Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1873 из 2065<  1 ... 1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 100
CRYSTALCASTLE писал(а):
если с телефона с экраном 60 Гц смотреть видео на ютуб в 60 фпс, выглядит плавнее чем игра в 60 фпс на 144 Гц
Постоянно кто-то путает герцы с кадрами...
Плавность видео зависит от самого видео, а не от герц монитора, не нужно сравнивать тёплое с мягким.
Фото: 4
Ну а почему 60 фпс в игре не такие плавные, как записанные видео с игрой в 60фпс?
StarDwAreS писал(а):
Поставь на этом мониторе с высокой герцовкой 60 герц и поиграй и посмотри разницу
Стоит два монитора рядом, оба фшд, один 60 Гц, на нем плавнее играется при 60 фпс, а на другом 240 Гц, на нем при 60 фпс не так плавно как на первом, вот и
Фото: 100
Посмотри записанное видео на ПК - оно будет таким же плавным как и на телефоне, если браузер нормально настроен. А ещё лучше скачай его и сравнивай там и там.
CRYSTALCASTLE Потому что сравнивать видео и геймплей не корректно. Там и фреймтайм разный и может быть фрейм блендинг в видео, что ещё больше увеличит плавность и много всего. Это тебе надо на канал zzanya там у него отдельное видео есть на эту тему.
Почему при одном и том же фпс плавность разная - там тоже много нюансов. Первое - это кратность. Например 60 фпс видео всегда будет плавнее на 120 Гц, чем на 144. На быстрых ТН это особенно заметно. На ips и VA уже не так.
В играх будет практически на любом типе матрице видно что 60 фпс плавнее на 120, чем на 144.
60 фпс на 240 у тебя плавность должна сохраняться, т.к оно кратно. Хотя вообще непонятно где и зачем тебе нужен такой сценарий. У тебя монитор с гсинк, причем с модулем. Если какая-то игра с локом в 60 фпс, то и матрица будет на 60гц работать, разницы с 60гц монитором быть не должно.
Фото: 4
Понял, спасибо!
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 52 секунды:
А как люди тогда играют в 2к,4к при 60 фпс, если это не плавно и будто тормозит, инпут лаг лютый
Фото: 100
60 фпс это хорошо, некоторые играют при 25 fps...
Какой выбрать моник 1920\1080 144ghz ?
Буджет в районе 15т.р.+-
2 дня назад купил себе Acer Nitro VG240YSbmiipx, его сейчас в ДНС по 15к продают. 24", 144/165гц и софтовый джи-синк (официально не заявлен, но работает). Матрица по описанию IGZO от Панды 6+FRC, в системе везде указаны 10бит (может из-за hdr система так считает, но он везде выключен), но какой-то инфы про другие матрицы в этой модели не нашел.
Но обязательно нужно проверять перед покупкой. У меня в первом экземпляре был дохляк по центру матрицы.
Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
У него ips матрица? Читал отзывы что у Ips и va матриц в "недорогих" мониках 144 высокая задержка и появляются "шлейфы", анимация быстрая, но изображение тянется\искажается. Нет ли с этим моником таких проблем?
Фото: 37
12sunflowers писал(а):
После ips asus у которого было сильное глоу, поменял на tn dell 2020 года, все вроде ок привычная tn к которой привык за 10 лет, может я конечно придераюсь или это иллюзия, на темных серых фонах появляется шум пикселей они как живые) это только на серых цветах и в принципе не критично, изменение формата пикселей чуть помогает как и изменение контраста. Никто не сталкивался? Или это мне кажется?
Да у меня тоже шевелятся) думаю из-за frc
Матрица 24.5 tn 144 hz auo.
Ryzen 5600x, Asus b550i, 32Gb 3600cl16, rtx 3070, SBlasterX G6, SF600pl, Ssupd Meshlicious, Gigabyte fi25f
Спасибо за отклик добрый человек) Я переживал у меня только такое) И ты с этим ничего не пытался делать? Я поменял формат пикселей в драйвере - чуть помогло. Но это все конечно не критично. Да, моник тоже игровой 144гц.
А еще, почему на как на IPS так и на TN есть глоу у современных мониторов? На IPS больше, на TN меньше. На старых мониторах его не видно.
Добрый день. Посоветуйте монитор 24 дюймовый. Желательно 144 герцовый, с VA или IPS матрицей.
