Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1776 • Страница 19 из 89<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 89  >
Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
BIG Dady
Не должно но может?
И что конкретно делают те параметры?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
LINAK писал(а):
Не должно но может?
С чего, это просто меняются параметры видеосигнала для того что бы он вложился в полосу 170MHz (максимум для DVI Single Link), как видеосигнал может повлиять на монитор. Теоретически повлиять может только частота и то я не слышал о таких случаях, тем более в вашем мониторе 75гц прописаны в EDID. У меня при 85гц иногда редко появляются синие разводы на изображении но исчезают если вернуть обратно на 60гц, так уже год работает ни каких проблем с матрицей нету. Если у вас нету никаких искажений значит всё хорошо.
На пропуск кадров проверяли?
BIG Dady
А ясно спасибо.
Нет,что за tft test?
Не это ли http://www.fayloobmennik.net/213897 ?
LINAK писал(а):
что за tft test?
http://www.3dnews.ru/download/bench/other/TFTTest
Плавно он движется на 60 и 75,но небольшое смазывание позади квадрата присутствует.
LINAK
У меня тоже так. Но и в CRT 19" тоже так. Чёткого квадрата нет. А скорость можно увеличить если в настройках драйвера снять галку с Вертикальный синхроимпульс.
Misha hm писал(а):
137a писал(а):
1280*1024 не будет ли искажать картинку, ведь монитор 16:9?
будет, изображение растянется. Выставляйте разрешение, кратное 16:9, например, 1366х768.
спасибо. понял.
Rodyanin писал(а):
137a писал(а):
какое разрешение стоит выставлять в играх, чтобы играть без искажений?
одно единственное - 1920*1080
дело все в том, что моя видеокарта не потянет современные игры с разрешением 1920x1080. и в ближайшее время я не смогу заменить видеокарту по финансовым причинам, разве только на гт240.
так вот, вопрос следующий: насколько плохой картинка будет при разрешении 1366*768 на fullhd мониторе? монитор хочу менять в любом случае, т.к. мой элт уже никуда не годится. изображение просто отвратительное, текст плывет, двоится, возможно расфокусировка. встаешь из-за компьютера как в тумане.
может просто купить 19" и играть на родном разрешении? но они ведь морально устарели, 22" сегодня уже норма. да и хочется ощутить разницу, фильмы с комфортом смотреть, а не вглядываться в этот небольшой квадратик :-). как быть?
BIG Dady писал(а):
По идее 75гц должны работать, поскольку у вас видео от нвидиа PowerStrip не нужен, пробуйте создать собственное разрешения с точно такими же параметрами как здесь (не забудьте о полярности): http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:28:25347:871:1, с вертикальной частотой можете поиграться от 74,6гц до 75гц.
Народ подскажите в чём прикол сделал как на картинке за исключением полярности и всё заработало. Да и ещё я посмотрел количество пикселов при этом методе реально уменьшаеться нормально ли это или лучше оставить 60 как и было?.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 18 секунд:
Хрень это всё первая же игра Кризис 2 с синхроном скидывает для себя герцаж на 60Гц. на рабоыем столе 75 в игре 60 вот так так что систему не обойти.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Заметна ли разница между 2мс и 5мс?
подскажите по монитору 24" MONITOR BenQ G2420HD (570 x 412.6 x 183.9 мм) 412.6 это высота с ножкой или только дисплея?
fyzion, это высота с ножкой.
Не в играх точно незаметно.
Народ у меня 959NF и такая проблема в нокиантесте есть тест с градацией серого, у меня проблема в этом тесте у меня все сливается в единое черное месиво, то есть вообще не видно градации серого, скажите это означает, что моя трубка села? Монитор у меня с 2004 года, очень не хочется его менять на ЖК, вообще визуально трубка вполне рабочая, только в очень темных играх и фильмах все сливается в черное поле.
Попробовал добавить яркость в драйвере Nvidia с 50% до 80%, теперь все градации видно, но появилась другая проблема, вся картинка стала белясой и выцветшей. Народ помогите разобраться что с монитором?
