Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 196 из 2065<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
spartan27
Кстати, если вы монитор берёте для игр и фильмов, и 3D не интересует, то почему выбор из указанных вами моделей, ограничен двумя указанными? BenQ на TN матрице, которая можно сказать уже отжила своё. За те же 8-12т.р можно взять монитор на E-IPS, VA, MVA матрицах, с которыми TN может соперничать только по отклику. Во всём остальном любой TN сольёт.
Я бы на данный момент BenQ взял бы только из рассчёта 3D, а иначе это выброс денег.
Народ, такой вопрос! Через какой вход лучше подключать монитор DELL U2312HM, DVI или DP? И в чем разница?
Alex1978
Напиши хотя бы одну модель монитора на *-IPS, *-*VA матрицах с поддержкой 120Hz и ценой не более 500 у.е
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
А покажи мне, где spartan27 писал, что ему нужны 120Гц. :D Об этом не было ни слова. Было написано, что для игр и фильмов. 3D его не интересует. А брать 120Гц ради какой-то бредовой плавности, так это бред, поскольку далеко не все видят разницу между 60Гц и 120Гц. Да и те кто пишет, что плавнее, скорее всего самовнушение и не более того.
Я взял монитор ради 120Hz в 2D, 3D меня тоже не интересует. В первую очередь для игр. Разницу между 120Hz и 60Hz не видят единицы, а большинство её видят и говорят что разница потрясающая, как небо и земля!
КРАСОТА
Я вижу разницу, особенно на быстрых 120гц телевайзерах от 32" на S-IPS или S-PVA, но: меня совершенно не напрягает не суперплавное изображение в 60гц, мне его вполне хватает.
Кстати, подключил EW2730 ч\з miniHDMI и поставил формат выхода yCbCr444 и блин цвета стали нормальными, насыщеными (как и должно быть), контраст в простой работе увеличился по сравнению с DVI. Как это понимать? То что EW2730 чертов телевизор? Судя по пульту, куче входов и неплохому для моника звуку - не хватает только тв тюнера. Только вот беда, я быдлотелевидение не смотрю, давно, в студенчестве еще посматривал иногда.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Alex1978 писал(а):
Данный монитор поддерживает технологию 3D Vision 2. Очки под 3D Vision 2 в России пока не продаются и если захотите смотреть фильмы или поиграть в 3D, то очки придётся заказывать из-за бугра. А так пишут, что монитор отличный.
А что вам запрещает пользоваться первой версией 3d Vision?
Дайте напряжометр, ампераж померить!
Heh, I need a reset button!
Что это за ерундовина? Спасибо господа админы, вы меня в ламеры записали. МЕНЯ, овера с 13летним стажем :diablo: ! Я разгонял компы тогда, когда все частоты, множители и напряжения ставились перемычками и контроллировалось все это мультиметром, осциллографом и термопарой, потому как те процы не умели еще свою температуру понимать, а часть из них еще долгое время не имели даже термозащиты. А те монстроустройства, что у меня сейчас стоят для меня тогда были бы фантастикой и вообще инопланетными технологиями. Эх, где мои К6-2-300@450-600MHz(кулер BOX от P-III), Mitsubishi SIMM FPM 8x4Mb @100MHz, Acorp S3 Virge DX 2Mb +TV-tuner BT848, PCI Voodoo2 12Mb, Creative SB32 AWE, 1Gb(DriveSpace) Conner SCSI HDD, SCSI 5,25" MO +8шт 1,2\1,3Gb, Asus TX97 PCI\ISA, 250W AT, Creative CD-ROM 8x и Highscreen LE48P 14" + 15AC-106 и любимая Win98SE! Много того что я написал, текущие школяры еле нагуглят, что это, но тогда в 99г это было очень даже ничего.
vital_xbc
вот и пост ниже
Я действительно хотел покупать монитор со 120гц)
vital_xbc писал(а):
Получается дешевый телик типа LG LK430/LK450 c yCbCr444 на AS-IPS (маркировка "ххLK430-XX.XXXYXX", если "Y" или "W" - (AS-IPS) лучшая матрица, если использовать тел. в качестве монитора, "D"(VA), "Z"(S-PVA), "H"(H-IPS)
будет более выгодным приобретением чем дешевый монитор на AMVA ?
Skiffjkee писал(а):
DVI или DP? В чем разница?
DisplayPort поддерживает HDCP версии 1.3 и имеет пропускную способность вдвое большую, чем Dual-Link DVI, низкое напряжение питания и низкие посторонние наводки. Размеры разъёма Mini DisplayPort в 10 раз меньше, чем у стандартного разъёма DVI. Технология, реализованная в DisplayPort, позволяет передавать одновременно как графические, так и аудио сигналы.Максимальная длина кабеля DisplayPort составляет 15 метров. DisplayPort 1.2 имеет максимальную скорость передачи данных 21,6 Гбит/с на расстоянии до 3 метров. Таким образом, через интерфейс DisplayPort 1.2 можно подключить до двух мониторов, воспроизводящих картинку размером 2560 х 1600 точек с частотой 60 Гц, либо до четырёх мониторов с разрешением 1920 х 1200 точек. При использовании одиночного монитора поддерживаемое разрешение возрастает до 3840 х 2400 точек с частотой 60 Гц, монитор с поддержкой частоты обновления 120 Гц поддерживается при разрешениях до 2560 х 1600 точек. Это позволяет стандарту DisplayPort 1.2 работать с технологиями построения стереоскопического изображения. DisplayPort не предполагает какие-либо выплаты.
