Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA). Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах. Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен. Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах. \
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2013 Откуда: Мухосранск Фото: 176
nightman- писал(а):
Некоторые PDF файлы как минимум
Открыл в браузере PDF, действительно мутновато все, хотя уже не вспомню как эти файлы выглядели на другом мониторе
nightman- писал(а):
у букв ореолы
В эти ореолы надо совсем в упор глядеть что бы увидеть. При нормальном расстоянии от монитора увидеть их невозможно.
nightman- писал(а):
что лично у меня через несколько минут глаза начинают реагировать
Из-за ореолов? Каким образом, как проявляется?
nightman- писал(а):
Наверно у нас разный опыт. Сойдемся, что далеко не лучший
А какой у вас опыт? Я за последние пол года с десяток мониторов сменил, как по мне глоу на всех ипс +/- одно и тоже, и само собой это явление выглядит не айс, ничего с этим не поделаешь.
У меня что-то вроде хронической усталости глаз. Щемит, слезятся, изображение размывается, теряется фокус, очень быстрое утомление. При этом на подходящем мониторе можно пол дня работать совершенно нормально с небольшими перерывами.
MAHARADZE писал(а):
А какой у вас опыт?
Не очень большой, штук 6 за пару лет, плотной работы три из них. Глоу в более темном помещении заметнее. Я тут совсем чуть-чуть по фильмам тестировал, в некоторых, в темных сценах заливает. Да, тут еще посадка перед монитором играет, отвалившись в кресле, меняется угол под которым смотришь на монитор. Ну так, работать, печатать одно, фильм смотреть 2 часа другое. Эффект не прям разительно, соглашусь, что у всех IPS, но заметнее.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
У меня примерно тоже самое, вроде бы картинка хороша, все отлично, но глазам неприятно
70-80см при обычной посадке, около метра, если отклониться в кресле.
В итоге взял ACER Nitro VG270UPbmiipx 27 Теперь думаю что 120гц 10bit или 144 8bit И есть разница между HDMI или DisplayPort? Есть ли под данный монитор софт по винду / типа драйверов или тулзы для настроки?
Если есть владельцы кто делал калибровку может ли кото то поделиться цветовым профилем?
И требуется ли DisplayPort 1.4. для каких то функций монитора?
А то провода более 2м для DisplayPort 1.4 стоят довольно дорого.
по DP freesync будет работать если карта от зелёных, через винду Утилита Acer Display Widget с офф сайта, DP 1.4 монитор не поддерживает, 1.2 только.
Отлично, значит дело не в расстоянии. У этого монитора еще плохая калибровка, его надо настраивать, по умолчанию цвета прям горят, они перенасыщены, особенно оранжевый, даже после настройки цвета в нем более насыщенные чем в DELL S2721DGFA, который некоторые называют вырвиглазным и кислотным. Если М27Q при той же BGR матрице достал из коробки, выставил оттенок "нормальный" и пользуйся, или выставил настройки с профилем ртингс, то здесь по умолчанию как то все мерзко выглядит, часто в зелень уходит, настройки ртингс вообще не подходят, на сколько все плохо, я понял когда рядом DELL S2721DGFA поставил, вот по нему смог относительно нормально настроить, но все равно глазам неприятно, хотя вроде бы все ок показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
у меня было так, матрица инолюкс. режим пользовательский Пункт изображение ; яркость 20 (+-2) контраст 50 (сток) усиление черного 5 (сток) все остальное сток. т.е выкл Пункт цвет ; гамма 2.4 (либо 2.2) цвет температура - пользовательская - усиление - 46(красный), 36(зеленый), 50(синий) все остальное стоковое в этом пункте. калибровать помогали 2!! калибровщика- левый и правый
Она плохая по тестам. Я бы не назвал перенасыщенным, небольшая правка и для меня картинки стала вполне красивой. Про точность цветов и проф работу с фото и видео, речь естественно не идёт.
а вот хваленый G7 смотрел в магазинах.. там есть, особенно на изгибе
Да хорош уже про засветы гнать, есть они у всех. Где эти пруфы про г7? Утечка подсветки нормальная, лучше или такую же найти будет сложно. То что человек выше кидал картинки - это тест не про засветы, читать надо внимательно статью откуда воруете инфу. Я тебе могу ночью свой г7 сфоткать, ибо то что ты в магазине увидел... Там кто-то на экземпляр ногой наступил? Или лукавишь?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
ultrauma писал(а):
Народ а вот нашел интересную модельку Монитор Dell S3222DGM 33 000р
Сильно ли он отличается от моего любимого когда то Dell S3220DGF ???
Самого очень интересует этот вопрос. Потому как товарищ настойчиво рекомендует Dell S3222DGF, которым пользуется, но его в продаже уже нет, кроме одной конторы в СПб. Хотелось бы узнать, в чем отличие моделей.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: Архангельск
Novvv писал(а):
лучше иметь пару засветов и хдр600,чем без засветов, но хдр400(тусклое устаревшее).
каждому свое куча засветов и муар на переходах с черного цвета на темные... которые лечатся коррекцией (считай снижением контраста с 3000 до 1000 - прощай HDR600) да и гнутость в метр радиусом (условно, так как загнут центра а края по 15 см плоские... нет спасибо, я лучше на быстрой матрице сидеть буду, без засветов
То, что при 48фпс экран работает на 96Гц, меня как пользователя вообще не трогает. Тиринга нет до 40фпс, ниже не интересно. По крайней мере, на моем экземпляре.
nightman- писал(а):
в некоторых программах есть проблемы с текстом
Да, которые старые и не поддерживают КлирТайп. Например, в редакторе реестра (он криво поддерживает), ЕАС.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
nightman- писал(а):
у букв ореолы
А если монитор перевернуть, эти ореолы пропадают? Я понимаю, что не юзабельно, но чисто ради эксперимента. Я об этом уже писал где-то в начале лета, как только приобрел моник. Это психологическая привычка, не более.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ну если это не гхостинг черного на VA - ну тогда я не знаю %)
ну а это засветы на G7 - жесть просто... у меня на старом TN таких не было https://youtu.be/L-cl93GTHT8?t=390 при этом все говорят, что на VA фильмы смотреть лучше... с такими то засветами.. ну-ну