I'll be back
philz2 тоже заметил аналогичную картину на своем старичке ЭЛТ 15" Samsung (2001 г.), что яркость сильно снизилась. Попробуйте увеличить контраст.
В том то и дело, что контраст отличный, не хватает яркости белого для этого теста, вообще в винде это совершенно не заметно, напрягает только в очень темных играх.
I'll be back
philz2
Подправьте гамму CL-Test - ом, на моём старом ЕЛТ темные градации этой прогой вытягиваются без проблем, становятся видны все градации вплоть до 2-ох процентов. Жать только что трубка со временем всё больше садиться и нужно всё сильнее корректировать гамма-кривую. В этой проге нет ничего сложного, думаю разберётесь. Если нет то сделайте так:
1) Запускаете CL-Test
2) Развертываете его на весь экран
3) Нажимаете: Mode -> Calibrate fast, настройку точки черного и белого пропускаете нажав два раза клавишу "стрелка в право", дальше на экране появляться разноцветные полосы, нужно нажимая клавиши "в верх, в низ" сделать так что бы разноцветные полосы стали сливаться в один фон, затем нажимаете "стрелка в право" и проделывайте тоже самое, и так дальше для разных точек гамма-гривой (этот процесс наблюдаем на Graph function).
4) Сохраняем результаты: Curves -> Save and set startup. От startup можете отказаться, всё равно игры профиль применяемый Cl-Test-ом будут сбрасывать.
5) Не знаю как теперь обстоят дела с драйверами Nvidia, но раньше можно было скормить профиль драйверу и выбрать где он будет применяться (рабочий стол; в наложении; на всём). Чтобы создать профиль для Nvidia нужно: (Если он на данный момент на загружен: Curves -> Load и выбрать тот профиль что вы сохранили), Curves -> Export icm for nvidia и сохранить в нужном месте, дальше если в драйверах nvidia ещё осталась возможность всунуть профиль выбираете тот профиль что сохранили и ставите что бы он применялся на всём.
Для карт ATI нужно использовать прогу Power Strip, загрузить профиль CL-Test-ом и снять его Power Strip-ом, сохранить и поставить на горячею клавишу, когда например игра при запуске скинет профиль нажимаете горячею клавишу и профиль опять загрузиться.
BIG Dady
Спасибо за инструкцию :beer: проблема в том, что не хватает яркости только в некоторых темных играх, например в GTA4, в играх можно почти всегда регулировать гамму, но я так и не понял, почему если я повышаю яркость у меня падает контраст и картинка выцветает?
Попробовал настроить как вы писали, в результате у меня получается засвеченная белясая картинка, в общем это дает тот же эффект, что и простое увеличение гаммы или яркости в драйвере. Похоже монитор и вправду умирает, все таки 7 лет в режиме жесткой эксплуатации по 10-12 часов в день это много.
I'll be back
Фото: 4
Камрады. Возник такой вопрос, если подключить монитор сразу и по DVI и по D-Sub, безопасно ли его переключать "на ходу" между режимами, цифровой или аналоговый? Да, я знаю вопрос глупый, но всё же?
ZeroCooolX
Конечно. Два компа к одному мону цепляешь и в путь, очень удобная фича, давно юзаю.
Добрый день!
У меня есть такая идея/вопрос:
Имеет ли смысл подключить два монитора Benq g2420hd и Samsung syncmaster 913n вместе к компьютеру?
Как можно их использовать? Можно ли объединить их в одно целое и есть ли в этом смысл?
Фото: 8
Объединить можно, но смысла нет. Будет использоваться наименьшая развертка.
Можно просто подключить к видяхе. Это в основном хорошо для дизайнеров, чертежников и подобных. На одном мониторе образец, на другом результат и сразу всё видно.
Для тестеров тоже неплохо, на одном размещаешь все возможные датчики и тестируешь на другом мониторе: игры, железо и т.д.
ПС: а вообще была где-то тема про подключение нескольких мониторов, что-то найти не могу...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Нашел
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 14
