Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 19 из 74 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 74  >
Nyle13 писал(а):
Ребят какой толк от разгона если в играх он видит реальную частоту монитора а не созданный профиль?
Так никакой профиль и не нужно создавать, ты частоту монитору задаешь к примеру 75Hz, и потом монитор хоть на рабочем столе, хоть в играх держит заданную частоту, только немного сильнее греется и кушает, а так же не дает видеокарте сбрасывать частоты памяти, а она тоже начинает сильнее из-за этого греться, так как начинает работать на постоянку с максимальной частотой памяти, но лично для меня это приемлемо, так как использую комп только для игры в Battlefield 4 и все, но вот досадный минус разгона в том, что слетела прошивка на мониторе, до сих пор не могу понять каким образом могло это произойти, но факт остается фактом.
Вот наглядное фото, слетевшей прошивки видно по артефактам в меню монитора:
#77#77
ASUS VW246H(2ms)_i7-2600k (4800MHz)_MSI GTX 780 Lighting(1250/7000MHz)_AsRock Z77 Extreme4_G.Skill 16Gb DDR3-2133MHz_Logitech g400s 1000Hz(1ms)
Фото: 15
Daiman
С чего уверенность что виноват именно разгон монитора?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Честно сказать у меня есть сомнения, но они 50% на 50%, так как я кроме разгона монитора больше ничего с ним не делал, с разгоном он уже пол года работает, так же уже уйму раз переустанавливал Windows, но я не могу понять от чего у меня слетела прошивка, и предполагаю, что одним из вариантов может быть "разгон монитора", но я все же сомневаюсь, что эта утилита под названием - Custom Resolution Utility (CRU), могла как-то залезть в прошивку монитора и повлиять на нее, я не знаю ее принципа работы досконально, по этому только могу предполагать, у жены на мониторе тоже стоит разгон но через панель nVidia, так как видеокарта nVidia, а у меня Radeon HD7970 и соответственно пришлось юзать (CRU), но у жены прошивка не слетела и все работает четко, следовательно делаю вывод(возможно прежде временный), что в том, что слетела прошивка виноват разгон через прогу Custom Resolution Utility (CRU)
Ханыга писал(а):
Все нормально в играх, у меня 75 везде.
Аналогично.
У меня в ряде игр только 60 герц максимум. Приходиться включать оконный режим и прогу windowedborderlessgaming, чтобы рамку окна убрать. Правда от этого могут быть просадки fps и разные глюки.
Zykys от игры зависит.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Daiman
сначала тоже на 75hz не сбрасывало, поставил 76hz сбрасывает частоты ГП и памяти, а вот почему так?
чтоб сбрасывало частоты, надо снять ограничения в драйверах для DVI патчем Pixel Clock Patcher http://www.monitortests.com/
после патча настраивать CRU в LCD standard
Всем привет
отчет от меня
монитор Asus ML238 подключена GTX970 с помощью кабеля DVI ( в карту) -HDMI (в монитор)
дрова 358,50 - в панели Nvidia выставил вручную 1080p 75Hz - и все работает
в BF4 вообще сильно заметно - не мылит если быстро двигаешься и разрывов меньше и они по времени короче
Я так понимаю можно так и оставить? Поддержка кадров у монитора 75 есть - а карта с поддержкой G-sync и мониторов 144Hz. Железу моему не поплохеет в таком режиме?
4690K+H87+GTX970
Алексей-Уфа писал(а):
Всем привет
отчет от меня
Нет, все будет хорошо
Спасибо :beer:
4690K+H87+GTX970
не поплохеет
Методом тыка натыкал до вот такого режима:
Тыц
Монитор подключаю через DVI-D. Вот пока форум читаю, говорят, через аналог(VGA или DVI-I, или может оба ванианта? Вот это непонятно) можно разогнать больше.
Но я не знаю, что означает передняя площадка строчного интервала гашения, ширина синхроимп(чего?). Так же я не знаю, в чем разница между верхними пикселями, активными пикселями и полями для "Всего пикселов").
