Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 19 из 104<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 104  >
Zaurus писал(а):
Kabal{MSU}
Решение: в мониторе поменять верхнюю левую лампу подсветки.
Да я уже другое решение нашел :wink: Поменять монитор вместе с лампами подсветки :lol:
За совет, однако, сенкс.
Мое кун-фу толще!
wr
По поводу вашего NEC 2690WUXi.
Калибратор "считывает" характеристики светового потока (координаты, яркость). На основании полученного массива данных строится цветовой профиль (формально вектор чисел, на основании которого, драйвер видеокарты предсказуемо искажает линейную цветопередачу таким образом, чтобы обеспечивались требуемые характеристики цветопередачи).
Отсюда следует простой вывод, что сам калибратор ни коим образом не может повлиять ни на какие характеристики. А получаемые им данные годятся для характеризации или профилирования.
Далее. Для LCD мониторов нет понятия "сведение" как такового. Его отсюда нельзя никак и настроить, ибо "несведение" у ЖК всегда постоянно и равно горизонтальному шагу светофильтров формирующих субпикселы.
Если глаз воспринимает картинку на матрице так, что один цвет кажется выбивающимся, то это говорит о неточной наклейке пленки с поляризаторами (матрица "формирующая" систему пикселей на основе субпикселей).
Если поляризаторы будут смещены относительно исходных светофильтров субпикселей, то появится видимый эффект halo какого-либо цвета(ов).
Также подобный видимый эффект может наблюдаться от различных алгоритмов динамической обработки изображения. На тех NEC2690, что были у меня, подобной проблемы пока не замечал.
Уточнить дефект можно, если воспользоваться тестовыми программами типа Nokia Test и т.п. (тест сведение, геометрия, осмотреть вертикальные линии под лупой на различных цветах).
Все в родном разрешении разумеется.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Монитор ноутбука, видео Х600 Radeon.
Вдоль экрана появилась полоска сиреневого цвета. Через 5-7 сек. исчезла. Потом снова появилась. И снова исчезла. Так раз 10. А может часами не проявляться.
При чем на скриншоте ее не видно. Точнее видно, но она исчезает через секунду.
Появляется на любом месте, иногда при загрузке
http://s58...radikal.ru/i159/0808/de/e5df9d5d085b.jpg
decaht858
На скриншоте или на фото экрана? На скриншоте ничего не будет видно, ибо это дамп видеопамяти.
Я уверен, вы имели в виду фото экрана.
По делу. Если место дефекта постоянно, то однозначно дефект дешифратора (столбец) или пленочных контактов матрицы. Ремонт - путем замены матрицы. Все остальное - в лучшем случае отсрочка на неделю, две.
Интересно, а как расположены лампы подсветки в widescreen-телевизорах, вертикально или горизонтально? Все думаю, лампы ли виноваты в множественных светлых вертикальных полосах, которые виднеются каждый раз, когда на телевизоре отображается тусклая картинка на сером, к примеру, фоне? Полосы эти почти не видны, но чувство, что они имеют корни где-то "за матрицей".
Новый монитор BENQ G2200W. Изображение нормальное , никаких притензий. Но случайно заметил - на задней поверхности моника справа(если смотреть со стороны экрана) вверху пластмасса над решеткой и сама решетка нагрета до 40-45 градусов при комнатной температуре 25-30гр. С левой стороны над решеткой температура чуть теплее комнатной.
Это дефект? Если да, то чем он чреват?
Добрый день! Такая проблема - монитор Dell 2707WFP, неделю назад появились темноватые пятна в левой нижней четверти. Поддержка у Dell не имеет фидбэка. Почитал форумы и статьи - много где пишут, что нужно монитор размагнитить... Выключал питалово несколько раз, по идее, уже должен был размагнититься, но пятна остаются такими же. Видны только на однородном белом, жёлтом (светлом) фоне. Мешать - не мешают, но из себя выводят... Мне в сервис?
Доброго времени суток!
Пару недель назад приобрёл samsung 2232BW, сегодня обнаружилась такая проблема-при яркости монитора ниже 60% от него исходит гул,при более высокой яркости гул исчезает.Этот гул слегка заметный,но напрягает.Моник подключён через DVI.Какие можно провести манипуляции по его устранению или нести в сц?
midiman
Я видел только горизонтальное расположение. Если полосы однородны, более или менее симметричны и, главное, стабильны по уровню яркости на всем своем протяжении, то винить лампы я бы не стал.
Можно поиграться с тестами, если телевизор позволяет подать картинку с PC, например. Возможно что-то можно будет обобщить.
noe rata
Это не дефект. Вероятно справа расположен блок питания и его радиаторы, либо общий радиатор. Рассеиваемое им тепло передается на пластмассу. Внутренее расположение PCB и не должно следовать симметрии, равно как и теплообмен. Не заморачивайтесь, это нормально.
o3one
Пишут, что нужно размагнитить LCD-монитор? Абсурд. Размагничивание маски, апертуры, шасси, бандажа кинескопа имеет смысл при дефектах чистоты цвета на ЭЛТ-мониторах.
У вас LCD и это к нему отношения не имеет. Проблемы у вас с подсветкой, с нижними лампами скорее всего (но не 100% факт). Аппарат гарантийный, и безусловно вам следует обратиться в сервис.
