Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1891 из 2065<  1 ... 1888  1889  1890  1891  1892  1893  1894 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
4u6aka писал(а):
Подскажите пожалуйста
Samsung C24RG50FQI , Acer EG240YPbipx, LG 24GL650-B,Philips 242E1GAJ ,
Из этого предпочтительней будет асер?Нужен 2ой монитор,решил добавить и попробовать 144.
Смотришь мониторы всех видов матриц, нужен монитор только для игр или для всего включая видео? У асера как раз выдаёт мне 75 герц, если ипс надо 24 дюйма и 144 герца в этой ценовой категории хорош Viewsonic XG2405, если ты фанат кс го и только в ней зависаешь то берёшь лыжу и играешь.
Здравствуйте! Посоветуйте какой выбрать монитор Viewsonic VX3276-MHD-2 или Philips 327E8QJAB? Про низкое разрешение знаю. Выбираю из этих моделей. Viewsonic кажется хрупким из за тонких рамок.
G'Kar писал(а):
360 герц ips кто-нибудь пробовал? Есть смысл переходить с 240 ips?
После 240Hz мониторов cмысл появится только в 480Hz панелях с мышками от 4KHz. :-)
Между этим разница будет незначительной, как сейчас с 120-144-165Hz.
G'Kar писал(а):
У 360 должна по идее быть меньше скорость отклика если не включать гсинк, а выставить фиксированную частоту в драйвере нвидиа.
Даже если ПК не выдаст 360FPS, при включенном G-Sync в теории будет меньше задержка, т.к. обновляться сигнал (scanout time) будет с той же нативной частотой: 1000/360=2.8ms по сравнению с 1000/240=4.17ms (при любом FPS и без тиринга).
*Ужас. Cтарый XL2546 без литеры "К" снова в продаже. Видимо, есть спрос на такую древность, и новые отзывы пишут. 🙄
Фото: 5
Tomberg писал(а):
в итоге выбираю между AOC 24G2U/BK 23.8" и Iiyama G-Master GB2560HSU-1 24.5", что лучше взять или может какую другую модель?
конечно Iiyama. AOC мусор.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Здравствуйте, хочу приобрести монитор asus vg249q или vg259q, мониторы позиционируют как игровые, на ips матрице, но вот в чем вопрос. А шлейфов не будет ли? В шутерах от первого лица, варзон или ксго. У меня уже был удручающий опыт где на мониторе написано время отклика 1мс, а по факту вырви глаза. Во всех обзорах на эти мониторы ни где не уделяют этому внимания.
CrawlingLongAI у VG259Q не наблюдаю никакого криминала в Warzone, CS:GO и прочих, всё очень прилично. VG249Q не использовал, но там матрица гораздо медленнее, судя по тестам.
P.S. А что за монитор был с "1 мс"?
"Здесь могла быть ваша реклама"
У 259 быстрая матрица, у меня такой. 249 так себе.
Но ТН все равно быстрее, но подобие 1 мс возможно только при максимальном овердрайве(разгон отклика матрицы) при котором уже будут артефакты(гостинг и т.д)
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Никакого ужаса, кроме цены, нет. Покупают т.к бренд слишком распиарен среди школьников/ксеров/киберспортсменов. Обычные мониторы для ТН 240, только цена оверпрайс и дизайн дно, включая новые 2546к, дизайн у них как из 2010 был так и остался.
:lol: Как раз аос в этом сравнении нормальный монитор для всего. Если же упарываться только в КС и подобное и нет отвращения к ТН, то можно и яму рассмотреть, но с учётом что там цена адекватная, не больше 16-17к.
поддерживаю
[[*]quote="Alliser Thorne"]если ты фанат кс го и только в ней зависаешь то берёшь лыжу и играешь.
[/quote]
что мешает на xg2405 в кс го играть? там быстрая матрица, инпут лаг не большой, есть поддержка зеленых видеокарт. я хз что там есть такого в lg что на нем будет лучше играть чем на вьюсе?
Его нет в продаже.
MSI optix g241
Добавлено спустя 15 минут:
Дело в том что те же самые шлейфы при повороте камеры в играх, видят не все) был msi Optix G241, в шутерах я вижу шлейф, но не сильно заметен, но когда совершаешь много действий просто кошмар, а вот отдал знакомому, он говорит не че не видно все чётко). Вот сейчас надеюсь что на vg259q, все хорошо будет.
Если не устроит - быстрее только ТН.
MSI optix g241
Насколько помню там та же матрица, что и в VG249Q. Ну VG259Q в любом случае побыстрее будет, но вот устроят ли и там шлейфы - вопрос. Видел тех, кого шлейфы и на VG259QM не устраивали...
Ну так там 240Гц, а матрица с тем же откликом, того же поколения. Понятно что для 240Гц такого отклика уже маловато, будет размытие , шлейфик, небольшой.
А что насчет монитор viewsonic xg2405? два часа назад сново появился в продаже) там еще меньше шлейфов? чем в asus VG259Q
CrawlingLongAI Он на той же матрице что и msi g241, асус VG249Q , AOC 24G2U
Подскажите, насколько актуальна модель ASUS 23.8" TUF Gaming VG249Q? Нужен 24" full hd 144hz до 20т.р.
Вроде как по отзывам довольно добротный вариант, единственно на что много кто жалуется это очень неудобное меню и нужно повозиться с калибровкой, но на фоне кучи минусов других мониторов, думаю, это вообще не критично.
VP249QGR тоже самое, но немного дешевле. Из доступных 144 он был самый крутой, когда стоил 13к. Щас правда подорожал до 16
there's no greater power than the power off ©
Дешевле на 2к получается, но в нём нет регулировки высоты и по отзывам нога хлипкая, на VG249Q наоборот устойчивый монолит, да и выглядит подставка субъективно получше у VG249Q) В общем как-то нет смысла экономить тут выходит
Фото: 26
Джентельмены,посоветуйте пожалуйста моник с динамиками в размере 27 дюймов, для текста и видео до 15 000 руб?
i5-10600kf + Bequiet Dark Rock Pro 4
msi z490 gaming plus
A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB (micron)
Inno3d 3070 ichill x4
А чем тебя рамка смущает то, за счет тонкой рамки у него площадь экрана больше даже. В целом тут однозначно вьюс. Если рамки смущают, то можешь посмотреть VX3211-mh.
OLD Hunter писал(а):
Его нет в продаже.
Открываю ЯМ и вижу его за 16300.