На своем мониторе Philips 273EL (AU51303009475) я могу понизить интервалы гашения и ширину до 24, и <всего пикселов> убавить по 5, и после этого установить частоту обновления 77 Гц вот так:
Тык
при этом не выходя за границу 165 МГц, про которую тоже прочитал на этом форуме, но тогда на мониторе периодически вылазит таблица:"Частота 85 Гц неприменима. Измените разрешение на 1920х1080@60ГЦ", именно восемьдесят пять, а не 75 или 77... И не дает зайти в меню монитора, чтобы проверить на какой частоте он реально в данный момент работает, также выбивает эту таблицу, так что я даже не уверен, что монитор действительно работает на 77 Гц т.к. не могу зайти в меню монитора.
Можно как-то разогнать монитор больше 76 Гц в моем случае? Что почитать, чтобы понять принцип разгона? Инфы в интернете очень мало. Сейчас буду перечитывать 19 страниц этой темы, надеюсь, наткнусь на полезную инфу.
Инфа про мой монитор из Moninfo:
Инфа
Monitor
Model name............... Philips 273EL
Manufacturer............. Philips
Plug and Play ID......... PHLC07C
Serial number............ AU51303009475
Manufacture date......... 2013, ISO week 3
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 600 x 340 mm (27,2 in)
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.2
Display technology....... TFT
Controller............... Novatek 0x0
Firmware revision........ 1.0
Firmware flags........... 0x00000070
Active power on time..... 10494 hours
Power consumption........ Not supported
Current frequency........ 67,50kHz, 60,00Hz
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,644 - Ry 0,336
Green chromaticity....... Gx 0,295 - Gy 0,611
Blue chromaticity........ Bx 0,146 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-83kHz
Vertical scan range...... 56-76Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 75Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 18.10.2015
Software revision........ 2.90.0.1000
Data source.............. Real-time 0x0011
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,0C,7C,C0,03,25,00,00,03,17,01,03,80,3C,22,78,2A,CA,45,A4,56,4B,9C,25,
12,50,54,BD,4B,00,D1,C0,81,80,95,0F,95,00,B3,00,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
45,00,56,50,21,00,00,1E,00,00,00,FF,00,41,55,35,31,33,30,33,30,30,39,34,37,35,00,00,00,FC,00,50,
68,69,6C,69,70,73,20,32,37,33,45,4C,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,0F
P.S. Разлочил себе границу в 165 МГц при помощи NVIDIA Pixel Clock Patcher
Я нигде не могу найти инфы по поводу того, возможно ли разогнать монитор выше порога Vertical scan range, который у меня равняется 76 Гц. На 77 постоянно выбиывает эту табличку, и я ничего не могу сделать, хотя мне кажется, что монитор работает на 77 Гц, и его можно гнать дальше, но я не хочу наблюдать эту табличку каждые 30 секунд. Также после разблокировки Video bandwidth при помощи патчера я могу разгонять тактовую частоту пикселей выше 165 МГц и даже выше заявленного порога монитора в MonInfo - Video bandwidth.......... 170MHz.
Кстати, разницы на глаз я не вижу вообще между значениями строчного интервала гашения и шириной синхроимп., а так же значениями <всего пикселов>, хотя герцовку на глаз заметно очень сильно, и на рабочем столе, и в шутерах, и в меню монитора, и в тестах на реакцию: везде.
Например, между вот этими настройками я не вижу разницы вообще:
Тыц
#77#77
А в чем разница полярностей положительная-отрицательная?
Помогите разобраться, камрады, кто шарит в теме.
а кто-то кроме меня пытался разогнать глубину цвета на канал? :D удалось монитор подогнать до 12 бит на канал и конечно он от этого 12 битным не стал но градиенты явно улучшились. :D
Для попробовать, знать как сделать это еще нужно :D А, так, да, очень хочется! :-)
Поставил 10-ку и решил разогнать монитор не через CRU, а из драйвера Нвидии. Разгон прошел успешно. На рабочем столе честные 75Гц, но стоит войти в игру, к примеру, БФ4, как это разрешение меняется на стандартные 60Гц, а в меню видеонастроек 1920х1080х75 не доступно для выбора.
Кто-нить решил эту проблему или возвращаться к CRU?
Фото: 10
RangerXP на 10 разгон в играх не работает
Вот это, конечно, жесткий облом. :shock:
Придется откатывать систему, если другого решения не найдется.
gladvalakas1 это не правда, может у вас на Nvidia и не работает, а у меня на Radeon 7970 все отлично работает как на Win7, Win8.1 так и на Win10
Фото: 10
Daiman я проверял не работало
Nvidia GTX 970 всё работает на 75Гц(раб.стол и игры).
