целостность земель сигнала, посадку на землю радиатора оконечного видеоусилителя. Смотреть наводки тоже не помешает. Поиграйтесь положением интерфейсного шнура, больно на наводку внешнюю похоже.
3. Совсем не понял. Но точно не глюки "вертикальной развертки"!
4. Так называемые "тянучки". Сухие неполярные электролиты видеоусилителя (больше всего похоже), неправильные калибровки, включенный режим повышенной яркости, вплоть до overshoot.
5. Нужно видеть. Если влияет только на OSD, то внешние причины можно сразу исключить. Глюки предусилителя (он подмешивает сигнал OSD в видеосигнал). Если там комбинированный со знакогенератором, то это оно и есть. Либо не обращать внимания, либо тыкаться осциллографом и смотреть.
6. Purity - чистота цвета, совершенно ни при чем. Это 4 или 5 катушек, для компенсации влияния магнитного поля земли на равномерность "посадки" луча на люминофоры своего цвета. На муар не влияет, равно как и сведение. Муар - явление иной природы, ярко проявляющееся на трубках с апертурной решеткой. Для компенсации обычно есть пункт moire cancel. Обычно он, правда, с уменьшением муара ухудшает фокус :)
Муар - это нормально. Попробуйте лучше поменять частоту кадровой развертки, поменять видеорежим. Толка будет сильно больше.
То, что "до кучи":
Video Level - есть уровень входного видеосигнала p-p. Он бывает разным. Для всех обычных PC-видеокарт уровень видеосигнала 0,7В.
DOC - гляньте мануал, что-то пользовательское. Вроде информации о кривом видеорежиме, отсутствии сигнала и т.п, переходе в standby и т.п.
CLAMP - сигнал, синтезируемый из H-V синхронизации для целей гашения обратного хода луча. Здесь имеется в виду то, из чего его формировать. SOG = Sync on Green (синхронизация по зеленому), SEP = separate (отдельная, т.е. взятая непосредственно из сигналов H и V синхронизации).
Доброго времени суток, камрады. Возникла проблема с монитором Daewoo 21 дюйм, мониторчик старенький, но верой и правдой служил до сего времени. Начались проблемы такого плана, после заргузки ОС, монитор какое то время держит изображение, потом изображение внезапно пропадает, но на информационном дисплее показывает, что частота держится на том уровне каком выставлена, 85 Hz.(работал с разными частотами, эффект пропадания изображения на разных частотах одинаков). Лечиться путем выкл/вкл монитора. В течении получаса монитор может вырубаться от 2 до 5 раз. Потом, видимо прогревшись, держит картинку без нареканий. Вопрос, что можно посмотреть, где подпаять... и можно ло вылечить или сразу в утиль?
SMB
А как так сказать не видя аппарат? Эррозия пайки на сигнальном кабеле или разъеме, что еще вероятнее сухие электролиты (монитор-то престарелый)... Щупать осциллографом прохождение сигнала от входного разъема через видеоусилитель до катодов кинескопа и делать выводы.
Фото: 48
Попробуй постучать слегонца,если будет появляться-пропадать,тогда эррозия пайки.На старых моделях обычно контакт теряется.Цепь накала частенько пропадает по той же самой причине.А в общем нормальные кинескопы служат по 20 лет и более,а вот ёмкости от температуры после 20 лет каменными становятся.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Здравствуйте, великие спецы.
Только что случился конфуз - включил игрушку, монитор (LG SW 575E) запах и задымился.
После вскрытия могу наблюдать один вздувшийся кондёр (200V, 47uF).
При включении моника в розетку раздаётся щёлканье.
Если перепаять конденсатор, может железко восстановить работоспособность?
Я в электронике полный 0. :)
Фото: 48
Это защита работает.
TheBasta писал(а):
запах и задымился.
Обрати внимание на неэлектролитические конденсаторы,сопротивления-в цепях высоковольтной обвязки,что то должно почернеть.
Заменить его,может он на коротком.
Может и восстановит.
Если защита работает,значит в нагрузке короткое,искать надо.
Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд
TheBasta писал(а):
великие спецы.
Вы нам льстите.
Вы нам льстите.
Отнюдь. Для меня слова
практически ничего не значат. :(
Престарелый CRT EIZO F56 перестал работать. Когда его включаешь, индикатор светится зелёным секунд пять, затем индикатор жёлтый и мигает. Так умирают мониторы или что? Какой вариант более вероятен?
slvs
Защита сработала. Проц сигнализирует о неисправности переключением светодиода ("индикатор желтый и мигает"). Вариант один: монитор уходит в аварию. В сервис-центр, чинить или выкидывать.
TheBasta
Искать место задымления. Думать. Позиционное обозначение конденсатора скажите, тогда что-то более конкретное можно будет сказать.
Фото: 48
Если эмиссия нормальная у кинескопа-есть смысл чинить.А если контрастность на максимуме,и еле видно-тогда выкидывать.
Здрасьте, уважаемые!
Вопрос такой: не могу понять в чем дело, если экран монитора (в смысле картинка, изображение) повернулось на бок на 90%.
Порыл в инете- даже близко ничего не нашел.
И вообще это программный или аппаратный глюк
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON, Vivian и гости: 5
