Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41293 • Страница 1930 из 2065<  1 ... 1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Capushon писал(а):
Не знаешь что такое скаттеры?
Ты хотел сказать скутеры. Скутеры я знаю.
OLD Hunter Он тут всех уже достал да? :tooth:
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
G'Kar писал(а):
У тебя же вроде тоже был IPS 240?
144. Сан Андреас подойдёт, там тоже есть такой эффект?
G'Kar писал(а):
Интересно пользовательское со 100 герцами можно создать?
Можно конечно.
Ха ха, ну типо того :D
Да.
Еще кстати с Clear Sky Benchmark такая же беда, при за пуске монитор уходит в 60Гц, в меню даже видно. Хотя сама игра работает с любыми герцовками.
И речь про вин10.
Andy-S писал(а):
В днс асер 240гц ипс 24.5" по 22 тыр, кому надо.
Да там на многие 240гу модели сейчас скидки какие-то. Даже Асус 240(280) 27к что ли.
а из этих двух моделей что получше будет, или разница только в том что у второго герц немного побольше?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 100
Юморок у тебя низкопробный, похоже и интеллект такой же...
У асер подставка без регулировки высоты. Это самая бюджетная 240гц модель у них в линейке.
Если бюджет позволяет я бы выбирал между этими
https://www.dns- shop.ru/product/f47d1d219e5b3332/245-monitor-asus-vg259qm-90lm0530-b02370/
https://www.dns- shop.ru/product/be4567a1aec53332/245-monitor-acer-nitro-xv253qxbmiiprzx-umkx3eex04/
(уберите пробел в ссылке )
Добавлено спустя 31 секунду:
:haha: а че это днс заблокированный ресурс
Не делится с владельцами ресурса=)
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
S3 Trio64V+>TNT2 M64>2Ti>Ti4200>6600GT>7900GT>HD4850>460>660>970>3070>5070Ti
Скажите, пожалуйста, а есть ли сейчас какой-нибудь нормальный ресурс по адекватному параметрическому поиску мониторов? А то на многих сайтах пишут, что мол модель IPS, хотя по факту с реальным IPS (а у меня более 10 лет NEC 2090UXi, есть, с чем сравнивать) оно и рядом не стояло.
Хочу взять моник с поддержкой Adaptive|G-sync, потому как классический VSYNC в современных приложениях/драйверах стал работать крайне плохо.
Привез давеча Asus tuf gaming vg259qm. Это просто фрутис какой-то. Цвета отвратные, текст выглядит как на старом 15" LCD, подключенном по sVGA. При этом в настройках толком и покрутить ничего нельзя, а в режиме sRGB так и вообще ничего нельзя.
Стал смотреть сегмент профессиональных мониторов, те же НЕКи - частота 60Гц меня вполне устраивает. Но, блин, они почему-то не поддерживают новые стандарты синхронизации. Это заговор такой: либо крузак на ручнике, либо АКПП на хомячковой тяге?
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
OrionSP Ну так вы понимаете что один монитор современный для онлайн игр в основном, а ваш какой то раритет непонятно для чего, с такой скоростью матрицы, наверное для статичных картинок.
Так что вам надо определиться что нужно - скорости или качественное изображение для статики. Всего в месте не бывает. Раньше не было и сейчас нет.
Фото: 12
OrionSP писал(а):
ресурс
https://www.displayspecifications.com/en/display-finder
не идеально, и ошибки бывают...
Мну после заказа двух асусов на 24 тн и 24.5 ипс начал бы забег с Acer Nitro VG252QXbmiipx. OLD Hunter прав, нога там дно, но хороший кронштейн, что настольный, что настенный на али 2к. Настольный https://aliexpress.ru/item/400027293026 ... 33edNTfKSw сейчас в пользовании 2 штуки и это куда лучше любых ног, для тн мониторов особенно, хоть тоже не без недостатков. Т.е. асер + кронштейн докупить позже(хотя на ипс нога без высоты не так критична) все равно дешевле асуса. 280гц в нем это больше маркетинг, чем преимущество + с нужными регулировками в меню у асусов проблемы.
