Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57545 • Страница 1802 из 2878<  1 ... 1799  1800  1801  1802  1803  1804  1805 ... 2878  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Alexx[2] писал(а):
Если монитор не поддерживает адаптивную синхронизацию - включи её в панели Нвидии (вертикальный синхроимпульс).
Если монитор поддерживает - не включай, а включай вертикальную в игре.
Да, кажется, что надо всё наоборот, но нет :)
https://blurbusters.com/gsync/gsync101- ... ttings/14/
Но вообще от игры зависит. В WoWS, например, на старом мониторе без новых алгоритмов лучше всего работал встроенный всинк, драйверный давал статтеры.
OLD Hunter писал(а):
А у гсинк компатибл от 53/54 , не 48. 48 это только на амд отрабатывает. Просто это мало кто проверяет(например из обзорщиков pcmonitors) и знает(из юзеров)
Я проверял на маятнике и твой Асус, и Гигабайт. Все работает от 40, меньше вроде там не выставляется. И на ртингс со мной согласны:
Native 240 Hz
Max Refresh Rate 280 Hz
Variable Refresh Rate Yes
FreeSync Yes
G-SYNC Compatible (NVIDIA Certified)
VRR Maximum 280 Hz
VRR Minimum < 20 Hz
VRR Supported Connectors DisplayPort, HDMI
Native 240 Hz
Max Refresh Rate 240 Hz
FreeSync Yes
VRR Maximum 240 Hz
VRR Minimum < 20 Hz
Другое дело, что первый раз при просадке или после длительного высокого фреймрейта возможно пролагивание, на маятнике это тоже видно. Но последующее периодическое снижение работает корректно.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
KaBooo писал(а):
Ещё в винде есть пару фишек, которые надо сделать, чтобы мышка не плавала как кисель. По дефолту, когда чистую сборку поставил и в эту сторону ничего не делаешь/не нашёл решение, то мышь плавает. После настройки придётся даже переучиваться.
Работает, только уже идёт удвоение Гц. Это видно по картинке и гостингу от завышенного овердрайва на низкой частоте либо же если включить "счётчик" фпс в мониторе, он как раз показывает герцы.
Т.е если на АМД будет 48-50 фпс монитор будет работать при 48-50гц. На нвидиа при этом же фпс будет 96-100гц. Хорошо это или плохо другой вопрос.
При 40 фпс матрица естественно работает не на 40гц, а на 80. Как у вас на 240 не знаю, может идёт 40x4 и сразу работает на 160
When you behinds in the razvitii, and sense of reaction at low, to ti nichego ne oschuschash. Understandt?
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Да будет обычные 40 фпс, управление ватное, инпут-лаг же огромный. Только разрывов картинки нет и нет моргания из-за удвоения частоты. Каждый может у себя попробовать, ограничив в Афтебёрнере power limit карты на 20%, чтобы она еле тащила 40 фпс :)
Вроде сайт из заслуживающих уважение, но я бы не стал доверять статье 1) 5-летней давности 2) где "кул-хакеры" пытаются настроить некую парковку ядер проца, это бред.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Чего только не говорят про Одиссей G7: https://youtu.be/5_qplAUzbnY
"Слегка искривленный дизайн"- забавно слышать такое.
Odyssey G7 Black smearing: https://youtu.be/UXdUbUeTJGA
Я сделал, как написано, инпут-лаг ощутимо снизился.
Это моё видео, тут знает человек кому я это записывал :)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
KaBooo На дефолтной винде никаких киселей плаваний нет, разве что надо галочку на повышенную точность указателя снять (ака ускорение)
Что ты там ещё такое делаешь интересно.
Какой то троллинг. Скорости низкие, видимо специально, чтобы не было видно всех косяков матрицы :D
Не у всех реакция заторможенная. Тем более вы тут под всинками в синглы катаете. Тебе вообще должно быть фиолетово, хотя тебе и так фиолетово.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ты за ва матрицей когда-нибудь в жизни сидел? А вот я сидел за aoc cq32g1, можешь глянуть обзор в ютубе.
Мышку не надо как в припадке трясти, ибо ты на камере ничего не поймёшь. Я тебе это в видео сказал. Ты оглох что-ли?
Всё прелести ва видны при малейшем сдвиге картинки. Это понятно?
