Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2021 Фото: 0
OLD Hunter писал(а):
wegwryd у 165гц цена какая то не очень. Ни рыба ни мясо. Уже можно 240 acer взять с простой подставкой на пару тыщ дороже.
У меня он 24к. Acer на 240 стоит уже 28 и у него бесполезная подставка на пол стола. Вообще удивительно, относительно компактные подставки только у асусов, у всех остальных трехногие, странная мода.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
wegwryd писал(а):
240 с G-SYNC Compatible дороговато, жаба уже косо смотрит на меня. Еще поищу информацию о асусе 165, думаю на нем остановиться.
За 28к есть Dell aw2521hf, на который я тоже глаз положил=) Есть лыжа LG 27GN750-B за 25 в днс. Думаю можно ещё варианты найти, немногим дороже асуса 165. К тому же, если монитор на перспективу, то я рекомендовал бы взять кронштейн за 2-2,5к и забыть про проблемы с "ногами". Это совершенно другой уровень комфорта.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Ну тут смотря во что играть. Если в играх будет 200 фпс + , то 4к рублей небольшая переплата за лишние 75Гц По подставкам согласен.
Про разгон BenQ Zowie XL2411K. У меня дешевое интегрированное видео (конфиг в подписи) A10-7800/3500Мгц/Radeon R7/720 Мгц/тп28нм, от 2014г. Свой прежний моник NEC/60Гц >> 67Гц +12%. XL2411K/144Гц получилось разогнать >> 164Гц +14%. Похоже нынче такое в моде... 165Гц - ASUS VG249Q1R, это разогнанный >> 144Гц - ASUS VG249Q. 165Гц - Acer Nitro XV242YPbmiiprx, разогнанный >> 144Гц - Acer Nitro XV240YPbmiiprx.
Что очень интересно:
Если при попытки выставить 68Гц на старом мониторе картинка не пропадает, а просто сильно искажается, появляются артефакты. А у XL2411K на 165Гц пропадает изображение, он просто вырубается через 2сек включается и сбрасывает герцовку на 164. И еще, на старом монике, был возможен разгон самого "железа": GPU 3500-3800Мгц, APU 720-1150Мгц, DDR3 1866/9-10-11-28/2T 1.50V – 2400/10-12-11-26/1T 1.65V. Начинаю тоже самое делать на XL2411K, системник работает изображения нет, помогает сброс настроек: МемОк или через джампер ну еще батарейку можно вытащить, хотя это не обязательно просто как вариант.
Разгоняю монитор так:
В «Radeon Adrenalin 2020 Edition» создаю Профиль 164Гц+
Затем через «Параметры экрана» меняю герцовку.
Было 144Гц
Стало 164Гц
Теперь вопрос, он не берет 165+Гц из-за самой матрицы/контроллера или дело в слабом APU и BenQ XL2411K способен выдавать больше 165+Гц... Повлияет ли такой разгон на долговечность матрицы и работоспособность монитора? Кто что думает? Буду благодарен за совет... С Уважением.
А зачем вам этот монитор и 164гц, вы киберспортсмен?
Вы смотрели мой кинфиг: Radeon R7 / 720 Мгц / тп28нм /... 2014г. он разве похож на игровой? Это странно прозвучит: Но в свое время разогнав NEC 22" 60Гц >> 67Гц, даже днем изображение стало приятней для глаз и еще лучше ночью. BenQ Zowie XL2411K/144Гц >> 164Гц, днем разница не видна, а в полной темноте она уже заметна - при долгом сидении за монитором. Я просто пытаюсь, на имеющемся "железе", при максимальной (после 22") для меня диагонали 24" - вытянуть большую Герцовку... Тем более, что ночью clouding/клоудинга на 144>>164Гц я не вижу.
Можете дать совет, непосредственно про сам разгон Гц... С Уважением.
