Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41293 • Страница 1839 из 2065<  1 ... 1836  1837  1838  1839  1840  1841  1842 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
vikpvv Добавляй денег до 144Гц версии, он недавно был по акции в днс около 14к(версия без юсб хаба), может и сейчас есть. Там нет такой проблемы, все четко.
Тоже думаю.Правда в шуты особо не играю,думаю надо ли мне переплачивать))Еще присмотрелся к бюджетке https://www.viewsonic.com/ru/products/lcd/VA2418-sh.php ,там матрица ADS от Бойе ,вроде говорят чуть доработаней относительно ИПС ,и дешево.У меня Вюсоник ВА 2026 ,долго отлично работал ,недавно сдох,забрал у знакомого такой же но 19 ,пока работает до покупки нового.В принципе картинка старых Вюсоников мне нравилась больше чем в Самсах или Лыжах,а сейчас ХЗ ,как у них с качеством.
Cooh писал(а):
ASUS TUF Gaming VG259QM - пушка, а не монитор. Правда при OverDrive 100 - проявляется ореол(овершут).
С подключением! :)
Chief с форума blurbusters говорил, что большой OD полезен при неподвижном "кемперском стиле" игры, когда объекты сами начинают подсвечиваться в движении, так их проще заметить. OD120 - оптимальный вариант для повседневного использования.
Насчет "пушки" ждем, когда выйдут 360Гц TN и IPS от других производителей. Судя по отзывам, Asus облажались с контролем качества на PG259QN.
Прошу помочь с выбором игрового монитора. Бюджет до 25 тысяч. Видеокарта rtx 2060 super.
desp LG 27GN750 - если "прямой" IPS подойдет.
3eg писал(а):
С подключением
благодарю. оставил 120. ореола не наблюдается, отклик мизерный, картинка хороша. такой режим для любых игр подходит.
да, интересно будет понаблюдать
Матрица без разницы и диагональ чтоли? Предожу по своим предпочтениям на ипс матрице и с высокой герцовкой, хотя многие геймеры рассматривают только тн. Вот на эти обрати внимание, не только для игр отличные, но и видео можно с удовольствием посмотреть Viewsonic VX2758-2KP-MHD ( на акциях бывает дешевле) или ASUS TUF Gaming VG27BQ, тоже в районе 27к, но надо искать предложения где вложишься в бюджет.
я нормально и на va играл, похожая модель есть VX2758-C-mh, но это вогнутый va 144 гц монитор. если честно я гнутую tn вообще не видел ниразу, вероятно из за особенностей самой матрицы их и не делают, а что касается S TUF Gaming VG27BQ- 2060 не потянет нормально wqhd + 165 гц вероятно ни в чем кроме радуги или cs
Endeavour писал(а):
что скажете про asus tuf vg249q?
бестбай ли среди ипс 24 fhd 144? или есть еще варианты прямо лучше?
есть ли у него существенные проблемы?
Неужели так мало информации по нему?
Народ пришел мой acer Nitro VG 252 qb но вот только при включении сначала один свисток из системника , а потом 2 коротких, и через несколько секунд появляетьс изображение, как эти сигналы побороть?
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Блин даже в Биос не могу зайти
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
То бишь появляется изображение когда загружается Винда
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд:
По HDMI вхожу в биос
Добавлено спустя 51 минуту 49 секунд:
У кого то вроде была такая проблема, вот не помню у кого
Добавлено спустя 1 час 11 секунд:
Блин чё делать то?
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 5600, hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
risling 1 - отключить быструю загрузку (fast boot) в биос; 2 - пробовать переключить версию ДисплейПорт в меню монитора
angr пробовал, ничего не помогает
risling Зачем тебе его видеть? По идее в него можно и так попаcть. Del при загрузке компа или перезагрузке и попадаешь. Видимо просто из режима сна долго выходит и все.
OLD Hunter в смысле зачем видеть биос? Ну к примеру жёсткий поверить хочу через флеху? Смысл в том что я вообще ни лого загрузки , ничего не вижу а о dp. Только Винду.
risling Я тебе написал уже. В биос можно зайти вообще без монитора, или с выключенным. Зачем тебе лого видеть? Ты не можешь зажать кнопку на клаве Del пока биос не увидишь?
OLD Hunter да не в том дело, по dp начинает работать только после загрузки винды, по HDMI сразу после включения системы.
risling Это было все понятно из первого сообщения. И что дальше? Ну вот такая работа сочетания твоей видюхи и этого моника по ДП. Можешь апдейт биоса сделать, своей видяхи, может поможет.
Я не вижу проблемы, такой встречается довольно часто.
Добавлено спустя 37 секунд:
Вот этот апдейт https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv ... pdate-x64/
OLD Hunter кстати сам допер до этого, и помогло !!!
Насколько я понял это качэсаеттся видях 9 и 10 серии. Дзякуй за советы камрады! :beer:
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 12 секунд:
Небольшой отзыв по монитору:
Вкратце, пока мало успел чего протестить, цвета нормально, как писали в других отзывах кнопка дисплея светит - нету такого надо поднести голову прямо к Монику и смотреть тогда да видно. Подставка да, не ахти, но уж то что она прям уж шаткая то нет. Но вот то что она крепиться простым одеванием моника на ножку это смущает. Но не играть же им в футбол :) При переносе да возможно будут проблемы. Меню , если честно в предыдущем Dell про который я писал, ещё хуже. Привыкнул быстрее чем к тому что у dell. В комплекте все кабеля, и dp с защёлками. Быстрый отклик не ставил , по предыдущему опыту ничего хорошего не жду. Посмотрел аватар в fhd , вполне годно. Поиграл the other world's и мод на Сталкер. Всё Гут вроде пока, черный это черный, белый это белый. Плавность по сравнению с 144 tn? Вроде как немного похуже, но вполне может быть эффект плацебо. Герцовка почему в свойствах винды 143 а в свойствах моника 144 ? 8 frc пишет , не 6+2. G sync compatible врубается сам плясать не надо. В комплекте кстати я так понял шла американская вилка и евро вилка. По углам отбора цвет всё таки меняется, вернее оттенок паразитный есть, у моей старой IPS лыжи на 60 Герц, мне кажется получше было. Но это опять же надо 2 Моника ставить вблизи.
Если кого что интересует пишите. Выбирал практически только по характеристикам, бо отзывов мало. Единственный косяк который мне вырвал нервы , это проблема с dp но все решилось прошивкой. Рамки монитора и реальные рамки не соответствует есть полоска черная, но все равно смотрится хорошо. И за счёт рамок наверное, 24.5 кажется меньше 23.6 :)
Фото: 5
помню кто то писал про гхостинг в переиздании первой мафии ,так вот дело было не в монике а в самой игре ,за всеми объектами есть шлейф как раз с эффектом этого гхостинга
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Добрый день, господа. Кто-нибудь трогал HP x24c? Думаю купить его, но смущает отсутствие информации о нем. Сейчас использую ASUS VS247HR, в принципе все устраивает, но хочется норм монитор попробовать.
И собственно хотел спросить, какой монитор взять до 20к? в киберспортивные игрульки катаю редко, но хотелось бы 144гц+
