Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2014 Откуда: Георгиевск
Demansh писал(а):
выбор между мониторами Монитор MSI Optix G271 (27", FHD, 144 гц) Монитор ASUS VG279Q1R (27", FHD, 144 гц) Может есть обладатели данных мониторов.
Являюсь обладателем MSI Optix G271. Не советую данную модель. Во первых матрица не 8bit, а 6+frc, и хотя нет эффекта шим, но вот эта frc при частоте монитора ниже 144Hz глаза напрягает не хуже. А второе, при частоте выше 100Hz изображение становится как галограмма из звёздных войнов. То есть на таких цветах как голубой, жёлтый, оранжевый вы ведите не чёткую заливку этим цветом, а заливку в горизонтальную полоску, светлая полоса, потом (например) оранжевый цвет, потом опять светлая полоса... Проверял на другом образце, тоже самое. При выборе монитора в магазине тестируйте его на всех цветах при 144Hz.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
Привет. Выбор между AOC 27G2U/BK и Acer Nitro XV270Pbmiiprx
На днях собираюсь покупать, вопрос назрел. Будет разница видна, если я возьму чистые 8 бит, вместо 6+фрс? Например https://market.yandex.ru/product--monit ... /761860031 На распродаже с тмалла немного сбросить цену можно будет
murlakpal как я понял градиент с расслоением цветов уходит с 10 битной матрицы ,так что хз стоит ли гнаться за реальной 8 биткой ,если честно самому интересно посмотреть, есть ли вообще разница . из личного опыта Acer Nitro XV270Pbmiiprx полностью устроил ,есть прикол с антибликовой плёнкой ,которая чутка темнит углы если смотреть со стороны ,но по сравнению TN это вообще не проблема)) по цветам тоже проблем нет ,ползунков с настройками хватает ,чтобы сделать картинку под себя
я сделал выбор тупо 165 гц затащили против 144 ,но по факту меня плавность от перехода с 60 на 165 не особо зацепила
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Acer Nitro XV270Pbmiiprx только в ДНС вроде в наличии. И наверняка все возвратные, с битыми пикселями. Как выглядит заводской скотч на коробке с моником? Чтобы можно было понять вскрывался моник или нет.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Пользуюсь MSI MAG271R - всё нормально с цветами и шрифтами. Есть присущий всем VA матрицам "дребезг" при прокрутке светлого текста на тёмном фоне. В остальном всё идеально.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Да кривой текст на всех современных ва, тут спорить бессмысленно. Это факт и точка. Доказывать обратное могут уж совсем какие-то фанаты, у них наверное и луна будет кубом, если спор о Луне зайдет.
SPRIG писал(а):
а в магазине во время тетста это в глаза не бросается?
Если картинка не статичная то не бросается. Или если установлено ниже 120-144Hz. При покупке 144Hz нужно установить и на стандартном фоне рабочего стола windows 10 дефект бросается в глаза.
SPRIG писал(а):
всё понял ,я думал такое ток на VA
На VA шрифты убогие из-за субпикселей, а у человека линии сканирования , горизонтальные. Надо было сразу возвращать, раз не нравится. Кстати оно может еще и от экземпляра к экземпляру отличаться лучше/хуже.