В «Cервисное меню» XL2411K я зашел:
Чтобы войти: Джойстик/позизиционный контроллер + Кнопка включения/питания. Для выхода: Отключить/включить питание. Там Gain можно до 15 увеличивать.
Gain ON - Усиление ВКЛ. Color Temp - Цветовая температура Online Gamma YES - Гамма онлайн ДА EDIT PASS - Редактировать Пропуск Burnin OFF Timer Reset - Сброс таймера Recalt ALL - Пересчитать ВСЕ OVREQ 144 - OVREQ 144
Перевод: https://www.youtube.com/watch?v=U_jnEq_qkVc Improve Your Zowie with These Hidden Settings 07.01.2021 Улучшите свой Zowie с помощью этих скрытых настроек BenQ упустила огромный потенциал, настроив свои мониторы Zowie не так хорошо, как могли бы. Но вы можете получить доступ к заводскому меню и самостоятельно настроить овердрайв (AMA). Кроме того, утилита Blur Busters Strobe Utility открывает гораздо больший контроль над стробированием подсветки (DyAc). В этом руководстве я покажу вам, как это сделать с помощью XL2411K, и это возможно и со многими другими мониторами Zowie.
Ну может вы в КС 1.6 играете, откуда мне знать.
Так нельзя ночью сидеть без освещения, тем более за таким моником, яркость у него довольно высокая минимальная. Да за любым нельзя сидеть в темноте.
sNe писал(а):
clouding/клоудинга
Причем тут герцовка. То что вы назвали это физическая деформация матрицы, которая даёт пятна.
Максимально странный выбор монитора у вас. Зачем без игр брать монитор 144 на ТН? Как говорится ни цветов, ни контраста, ничего. Ну хозяин барин, чего только не встретишь.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Кстати. А что за матрица там, есть информация в меню о маркировке?
о как, я помню еще смотрел он на ЯМ висел с районе 12-13 к, а сейчас в фирменном магазине цена стоит 17к, вот что дохлый рубль с железяками делает:( https://shop.viewsonic.ru/product/XG2405.html
CrawlingLongAI писал(а):
а вот отдал знакомому, он говорит не че не видно все чётко)
Зачем больше >>Гц на мониторе - это вопрос так стало на много комфортней "за ним" сидеть, меньше устают глаза. При максимальной для меня диагонали 24".
Обычно по "конфигу" сразу видно кто чем занимается.
Хм... понимаете все буквально, надо было ставить кавычки "за" кто ж думал, обобщенно имелось ввиду. И вы что, ночью при "искусственном свете" даже фильмы/видео... смотрите это странно.
Нет.
Так я не спрашивал про свой выбор монитора. А задал конкретный вопрос. Вы его прочитали? Можете дать совет, непосредственно про сам разгон Гц... Да или нет?
Я не смотрю фильмы на мониторе. А все остальное конечно с искусственным освещением.
Ну по идее не должно ничего произойти.Так же надо проверять на пропуск кадров есть ли от при разгоне Что и как делать искать тут Разгон монитора Ну и про маркировки я не просто так спросил. Если там та же матрица что была в прошлой модели, то от разгона ничего не будет, т.к она гналась без проблем. Если что-то новое - тут только статистика скажет что к чему, но все равно должно все работать без проблем.
Здравствуйте, нужен 120hz+ монитор с ослаблением синего(увелечение желтизны) , freesync, fleeker free( без мерцания) желательно не tn матрица, vesa крепление. Ну и подешевле до ~14-15к
С этим согласен.
