Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 19 из 29<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 29  >
Яков писал(а):
ZENITchik вам попроще ONKRON D221E (в Лен.обл. за полцены можно взять.) или "посложнее" NB G32S?
Вариант попроще мне больше нравится.
Даже думаю, может стоит посмотреть в сторону Arm Media LCD-T42?
Всё же склоняют к тому, что чем меньше сочленений у кронштейна, тем монолитнее конструкция
Фото: 14
ZENITchik писал(а):
Arm Media LCD-T42?
ZENITchik писал(а):
Возможность отдалять/приближать мониторы была бы плюсом
"несовместимо".. чем меньше "шарниров" тем жестче конструкция (не факт, может и металл быть "жиденький", тонкий, стойка и рычаги хлипкие..), тут надо "счупать" в живую.
хотя Arm Media должны быть крепкий (Kromax). у меня для ТВ крон LCD-418, железная железяка. сталь 1.5мм на подвесах-креплениях к корпусу тв. 1.8мм. рычаги и пластина повеса. и 2.0мм основание. не ожидал если честно.
Яков писал(а):
"несовместимо"
Это я тоже понимаю.
В общем спасибо за консультацию - буду думать.
Фото: 14
ZENITchik Всегда пожалуйста! хотя я ничем не помог по сути.. LCD-T42 вы самостоятельно нашли. я только порассуждал по возможно не хлипкий.
Яков но ваш вариант с Onkron d221e мы тоже рассматривать будем
Фото: 14
ZENITchik больше "свобод" перемещения мониторов. хотя может это и не потребуется(?) будут висеть, как раз настроите положение так и останутся на долго.
Камрады,
Нужно прилепить 34" Монитор AOC U34E2M к столу на кронштейн. Есть какой-то проверенный, кто выдержит диагональ? Пробовал с ДНСа Onkron (модель не помню) в характеристиках держал до 9-ти кг, но проседает и не держит, может брак, может еще что. Не стал заморачиваться.
Думаю может взять модель с вертикальной палкой и крепление самого кронштейна на ней, чем просто "коленный газ-лифт" из двух частей.
Какой порекомендуете?
[delete]
Надо найти кронштейн у которого нижняя часть менее 6 см. Чтобы вставить его в дырку в столе диаметром 6 см.
Счастливые обладатели ARTKRON ART-K1, подскажите, пожалуйста, у вас кронштейн не люфтит вот в этом отсеке?
картинка
Ничего шататься не будет при мониторе 7.7кг с диаг. 31.5" на дубовой столещнице 38мм ?
А то думаю чего брать, кандидатов за вменяемую цену что-то кот наплакал.
Заранее спасибо за ответы)
SSR-550PX / MSI B450GamingPlusMax / 3800X 4.3@1.21V Fuma2 / BLS2K16G4D32AESE 3600cl16@1.38V
ASrock Z68 E4G3 i7-2700K@4.5 / 4x4Gb@1600 / WDS500G2X0C
У меня не люфтит.
Armik писал(а):
при мониторе 7.7кг
но монитор у меня чуть больше 5кг весит.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Ищу под 49 самсунг из профиля
купил LUMI LDT61-С012L - 2 отзыва было - у одного не держалось, у другого нормально. В общем заводская недоработка - монитор не держит - наклоняется вперёд - как ни закручивай, не держит. Изменения есть - но влияет лишь на скорость падения - от сразу до постепенного.
Есть то же самое от ARDOR GAMING - но видно что это Lumi с другим названием. И по отзывам то же самое 1в1 - у кого-то держит, у кого-то такой же брак заводской как с моим.
Какие-то может альтернативы?
На Али нашёл Bewiser - есть модели с двумя пружинам, по отзывам надёжно держит, все с Г9 довольны. Смущает цена в 15 тыс за кронштейн - на фоне остального дороговато, может есть ещё альтернативы?
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Figus
https://www.ozon.ru/product/brateck-ldt ... 1714917964
https://www.ozon.ru/product/onkron-kron ... 1714917989
Hoshima писал(а):
Первый это как раз он и есть - просто ещё под одной маркой. Bulwark по-моему ещё есть, итого уже под 4 именами одна и та же ерунда продаётся.
Второй добавлю на изучение, рассмотрю как альтернативу с Али.
Благодарю за ссылки :ok:
Я как увидел на картинке у него механизм наклона на болту, то приговорил его. Вот честно, не стал бы даже рассматривать.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Вижу, выглядит как такой же что у тех что выше и что я купил. Там как раз этим болтом и зажимается пружина. Которая в итоге не держит монитор и все они клюют. Ну точнее 49ые. Очень уверенно они пишут что до 20кг, а в итоге 13кг не держат.
У того что я на Али нашёл там двойная пружина хотя бы стоит. Видимо он.
В ямаркет с боем сдал по браку - в итоге не хотели принимать из-за того что коробка(!) не закрывается. Потом другую причину придумали(болты сказали надо посчитать, а тут(про комплект) не указано сколько болтов). Два часа времени и приняли товар. Это при том что на маркете он по завышенной цене продаётся - за 12 тыс. На озоне за 9 и с озон картой вообще за 6. В целом крепление красивое(я чёрно-серое брал, не люблю белый в технике) и удобное, просто явно не под 49 как они заявляют и показывают, а под мониторы раза в 2 меньше по весу.
Фото: 14
конструктивно, такое шарнирное соединение в механизме "тангажа" не способно держать curved мониторы. "плоские" не все удерживает, только легкие, 3-4кг. максимум. для Odyssey 49" нужен кронштейн с мех-ом "тангажа" как у KROMAX DIX-15, подтянул гайку и хоть 20кг. повесь, не наклонится, не повернется. только настольных кронштейнов с таким мех-ом мне пока не попадалось.
Ergotron HX с Heavy креплением держит любой огромный монитор.
Фото: 14
еще бы не держал, у него ценник больше чем у средне-бюджетных мониторов.
350 баксов это средне бюджетный монитор?)
Фото: 14
dKenGuru писал(а):
350 баксов
я может не тот нашел? 60 900₽...1, 2. и по вашему 350$(32 092,13₽) это не средне-бюджетный для многих регионов РФ? в небес то спуститесь.
