Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2020 Фото: 1
всем привет купил недавно к 3070 новый моник 2 к игровой ASUS TUF Gaming VG27AQ 27 разогнал его до 165 герц отличие от 144 герц какие ?и не вредно ли для глаз такое большая герцовка ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2009 Откуда: Новосибирск
vikpvv писал(а):
ловил мерцание на значках роб стола ,хотя карандашный тест показывал ,что мерцания нет
Мерцание на значках - это не то мерцание которое убирает flickerfree. Вы его не увидите, просто голова болеть будет. А это скорее всего было мерцание пикселей.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Проверить на мерцание из-за ШИМ - же просто? Выставляем яркость ниже 100% + карандашный тест + камера смартфона (кстати, вопрос: при "проверке" камерой - нужно же её в режим видеосъёмки переводить, правильно?)?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
combox писал(а):
1 - видеокарта 2 - винда 3 - смена порта с DVI на DisplayPort/
любое из 3-х, в драйвере Nvidia включен "полный динамический диапазон" 0-255? перенасыщенные цвета, попробуйте уменьшить "цифровую интенсивность", с 50ти до 45 или даже 40. с пересветами не знаю, здесь уже настройки монитора может "покрутить", уменьшить/увеличить контраст к примеру.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2019 Откуда: Mariupol-Ottawa
combox писал(а):
3 - смена порта с DVI на DisplayPort/ У кого какие мысли по этому поводу? и замечал ли ктото такое же изменение?оно не существенное но имеет все же место быть!
было такое же при смене монитора и смене порта подключения с HDMI на DP. не мог настроить нормально картинку средствами только монитора. (с HDMI таких проблем не было) надо настроить гамму в Windows
тут
еще лучше стало, после переключения в использование настроек NVidia
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
combox писал(а):
Заметил что картинка стала более перенасыщенной чтоли, это заметно как на фотографиях так и в видео роликах по ютуб. на светлых участках, идет какое то сплошное выбеливание, которое убирает мелкие детали, по сути сплошной пересвет выходит.
Выбеленная бывает при ограниченном диапазоне, смотрите в панели нвидиа. Должно быть 0-255, полный. Цвета можете попробовать поставить ycbcr444 вместо РГБ и сравнить(после выбора нужно отключить и вкл монитор или перезагрузиться) Если разницы в цвете нет, значит так и показывает через DP и не факт что это неправильно.
vikpvv писал(а):
Asus VA24DQ,но не знаю как там реализован Flicker-Free
Сейчас везде практически есть фликер фри и у Филипса в том числе. И реализовано у всех одинаково. Но выбирать монитор нужно под свои глаза, нет универсального.
Он из коробки 165гц, не знаю что вы там разгонали. И он 2к разрешения, по ним другая ветка.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Остров Дождей
Посоветуйте плиз хороший монитор 24" Full HD до 20 тыр с честным Flicker Free, желательно еще и на 144MHz. Работа в первую очередь с фото (но IPS вполне устроит), игры умеренно.. т.е. за супероткликом не гонюсь.. главное отсутствие этого долбанного ШИМ. Много читал всяких обзоров - очень путанно.. понял только что LG не стоит рассматривать.. поскольку там FF так скажем не совсем FF. Очень надеюсь на дельный совет. Спасибо большое!
нигде не написано что там нормально flicker free организован, потому там может быть преспойно мерцание, только на более высокой частоте, т.е. глаза все равно будут уставать.
а зачем монитор с 144 гц не для игр? хочешь что бы реально не было шим смотри мониторы viewsonic, я бы на твоем месте смотрел что то например vg 2448, как раз для работы с фото само то и матрица хорошая, и по эргономике подойдет
Что-то много хотите, до 20к
На оф сайте должно быть.
Глаза могут уставать от чего угодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
настройка яркости и контрастности в новых дровах и на новой видяхе как вариант
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i5-12400F(11.02.2023) RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022) ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ MSI PRO B660M-A DDR4 Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Хз ,именно на эту модель жалуются про псевдо фликер.Я правда уже после покупки, заметил мерцание и уже тогда полез читать отзывы ,тоже думал ,что мерцания быть не должно,оказалось ошибся(( По поводу у всех одинаково у Делл и Виевсоник чуть по другому Типо на постоянном токе светодиоды,ну так по крайней мере сама фирма хвастается viewsonic.…ucts/lcd/flicker-free/ ХЗ
У меня откалиброванный монитор профессиональным оборудованием, поэтому по цветам перенасыщения нет. профиль записан в настройках. Диапазон в видеокарте действительно стоял не 1-255. поставил его, но особо если честно разницы не увидел. гамму снизил с 1 до 0.95 немного.
Какое мерцание и как? Мерцание подсветки можно увидеть только на камеру или карандашным тестом.
Например значки ,на рабочем столе ,да и на оббоях видно ,если присмотрется.Может я так ловлю их,жена,к примеру не видит,дочь сразу указала .
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
OLD Hunter писал(а):
У всех DC, т.е постоянный ток. Разве что самсунг иногда делает шим регулировку на низких значениях яркости, но таких моделей единицы даже у него.
Не так выразился,постоянный световой поток.Фишка в том что подсветка как бы двойная ,когда одна выключается,другая включается. А у филипсов просто быстро мигает ,но не так быстро как у Асус например.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: Кто небуть имел дело с таким зверем QUBE Overlord G24F144 ?