На XL2411K если включить DyAc яркость падает на 50%:
Перевод: https://zowie.benq.com/en-us/what-is-dyac.html Q1: Будет ли DyAc / DyAc + увеличивать задержку ввода? A1: DyAc / DyAc + не добавляет задержку ввода, поскольку не добавляет никакой дополнительной нагрузки к обработке изображения на монитор или компьютер. Q2: Почему яркость падает, когда я включаю DyAc на XL2411K? A2: Это связано с ограничением панели 144 Гц. Этого явления не будет на наших 240 Гц с моделями DyAc. В3: Насколько упадет яркость, когда я включу DyAc на моем XL2411K? A3: это примерно 50% скидка, и восприятие падения яркости может отличаться в зависимости от ощущения каждого человека и окружающих условий. Q4: Совместим ли DyAc / DyAc + с GSYNC / FreeSYNC? A4: DyAc / DyAc + несовместим с GSYNC / FreeSYNC, поэтому, когда вы включаете GSYNC / FreeSYNC (если ваша модель имеет одну из этих функций переменной частоты обновления), DyAc / DyAc + автоматически отключается; Если вы хотите включить DyAc / DyAc +, вам необходимо выключить GSYNC / FreeSYNC через панель управления графической картой. Принцип работы DyAc / DyAc + отличается от этих технологий с переменной частотой обновления, а DyAc / DyAc + предоставляет другие преимущества по сравнению с другими: • DyAc / DyAc + обеспечивает более четкое динамическое видение на основе высокой и стабильной частоты обновления и кадров в секунду. • Переменная частота обновления (GSYNC / FreenSync): уменьшает заикание и разрывы при значительном разрыве между частотой кадров и частотой обновления или при низких кадрах в секунду и частоте обновления. В5: Работает ли DyAc / DyAc + на консоли, или для совместимости с DyAc ПК требуются особые требования? A5: DyAc / DyAc + - это независимая функция, встроенная в монитор, которая может работать на любом ПК или консоли, но DyAc / DyAc + будет активна только тогда, когда входное содержимое составляет 100 Гц или выше.
Спасибо! Задам там вопрос, пока буду читать.
Не то это. Вы бы фото сервис меню сделали, было бы лучше. Маркировка матрицы, там обычно пишется panel - и далее набор цифр и букв. Ну или как то так.
Через телефон будет не так четко.
Поэтому текстом:
Model XL2411K V003 20200820 AUO M240HWO1 V86G
OD OFF Gain 0
Color Temp 6500K A 237G 2368 255 9300K A 191G 2088 255 5800K A 255G 2528 234 USER A 128G 1288 128
RS232 : OFF
Online Gamma YES EDID PASS
BurnIn OFF Timer Reset Recall All DVREQ 144
И раз уж вы мне ответили за что - спасибо. Такой вопрос: DyAc - который как я понял, является неким аналогом: G-Sync и FreeSync, только универсальным, сразу для обоих Nvidia/AMD. По умолчанию Gain 0, при включении DyAc, яркость на 50% падает, а Gain +10. Если его не включать, а просто увеличить Gain +10, картинка будет ближе к режиму с DyAc только без уменьшения яркости? Вопрос странный, но кроме вас, мне здесь еще никто не ответил. С Уважением.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
sNe DyAc никак не связана с адаптивной синхронизацией, это очередная "технология" стробирования, чтобы уменьшить шлейфы ценой потери яркости и возросшей усталости глаз.
Спасибо. Означат ли это, что DyAc влияет на Flicker-Free? Отключает его?
это каким таким образом? видимая область экрана при любых рамках одинаковая, рамки же наружу увеличивают периметр монитора, а не сужают внутрь. визуально согласен, с тонкими рамками смотрится легко. у меня LG 24MP88HV-S , рамки по 3мм. уже не представляю у себя монитор с рамками по 1.5см..
Не так выразился, в общем вы меня верно поправили. С тонкими рамками он смотрится меньше, учитывая что площадь экрана у него будет такая же как у монитора с большими рамками. Тут в общем как у смартов сейчас считают, и пишут в обзоров, что экран, к примеру, занимает 90% площади лицевой панели. Думаю вы меня поняли.
Kotofeyka писал(а):
А Viewsonic конечно хорош.
На фоне того Philips'а, что вы смотрели VX3276-MHD-2 намного лучше.