OrionSP все 24.5 IPS это, по сути AHVA, где упор на скорость отклика и не более. Соответственно, особого качества изображения там не искать.
Andy-S тоже бы сейчас начинал с Acer. А то порою вспоминаю как меня бесят настройки в Асусе, когда имеешь целых два разных параметра четкости, но настроить нормально все равно не можешь, т.к. тонкой подстройки нет и либо перешарп , либо слегка мыло. Или невозможность полного редактирования профилей. К примеру, меня устраивает профиль "Кино", но там гамма выкручена вниз и её никак не прибавить, потому что Shadow Boost на этом профиле заблокирован. Хотя он на нем прекрасно работает, т.к. есть баг в том, что если перейти с профиля, где есть настройка Shadow Boost на профиль с его локом, то он применится и на этот профиль до первого перезапуска монитора. Ах да, кстати, насчёт кронштейнов... Хотел написать ещё при покупке монитора, но всё как-то забывал. Asus VG259Q (VG259QM, видимо, тоже) вешается нормально не на каждый кронштейн. У меня Arm Media LCD-T12 и пластина не влезла в паз монитора, пришлось её загибать, чтобы нормально состыковать.
"Здесь могла быть ваша реклама"
да мне регулировать особенно не нужно... надеюсь он не слишком высокий?
а тот асер который вы еще написали он просто с регулировкой? только в этом разница?
Виндой-то гамму можно убрать, но поплывут остальные профили... Хотя офигеть, конечно, взять типа 259QM за 32к и костылями сторонними его настраивать.
Это да, там вроде утопленная площадка после съема ноги, причем такая нога на многих асусовских мониках. Не приятно, если колхозить придется.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Скорее низкий для ипс.
Там юсб хаб еще есть, если он нужен. Лишний провод от компа.
Виндовая гамма делает совсем не то, высветляет всю картинку а темные области только слегка. Тем более в моём случае все было бы проще, я пользуюсь только одним профилем, но и здесь облом.
Я уже написал, что мне нужно. Разве ГСИНК - это показатель скорости? Асус серии РА делает моники на 75Гц с его поддержкой. Только вот сдается мне, что там та же самая дешевая матрица.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Круто. И как тогда среди всего этого бедлама искать, если даже в спецификации вранье?
А ты выбери парочку понравившихся моделей и по возможности сравни их в магазине на одной картинке. Мы так сравнивали две модели на ва матрице в магазине AOC C27G1 и Viewsonic VX2758-PC-MH, у аока показалось что картинка не чёткая какая то и такое чуство что заметна зернистость, ну а по характеристикам то полностью одинаковые, сделали выбор в пользу второго.
Ну как бы вы купили один из самых дорогих 240гц(с разгоном до 280, о котором заявлено) мониторов, что само вроде бы уже намекает на скоростные хар-ки. Чтобы соответствовать такой частоте и отклик пикселей должен быть на уровне. Странно было ждать чудес в цветопередаче от монитора подобного класса. Хотя если сравнивать у другими моделями подобного уровня(240гц, а тем более тн) то с цветами и прочим там все в порядке.
Нет, в у 75гц совершенно другие матрицы, скорее всего от LG.
Да в магазине не то... Я смотрел по CLTest, гамма идеальная была, третья полоса только желтила немного. А дома включил - все кривое. От внешнего света зависит, надо смотреть дома.
Какие модели рекомендуете посмотреть? Изначально я планировал взять Acer Nitro XV253QPbmiiprzx, то в экземпляре в магазине оказался горячий зеленый пиксель прямо по середине экрана...
Добавлено спустя 57 секунд:
Самый дорогой 46к стоит, этот - 31.
Не знаю. Вам видимо надо самому идти и смотреть десяток моделей и что-то выбирать.
И точно не среди игровых на 24.5" матрице от 144гц и выше. Это одна и та же матрица разных ревизий от auo.
Бенк на ТН ?) Вы что строго по цене выбираете? Дороже-лучше?
