Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
4ikman писал(а):
асер идет лесом!
Большинство фирм сами не производят матрицы, потому судить по бренду смысла 0. Как в негативном, там и позитивном ключе. Те же самсунг сделали поганые бюджетные мониторы на своих изогнутых 2к 144 va матрицах, а msi на тех же матрицах запилили хорошую прошивку и получилось круто. Про мечты найти глазами в магазине(с вырвиглазным освещением в зале) монитор не требующий какой-либо доп настройки я вообще молчу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2019 Откуда: Пермь Фото: 1
ок
Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд: HiddenWookie У меня вопрос возник. Как по вашему надо выбирать монитор? Что я делаю не так?
Не могу говорить за всех, но я действую следующим образом. Определяюсь с целями, бюджетом. Из первого пункта обычно уже понятны диагональ/герцовка. Иду на ресурсы, где умные дяденьки уже всё потестили (rtings, tftcentral), получается список моделей. Далее обзоры на yt, отзывы на ЯМе. Остается 3-5 похожих моделей моделей, любую из которых можно смело брать. На основе личных хотелок и предпочтений заказываю одну из них. Дома пробую настройки предлагаемые теми же rtings, что некорректно, но в целом приемлемо для домашнего мультимедийного пользования. Последние 2 купил так и не был разочарован. В магазины не ходил, битые пиксели/засветы не выискивал.
HiddenWookie Мне хотелось бы приобрести qhd 144 27" но судя по обзорам и отзывам, я не готов покупать такие мониторы. Я давно уже читаю соседнюю ветку. Текущий монитор у меня стал желтить, причем очень сильно неделю назад. Когда я сравнил с телефоном на ips, я ужаснулся как все плохо. Выправить не получается. Мне нужен сейчас недорогой вариант с хорошими цветами (8bit), так как от плохого изображения буду плеваться. А недорогие мониторы никто не тестирует. Не на что опираться. Отзывы дело субъективное, особо им не доверяю, но читаю. Да и у меня нет никакого прибора, я не смогу настроить, мне нужно чтоб из коробки радовало устройство. Я особо не тороплюсь, так как хочу посмотреть на одну модель, ее сейчас нет в продаже. Надеюсь дождусь.
Привет всем, у меня достаточно необычный вопрос про мониторы. Как ведут себя IPS и VA матрицы на очень низкой яркости, контрастности? Вопрос возник вот почему. У меня сейчас два монитора Benq XL 2411z на TN 144hz и IIyama Prolite XUB 2492HSU на IPS 75hz. Я сижу перед монитором практически всегда в темное время суток, и очень сильно чувствителен к излучаемому свету от монитора, чем его меньше тем лучше. На обоих мониторах в настройках примерно было 0 - 10% яркости, 50 - 70% контрастности. Только при таких значениях мне комфортно. Картинка на Benq при таких настройках, да и еще на TN полный отстой. На IPS IIyama картинка довольно приятна, но вижу шлейфы при игре в игры, всё таки как никак 75hz. Где картинка будет приятнее на 144hz IPS или VA? Я не художник, точная цветопередача мне не нужна, в игры играю редко, но метко да и после 144hz TN моника сложно сидеть на медленных матрицах, углы обзора не важны. Заранее спасибо, если поделитесь собственными впечатлениями.
а ну тогда ну тогда очень странно, что в случае и этих брендов тоже пришлось править настройки, в том числе и цветовую температуру, это у Грыжина
вероятно что было идеально вероятно вообще надо нормально откалибровать монитор, монитор с заводской калибровкой есть только в профисиональных сериях мониторов например vp, типа VP2768-4K и ему подобных, вот если и у них нужно что то править по Грыжину, тогда действительно странно, но это не говорит о том что калибруются и настраиваются все серии, обычно настолько щепетильно к точке белого геймеры не относятся.
VA матрицы самые медленные. На темных переходах бывает 30 мс. Набери на ютюбе "VA Black smearing" или "VA шлейфы" что бы увидеть. VA не для игр, ну или для очень светлых
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2019 Фото: 100
Уверены, что при минимальной яркости, контрастности оба тип матриц ведут себя одинаково?
Отсюда возникает 3 вопроса: 1. Что считать минимальной яркостью и как создать равные условия для мониторов, где разное абсолютно всё. 2. Что значит "ведут себя одинаково" ? 3. Дайте своё определение понятию "приятная картинка".
Яркость и контрастность выставляются на самые минимальные значения, при которых мониторы показывают изображение без "серой пелены" или "абсолютно черного экрана", небольшие искажения цветов допускаются. Для всех "приятная картинка" будет разная это понятно, вот я и спрашиваю об опыте использования данных тип матриц в таких условиях, у кого какие ощущуния. На моей TN, как бы я не настраивал её - картника очень сильно осветляется при 144hz, изображение как в серой дымке. На IPS в 100 раз круче изображение, но вот подводит 75hz.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Это уже вкусовщина. В идеале надо брать 2 монитора ips и va и сравнивать, ну или брать по очереди, сдавая, сравнивать. В наше время нет никаких проблем это делать, мониторов куча, сдавать легко. Ну и 144-165Гц надо брать, раз 75 не устраивает.
"серая пелена" встречается только у TN и не убирается ничем кроме поднятия контраста, который там очень низкий.
спрашиваю об опыте использования данных тип матриц в таких условиях, у кого какие ощущения
Вот прямо сейчас передо мной два монитора VA и IPS, минимальная яркость VA на ползунке "37", на IPS "0" - картинка приблизительно одинаковая, разницу видно только на фотографиях, где лучше/хуже сказать сложно, т.к. нет определяющего критерия, ибо мониторы разные.
На моей TN, как бы я не настраивал её - картинка очень сильно осветляется при 144hz
А частота причём? Она не должна влиять на яркость и контраст, если только это нативная 144, а не разгон.
Вот при этих значениях, какой монитор по вашему мнению меньше излучает света? Есть ли разница? В идеале это сделать в темной комнате. И большое спасибо вам за небольшой тест
Для глаз одинаково, при этом у VA на ползунке яркости "37", т.е., можно ещё темнее, если нужно. Да собстно на любом можно сделать темнее по DDC-протоколу (программ куча), даже если меню настроек монитора это не позволяет.
Вот только в VA привлекает действительно черный цвет, а не темно синий, как в IPS. Это особенно заметно в темное время суток.
Отнюдь. Сейчас у меня перед глазами 2 монитора, которые в подписи. ипс судя по тестам тех же rtings обладает сильными засветами и ужасной "black uniformity". Но на деле цвета отличные, черный чуть хуже чем на лыже VA. Может если поставить высокую яркость и выключить весь свет кроме монитора, черный будет казаться серым/синим, но в реальном использовании он самый настоящий черный.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2019 Откуда: Mariupol-Ottawa
Leon75 писал(а):
Тут в теме ходило видео с ютуба, отрывок из какого то фильма, где был лютый гостинг
вы случаем не путаете, с фильмом имеющим низкую кадровую частоту? там где панорама зимней улицы с Брюсом Уиллисом? если оно, то никакого отношения к гостингу это видео не имеет.