Никитка
Если гул превышает допустимые пределы, указанные производителем, то это гарантийный случай. Нагрузка и рабочая частота инвертора меняется в зависимости от целевого уровня яркости, что может приводить к резонансным и акустическим явлениям в какой-либо полосе частот. Описанный вами эффект - не редкость. Советую обратиться в СЦ. Возможно будет отказ с их стороны, если все укладывается в допуски.
Странная вещь произошла с моим TFT Samsung 710N: черный экран после пары часов работы при стандартном разрешении 1280Х1024. Пробовал подключать к другим видеокартам, перепробовал все варианты разрешений и частоты. Работает при меньшем или большем значении разрешения, а при 1280Х1024 - черный экран!
До этого 3 года работал нормально. Подскажите, что делать?
l_denis
Если не работает именно на этом разрешении, то наводит на мысль о дефекте скалера.
Черный экран - это не совсем полное описание. Подсветка при этом работает? Есть засветка черного?
Если ее нет, попробуйте к этому черному экрану поднести сильный источник света, если изображение будет просматриваться, то проблема с инвертором.
Хотя странно обнаружить этот дефект в какой-то связи с разрешением. Поэтому маловероятно, но попробуйте, у 710N инвертор - это типовое.
Можно попробовать вслепую переключать разрешение. Далее важно, уходит ли монитор в standby на 1280x1024 или как бы работает, но ничего нет на экране.
Zaurus
Подсветки нет, но лампочка питания горит. Это не standby, а как при переключении режимов матрица отключается на несколько секунд. Подключил второй монитор (тоже 17") клоном и начинаю поднимать разрешение от 640х480 до предела. Дохожу до 1280х1024 - второй моник переключается нормально а на моем матрица тухнет и все. Дальше поднимаю - мой включается, а на втором "неоптимальный режим". Для моего предельным значением было 1600Х1200. если выше, то тоже "неоптимальный режим"
l_denis
Повторяю. Поднесите сильный источник света к "черному экрану". Задача увидеть или не увидеть едва заметное изображение (фактически контуры будут видны).
Вообщем у меня такая проблема, у меня Benq G2400W, в некоторых игра (Devil May Cry 4, Gears of War и т.д), наблюдаются проблемы с обновлением картинки, в динамичных сценах начинают появляться волны, исправляется только Вертикальной Синхронизаций, но с ней играть становится нереально, у мого друга такой же Моник и у него всё отлично и без волн, почему так может быть?
Чтобы быть нейтральным необязательно быть безразличным ко-всему, достаточно убить в себе ненависть...
проблема с LG Flatron L1720B, монику 4 года =)
появилась такая фигня - при включении/смене разрешения/и т.д. моник моргает (показывает нормально картинку на доли секунды) и тут же гаснет. раньше такая фигня случалась очень редко и после пары включений/выключений моника проходила сама собой. после переезда моник стал глючить все чаще и чаще. и сейчас собственно вообще отказывается работать.
другой кабель/видюху пробовал - результат тот же самый.
AsRock b450 itx // Ryzen 3700x // G.Skill 3200c14 // 1070ti
Собсно вот промлемка.
При загрузке монитор издавал какие то щелчки,и к тому же,то темнел,то нормализовался(продолжалось это где минут 15-30 и потом всё снова нормализовалось)..Так вот сейчас монитор тёмный,не как обычно,и не нормализуеться..
В чём проблемка то может быть?
И ещё нужен моник до 6500 руб. http://kazan.polaris.ru/cat2/1/81l17l0. ... 6c7086967b
Нужен для фильмов ну и собсно поиграться немного.
EVIL JEDI
Проблема не в мониторе.
sca_
Пайки, скалер, лампы, все, что угодно. Догадываться бессмысленно, все одно его нужно ремонтировать. Вы будете его вскрывать, измерять напряжения, тыкаться осциллографом, паять и т.п...? Если нет - то в СЦ.
Alex92
Вообще правило простое: нет модели монитора - нет совета. Прорицательство - дело неблагодарное. По вашему описанию ваш текущий монитор вообще ЭЛТ (кинескопный), а здесь это не в тему. Но интуитивно в вашем ЭЛТ-мониторе в трансформаторе каскада высокого напряжения (FBT, в народном обиходе - "строчник") пробивается восоковольтный конденсатор (анодная емкость). И теперь он таки пробился окончательно. Что делать? Менять FBT, либо удалять емкость и вешать донора.
Но это все интуитивно. Даже модель неизвестна...
Для советов по выбору мониторов есть отдельная тема.
Монитор у меня жк HP L1520.
Alex92
Вот видите, как можно пальцем в небо попадать, не зная монитора.
У вас пробой в трансформаторе инвертора, либо на цокольных выводах ламп подсветки скорее всего.
В этом случае и появляются характерные щелчки пробоя с потемнением экрана и последующим восстановлением изображения.
Осмотреть пайки ламелей, колпаков ВВ-выводов, сами лампы, инвертор.
Если нет оборудования и навыков, то в сервис-центр.
обратите внимание на "сыпь" голубыми точками , которые расположены на асфальте
раньше думал что так портит изображение видеокарта, обычно начинал обращать внимание на качество картинки после вольтмодов, сегодня подключил монитор к ноуту и такая же фигня
ноутбку я точно ничего не делал :) откуда же могли взяться эти точки?
они появляются хаотично, любят мигать там где есть резкий переход со светлого цвета в темный
моинтор Samsung SyncMaster 206bw
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
