Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2011 Откуда: Витебск Фото: 2
Такая фича есть у LG 27GL650F-B.Если включен фрисинк то герои 3,58ф жутко лагают.Не отрисовывается менюшка выбора типа боя.Она то есть-можно в слепую потыкать и сработает.но не отрисовывается.На разных дровах тупит слегка по разному.Выключаешь в настройках фрисинк- всё в шоколаде.Никаких проблем.Карта-рх 570 4.Есть ли у кого то подобные проблеммы?
darthvedar писал(а):
а что там с фпс и герцовкой? Сам с таким монитором играю в старые игры (только в героев уже вряд ли пойду), не нарывался на проблемы
если верить радеон софтваре то 39,5 в среднем.Герцовку не менял 144 в монике .Я мозг сломал пока понял в чём дело.И винду сносил,и дрова всяко разные.Отключаешь фрисинк-никаких проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
ERESIARX как ты написал это что-то на уровне драйверов, у меня нвидиа. Хотя если честно, я не очень понимаю как оно влияет на отрисовку, там же только монитор затрагивает? Писать в тп амд вряд ли есть смысл с такой старой игрой и видеокартой. С другой стороны разве в героях нужен фрисинк?
Да нет.Фрисинк в героях не нужен.Просто играю в кораблики 2-3 боя в день и всё.Запустил от нечего делать героев и удивился что с ними проблемы.Просто моник купил,б.п. и ссд.Винду ставил.Вот и не смог сразу понять из за чего проблема.Прилично так ерундой пострадал.Может у кого подобная проблема будет-есть решение.В общем фрисинк-не всегда полезен.
Привет, выбираю монитор между Asus TUF Gaming VG249Q MSI Optix G241 ViewSonic XG2405. Надо ips,144Hz, freue sync ,только для игр. Какой из них стоит брать? Стоят примерно одинаково. Спасибо
Имхо - начинать с вьюсоника, плюс вышел 2405-2. У мси неудобная рогатая подставка, без рег. высоты. Асус в последнюю очередь, дебильные профиля и настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Москва
Помер родной nec 90gx2 pro(глазам кайф, сочность картинки), ищу замену. По работе часто сталкиваюсь с мониторами, dell, asus из последних на ips с какой то защитой для глаз и тд, работать не возможно, глаза вытекают в сравнении с моим старичком даже по цветам проигрывают. В связи с этим подбираю монитор с заделом на 144 гц, до 20тр. Посмотрев, поизучав выбрал такое чудо Benq 24" Zowie XL2411K, что посоветуете?
Спасибо. А какая разница между 2405-2 и 2405? Стоят почти одинаково и характеристики вроде такие же. В упор не вижу
OLD Hunter писал(а):
Коротко о товаре тип матрицы: TN, 75 Гц
Коротко, не коротко, но покупал я dell 24...какой то тысяч за 17, потом asus за 15 и они даже рядом с неком по картинке не стояли и по комфорту для глаз, засветов при этом у него нет , из чего я сделал вывод что возможно ips не перевариваю, поэтому ищу tn(в основном играю в Wot), смотреть живьем его негде(((
В неке покрытие глянец, ессно, когда отражения не видишь, там и текст и цвета получше, чем на полуматовой/матовой тн. Тоже недавно с тн ccfl пересел, если нужно 144 тн, рекомендую смотреть в сторону 24.5", там и углы и цвета лучше, чем в остальных матрицах. Не видел 23.6" тн, но 24" обходил бы стороной.
До 20к руб их не много. Из тн асеры до 20 тыс шлейфят на некоторых переходах из-за дурного не отключаемого овердрайва, это фиксится твиком драйверов, но ценой отключения фрисинка. ASUS VG258QR не щупал, но там такая же фигня с настройками, как на асусах 24.5 ипс и 24 тн(которые щупал). Сам бы сейчас глянул Acer Nitro XF252qpbmiiprx там вроде овердрайв(в меню пункт разгон) регулируется/фрисинк отключается, но надо убедиться. Еще Iiyama G-Master GB2560HSU-B1 можно глянуть, но он вроде ярковат на минималках. В темноте может напрягать. Раньше еще на вертик. сканлайны на 24.5 тн народ жаловался, но сам 2 моника 24.5 тн взял месяц назад и такого не видел. Не знаю, как там ваш нек, но после тн ccfl асуса и контрастней и цвета норм. Приемлемо, короче. Пробовал и ипс, но в глазах песок, на тн все гут, хоть и led.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
начал присматриваться к моникам 27" с разрешением 1920х1080, а кроме XG270 какие еще есть нормальные 240гц? нашел еще LG 27GN750-B - он как? и алиенваре нашел тоже пару моделей...
