Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 19 из 63<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 63  >
Подскажите пожалуста у меня моник 19 " ASUS 193S! у него стандартное родное 1440Х900 , при установке в винду дров от АСЕР я могу поднять разрешение до 1680Х1050, а вот можно ли так его использовать и насколько это вредно для самого ЖК???? Помогите пожалуста, очень нужен дельный совет! Заранее очень благодарен.
Как моник самсунг 932В подключить через цифровой кабель он нечего не показывает пишет проверте кабель нет сигнала а через анолог работает????
Доброго времени суток,
Вопрост такой: имею ACER AL2216W, подключен через D-SUB, родное разрешение 1680*1050 (16*10). Хочу добится от него нормальной работы в формате 4*3 без искажений геометрии (с черными полосами по бокам) в КС 1,6.
С помощью PowerStrip добился тогочто рабочий стол отображается в разрешении 1400*1050 с черными полосами. Но при запуске КС (с выставленым 800*600) монитор растягивает картинку.
ЗЫ: может что и непонятно написал - переспрашивайте :)
Здравствуйте. Захотел полазить в сервисном меню телевизора Sony Bravia (в основном чтобы избавиться от мигающей яркости /если на картинке слишком большая разница между самой яркой областью и самой темной, всё изображение автоматически "засветляется", крайне неприятно в движении/). Вот как оно выглядит:
Самый вкусный пункт там - Backlight. Вот и он:
#77#77
Только непонятно, за что отвечает большинство бегунков. Если кто в курсе, разъясните пожалуйста=)
Скажите можно ли в нем отключать свечение кнопки power?
и может ли он сам выводить картинку 4:3 с черными полями??
частенько запуская игру(не важно какую) появляется сообщение "вне диапозона", игра запускается(по звуку слышно), но изображения нету. В настройках карты тестил разные разрешения, удивительно что на 800х600 и 1024х768(по умолчанию игры в этих разреш-ях запускаются) и 60 гц(и на 70, 75) монитор вновь то же сообщение выдает. монитор вьюсоник VA2016w
уже обсуждалось тут, но ни до чего так и не доши...
может кто знает как сию проблему решить?
Alligator333
что это, "плавающая" проблема?
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
ну, с некоторыми играми да, например с НФС переменно. Но вот red alert 3 установил, и никак запустить не могу, видимо он только "родное" разрешение воспринимает(1680х1050) и при остальных может такую лажу выдать((
Был 17 samtron CRT
Купил ViewSonic VA2226w.
Что то не могу разобраться с настройками , что бы глаза не уставали, какую яркость и контрастность поставить ?
Яндекс не пробовал использовать ??? - "поиск рулит"(с):P
Искал , не нашел.
на усталость глаз влияет частота обновления,я лично переношу не менее 75гц,выставляется либо в панели управления драйвера видяхи,или в свойствах данного устройства
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
А разве в LCD надо менять частоту ?
У меня сейчас 59 стоит.
вот-вот,60гц для меня самое тяжелое.LCD намного не позволяют менять,но позволяют.у меня самсунг 931 у него максимальная частота 75гц,ее я и ставлю.а когда ламповый был моник,то работал на 85гц
Всем здоров, возникла простая проблемка, а именно есть монитор sdm x93 сонька, никогда не пользовался встроенными колонками. Решил я врубить наушники к системнику, но провод короткий оказался, системник стоит под столом. На столе расположены пара дешёвых колоночек, в которых есть аудио вход для наушников - в общем сунул в него, а звук получается с шипением. В итоге я вспомнил, что моник тоже имеет выход для ушей, только как заставить работать его?
Прикупил T260. Проблема с цветами. Был раньше VG2230wm, цвета были совершено другими...
На Т260 идет какое-то склонение к синему цвету, прошу подсказать настройки монитора, для отображения более естественных цветов.
P.S. Где-то читал, что это динамическая контрастность создает проблему...
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
Alligator333 чувствуется, тут ответа не дождемся(
Похоже на то.
Вот мне интересно есть ли вообще владельцы Samsung T260... как они настраивали цвета на нем...
Немного покрутив MagicTunePremium остановился на следующем:
R:46
G:42
B:20
Яркость 10%
Контраст 75%
Добавлено спустя 45 минут, 21 секунду
Вроде как пока идеальной картинки удалось достигнуть со следующими параметрами:
снизить яркость до 40 %, а контрастность – до 40-42 %
ручные настройки цветовой температуры в положение R=67, G=50, B=32
Буду дальше колдовать.
на Ф-ценнтре недавно тестировали моники с большой диагональю,там были описаны настройки
Да, уже нашел, там есть тесты всей серии Topaz.
Сейчас этот форум просматривают: LyapaDara, Vivian и гости: 18