Добавлено спустя 40 секунд:
Или ты думаешь, что чем быстрее я кручу мышкой окно, тем больше отклик становится?) пахахахха
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Я тебе могу хоть сотню штук на разной скорости записать видосы, только что это изменит? Ты слился даже мне ничего не ответив тогда. Не имеешь девайса - не неси пургу. А админам нужно за трёп таким челам расписывать перманентно, чтобы не придумывал дичи
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Правильно! особенно местным фантастам, которые отрицают проблемы VA матриц
Проблемы ва матриц я здесь нигде и никогда не отрицал. И на своём прошлом aoc я не говорил, что там нет этой проблемы, но вот то что ты сюда скидывал - бред сивой кобылы. Я тебе это ответным видео подтвердил, даже снял твои белые буквы на чёрном фоне. Ну что там? Плыли, мерцали они у меня, как в твоей скинутой дичи? Нет? Тогда что ты мне тут дальше про проблему ва на одисее говоришь?
Всё никак смириться с фактом не можешь, что твой ипс догнали? Ещё со ста акканутов мне диз кинь, полегчает.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 74
Хватит подбирать мониторы на помойках, просто внимательно читай, что пишут другие более опытные пользователи. И хватит фанатствовать, ипс нынче не тот, можно сказать, г.ипс. Задумайся о покупке Одиссея, ж9 Нео через неделю выйдет, с хдр2000. Продай уже почку, купи нормальны монитор, а то как лох, тут в теме сидишь.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Фото: 176
Чья бы корова мычала... :lol:
я не отрицаю недостатков у всех типов матриц в отличие от местных "фантастов", это у вашей "секты защитников VA и отрицания недостатков VA" обострение на любую критику любимки, а если кто-то посмел сказать правду о недостатках любимки то вы на овно исходите в попытках оправдать покупку :facepalm:
Опусы Михаловского недавно цитировали, но как только он избавился от G7 так сразу начал петь о своих страданиях с G7 и как он не мог играть всё время владения этим "замечательным монитором без недостатков".
Так а где правда? Пруфы об обратном я могу кидать, а вот где ваши доказательства, если у вас монитора этого нет? 0_о
Какое имеет отношение тут к фанатсву, когда мы лишь на ваш бред отвечаем фактами, а не трепом.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 176
BesInc
Я кроме фейков пока что ничего от тебя не видел, по этому это тебе перманент надо дать, что б ты сидел в баньке, парился, разглядывал свои дэбильные картинки и думал над своим поведением :-) Авось больше не будешь херь писать, про монитор которым никогда не пользовался.
Я не играю с всинк в синглы, т.к есть гсинк. Мультиплеерные без гсинка/всинка.
Пхахаха, ну как бы да, чем выше скорость, тем сильнее шлейф, это аксиома. На том же тесте с тарелками можно любую скорость ставить.
На статичной картинке вообще шлейфов нет :D
Ну да, не надо. На контрастных переходах на любой ва мыло, даже на этой максимально быстрой.
Я уже скидывал видео, там все нормально показано.
Окно надо таскать, а не прокручивать тупо менюшку :lol:
На контрастных не догнали, это невозможно в силу самой технологии ВА. Даже по ртингс отклик в темных переходах в 2 раза выше чем на ips того же класса.
Добавлено спустя 42 секунды:
Да что ты говоришь? правда? Это я скидывал?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я тебе окна не тоскал? Видео моё в состоянии посмотреть? Как ты смеешь дальше вести диалог, когда ты даже 3 минуты видео посмотреть не в состоянии.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ты мне свой пруф скинь, а не хрень какую-то. Я тебе скинул обратное. Давай мне доказывай свои слова или ты останешься балаболом.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Какого класса? С отстутсвием чёрного вообще?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Как ты это на телефон снимешь? У тебя есть голова на плечах?
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Пруф выше по ссылке, там видос в слоумо. Медленнее ips, че бухтеть то. Или так печет от того что медленнее? :D
Тут есть челы с ips у которых темные переходы в 2 раза быстрее. Надо видос с таких моников проси их.
ips 240гц 2k
Конечно есть, а у тебя? Снимается легко - ведешь телефон вдоль монитора на такой же скорости как и нло и снимаешь
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... _firmware/
G9
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... y_g7_32in/
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... contender/
И там и там много фото и различных сравнений. Например
vs 240Гц ips
vs 165Гц
In PRACTICE results (rocket league, DOOM, etc) (cannonball test on RL and moving camera test on Doom)
Fresnel SMEARING artifact(all monitors have this, it's much larger on the odyssey due to slow blacks)./ Also a feint corona(you can see it right behind the ball
В результатах ПРАКТИКИ (ракетная лига, DOOM и т. Д.) (Тест пушечного ядра на RL и тест движущейся камеры на Doom) Артефакт Fresnel SMEARING (он есть на всех мониторах, на одиссее он намного больше из-за медленных черных) ./ Также финт корона (вы можете видеть его прямо за мячом
:cry:
Фанаты одиссея на этом все. :D