Бюджет в районе 15000 рублей
Для игр и просмотра аниме (Прошу, не бейте).
Пока выбор пал на:
IIYAMA G-Master GB2470HSU-B1
HP Entry Gaming X24c
MSI Optix G24C4 [3BA0]
Samsung C24RG50FQI [LC24RG50FQIXCI]
Что посоветуете?
Фото: 5
m9cko_m9cko писал(а):
монитор 24 дюймовый
бери 27 дюймов
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Фото: 6
Даже если фпс кратен, но точно не равен герцовке (как в случае с монитором 240 Гц), то все равно может быть небольшой рассинхрон без включенных синхронизаций и присущие этому артефакты в виде микростаттеров или разрывов изображения. При 60 Гц = 60 фпс с всинком картинка теоретически будет идеальна в плане плавности, если сам движок игры не совсем кривой.
Но если в играх, в принципе, это все исправляется включением g-sync и локом фпс, то в случае с просмотром видеоконтента в браузере все сложнее. К примеру, динамичные 60 фпс ролики смотрятся отвратно на 75 Гц мониторе, все дергается и статтерит, причем неравномерно. Для плавного воспроизведения подобного контента нужен моник или со 120 Гц, либо с 60. Приходится постоянно менять в дровах частоту с 75 на 60 Гц, что неудобно.
Я нашел решение в покупке проги SVP + SVPtube, при должной настройке эта связка по клику мыши будет запускать нужное видео или стрим из ютуба/твича во внешнем плеере и проводить интерполяцию со вставкой промежуточных кадров до числа, соответствующему частоте обновления монитора, после этого любое видео с некратным фпс смотрится идеально плавно.
В свете этого забавно читать комменты с выводами некоторых персон о том, что плавность видео не зависит от частоты обновления монитора. Многие с подобными убеждениями насмотрятся дерготни в 24 фпс с пуллдауном на 60 Гц мониторах, а потом задают вопросы, почему же в кинотеатрах и на ТВ этот фильм идет плавнее? :D
i9-9900K/ MSI RTX 2080S Gaming X Trio @2040/18000 MHz/ MSI MEG Godlike Z390/ NH-D15/ 32GB DDR4 Viper 4 Steel @4400 MHz/ Seasonic Prime Titanium 850W
STproton писал(а):
бери 27 дюймов
А пиксели в глаза бросаться не будут? Я довольно близко сижу за ПК.
Да и боюсь 27 дюймов с высокой герцовкой за 15к трудно будет найти.
Будут. Но потом привыкните.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 5
мне не бросались ,ставил старый 23.5 дюйма и новый на 27 ,разницы в пикселях нет
даже если попадётся неудачная модель матрицы ,то видно будет только в тексте в браузере и прогах ,в играх и просмотре видео разницы не будет не какой
я пишу чисто за свою модель ,в ней пиксели отличные и субпиксельной сетки не видно
по ценнику во время распродажи ценник опускают до 17к это в ДНС ,а распродажа там чуть ли не через месяц друг за другом
Хорошо, спасибо за совет:) Буду ориентироваться этот монитор.
Не спорю, что 27 может быть вполне норм, все от расстояния до монитора зависит, ну и зрения. Но заявления, что никакой разницы нет, при разницы в 30 процентов площади пикселя, вызывают некоторые сомнения :?: .
А учитывая предыдущие заявления этого господина в данной теме, рекомендую прислушиваться к нему с некоторой осторожностью :-) .
я выше писал, что там igzo от панды:) каких-то заметных шлейфов я не увидел, в том числе по уфо. да вообще никаких проблем с ним не замечал. но я его брал вторым моником и много от него не ждал. за такую цену везде одна матрица и +/- одинаковые косяки.
все владельцы 27 fhd мониторов говорят про невидимую пиксельную сетку, причем у каждого она невидимей чем у других :D нет, это вещь чисто субъективная, которую нужно проверять глазами и под свои нужды. мне вот после 27 qhd текст на любом 27 fhd ощущается как лестница, поэтому я взял 24 fhd.
у меня дружище играл на 32' fhd телике и тоже пикселей не видел, потом купил 27' fhd лося и выяснил что на телике то вот пиксели были, но а теперь с лосем вообще пиксели не увидеть. а я с 27' qhd сажусь за его моник и вижу лестницы, потом он садится за мой моник и после этого тоже видит у себя лестницы. но как выше писали глаза потом привыкают.