КРАСОТА
Денис, благодарю! :)
Ох не зря я выбрал EW2730, впрочем смотрите сами: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_ew2730v.htm
По-дефолиу, да, полная *опа врет с цветом просто ужосс. Зато смотрим что после калибровки (профиль тут http://www.tftcentral.co.uk/icc_profile ... w2730v.icc), красота то какая:
http://www.tftcentral.co.uk/images/benq ... brated.jpg dE не превышает 0,5, для AMVA это просто отменный результат. Контраст правда разочаровыывает после калибровки, всего 1:2400(калибратор вытянул тени используя начальный участок, поэтому с проявлением темных участков теряется уровень черного, не фатально, обычно на 20-50%), зато стабильный, но мне его вполне хватает для чтения и просмотра фото. Как видно, не только цветопередача, но и охват шире (все-таки даже немного превышает sRGB на синем и красном), чем у EW2430, матрицы походу очень разные. Динамический контраст в 10000:1 удивил, раньше у бенка он был скромнее. Как видно, углы обзора не самая сильная сторона моника, но они всяко лучше любой TN. Скорость у матрицы на уровне 8битн. проф.мониторов на PVA и H-IPS, т.е. приемлемая исключительно с максимальным разгоном. Кстати, зато овердрайв сделан очень корректно и практически не дает артефактов в этом тесте.
кто скажет в чем различие между Samsung S27A750D и Samsung S27A950D? кроме подставки
и на каких мониторах можно выставить 120 Гц в 2D? кроме самсунгов
vital_xbc
Писал Вам в личку, почему-то не ответили. Продублирую здесь:
Здравствуйте. Простите за нубский вопрос, а как поменять цветовой профиль? В гугле не забанен, но толкового ответа не нашел У меня Бенк XL2410T, скачал 2 профиля по Вашей ссылке (http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm) но не могу применить. Просветите пожалуйста. И еще, я жду моделей на новой ревизии АМVА, интересуют 27" модели. Пока нашел Acer B273HLOymidh и Philips 273P3QPYEB(S). Может быть Вы знаете еще модели?
Этот же вопрос ко всем. Насчет 27" на МВА выбирал меду Бенк EW2730> Samsung S27A650D> ViewSonic VP2765-LED. Samsung стал окончательным Гнусмасом, качество и время работы все хуже, а цену загибают как будто у них брэнд какой-то крутой. У ViewSonic похоже нет АМА и вообще никакой компенсации отклика или разгона матрицы. Бенк, судя по тестам с tftcentral, имеет огромный импут лаг (больше моего в 6 раз!). Короче, нет в жизни счастья :-( Все написанное конечно только имхо. Если я в чем ошибаюсь - поправьте плиз.
Сейчас ищу 27" монитор (1920х1080) для игр, интернета и фильмов. Просто ТН - убогие углы обзора, засветки и т.д. Ипс - вообще таких не нашел. МВА - очень медленные. ТН 120 Гц - всего 2 модели (Асер и Асус: Асер устарел, а у Асуса проблемы с качеством), а цены на них бросают в дикий хохот. До какой степени маркетологи зазомбировали юзеров, а быдло хавает 3D 8-)
Решил ждать моделей на новой ревизии АМVА с более быстрой матрицей. Пока знаю о 2х мониторах: Acer B273HLOymidh и Philips 273P3QPYEB(S). Еще о каких-либо, кто-нибудь слышал?
McDim писал(а):
vital_xbc ... а как поменять цветовой профиль? В гугле не забанен, но толкового ответа не нашел
плохо искали...
Этот же вопрос ко всем. Насчет 27" на МВА выбирал меду Бенк EW2730> Samsung S27A650D> ViewSonic VP2765-LED.... Бенк, судя по тестам с tftcentral, имеет огромный импут лаг (больше моего в 6 раз!).
взял себе сегодня benq, буду позже или завтра пробовать в играх, сейчас asus ml239h - в играх всё ок, до него был (и есть) samsung 940t (с 8 мс pva-матрицей) - в играх устраивал, посмотрю, каким окажется benq...
я об этом уже ранее писал...
Разница только в разных разъемах, на Samsung S27A750D HDMI и DisplayPort, а на Samsung S27A950D DVI, HDMI, DisplayPort.
На всех мониторах, которые поддерживают 120Hz, можно выставить 120Hz в 2D.
КРАСОТА
admieral
Спасибо, но на этой странице я уже был еще до написания сообщения и все сделал. Но изменений цвета не увидел и в настройках монитора все осталось по прежнему. Хотя настройки монитора наверное и не должны меняться, но изменение цвета должно быть где-то заметно? А по поводу Бенк, протестируйте пожалуйста в быстрых FPS. Особенно интересует БФ3, БФБК2. Заранее благодарю.
