Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41293 • Страница 1954 из 2065<  1 ... 1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 5
Range
ну ты сам адекватно всё расписал ,что и говорит нечего
если хочется ради интереса глянуть другой моник ,то почему бы и нет ,но это при желания заморачиваться с возвратом ,мы за тебя уже тут вряд ли решим ,яб забил и сидел на стром
пошевелил у себя гнездо под шнур питания ,люфтом я бы это не назвал ,может у тебя болт крепления отлетел или ещё что ,как варинат при возврате можно на это сослаться ,сказав что часто поворачиваю монитор и боюсь что вырвет плату
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Смотрю у вас тут все по прежнему, один пропагандирует что ва мси самые быстрые матрицы в мире :D , другой, что люди не видят больше 60гц :lol:
OLD Hunter а на 259qr исправили эти приколы с резкостью и зеленым в сравнении с версией без r?
Range какой еще люфт? :facepalm: Не выпадает, значит все отлично, надо радоваться, что попался без битых пикселей и засветов и других проблем изображения!
Поменять можно попробовать, если сначала только взять асус а потом сдавать асер, иначе в этой лотерее можно проиграть.
Ситилинк у меня один моник забрал без проблем, по идее у них как таковых магазинов вроде нет, поэтому у них все является удаленной покупкой, и если товарный вид сохранен они не отвертятся, главное ни на какие люфты не ссылаться.
Лучше ничего не говорить, в ситилинк можно и так сдать.
Не знаю :D
Всем спасибо за обсуждение) Не буду испытывать судьбу, монитор действительно понравился) я думаю, что придаю слишком большое значение своей проблеме)
Ryzen 9 3900
Asus Rog Strix X370-F Gaming
Kingston HyperX Predator 4x8gb DDR4-3200
Palit Gamerock 3070
PHANTEKS AMP 850W PH-P850G Gold
На смену умирающему Samsung 27 FullHD ищется замена.
Только IPS матрица, TN и VA не подходят и не по цветопередаче на нее то наплевать, а из за углов обзора при взгляде снизу (сполз на стуле и TN в инверсии, а VA в белизне). Обязательно матовое покрытие на экране, прям чтобы очень матовое (солнечная сторона и такое покрытие помогает). Вменяема подставка, вот тут самая большая проблема, найти информацию почти нереально (нужно что бы от поверхности стола до начала видимой части экрана было не более 6-7см, текущий Samsung опускается до видимой части 4см или до пластиковой рамки монитора 2см). Варианты с креплениями и сверлением не подходят, а покупать подставку отдельно это изврат (монитор должен под меня подстраиваться, а не я под него).
Из того что удалось найти на маркете:
AOC 27P2Q - чудесно, но не опускает на нужную высоту (если судить по обзорам ютуба)
Samsung F27T450FQI - не понятно, вроде нога похожа на мою, но информации про нижнее положение нет
Iiyama ProLite XUB2792HSU-B1 - пока один из лучших кандидатов, расстояние до рамки 4см (более менее подходит, хотя уже и старая модель)
ViewSonic XG2705 / XG2705-2 - не понятно, но если верить обзорам на ютубе тоже до конца не опускается (интересный кандидат, правда на кой мне 144Гц если я выше 50Гц-60Гц в играх не вижу, в Windows в 2D вижу)
DELL P2719H - про нижнее положение тоже неизвестно (да и с dell ассоциация плохая, матовое покрытие раньше тихий ужас было, сплошная мокрая тряпка на всех)
Acer - как производитель не рассматривается (в его адрес только матерные слова)
Asus/Gigabyte - не подходят или я плохо искал (все модели с внешним БП, это не дело)
LG - не подходят, везде минимальное расстояние до рамки монитора 10см
Что-то прям и выбрать нечего, совсем подставки делать разучились...
Фото: 5
сам себя ограничил ,тут уже не раз писали ,если у вас был плохой опыт с какой то фирмой ,то это мог быть единичный брак или просто косячная партия ,но ставить крест на всём вендере из-за этого ,делать себе хуже
у моего монитора в нижнем положении до рамки, полторы монеты пяти рублёвой, а такие ноги у половины айсеров
Фото: 100
Конечно нечего, если выбирать мониторы по подставке и блоку питания...
Reverse писал(а):
на кой мне 144Гц
Поди и VA столетней давности сравнивал, когда там было 60Гц?
Ну народ... :lol:
Приходится, обстоятельства, критерии очень важные!
VA нет во круге, везде одни IPS, на работе все сплошь и рядом или Samsung с TN/PLS или HP с IPS. Гц не важны, я в играх больше 60 не ощущаю плавности, а значит для меня сие бесполезно, но проблема VA в том что при взгляде снизу верхний край матрицы выцветает или это уже не так и нонче верхний край будет выглядеть как в IPS!? (У меня когда то был один из первых Benq на VA, кроме описанной проблемы остальное в них не отталкивало, даже black crush можно brightness'ом перебить)
Фото: 100
Какие там критерии, у всех теперь VESA, цеплять можно хоть на потолок, а блок питания внешний разбирать легче, если чего с ним случится (а случается не редко), да и не создаёт он внутри монитора разницу температур, что не сильно хорошо отражается на равномерности цветового поля.
Reverse писал(а):
VA нет во круге, везде одни IPS ... верхний край будет выглядеть как в IPS!?
Лучше самому глянуть свеженький VA, чем гадать )
Как по мне - одинаково, есть оба (кстати у одного внешний, у другого внутренний БП). Да и смотреть на монитор сверху вниз никто никогда не будет, максимум - снизу вверх (лежать на диване и смотреть фильм).
Так что "требования" фантомные, на 95% :D
Цеплять ни куда нельзя, только подставка, можно купить отдельную, но нет желания. Внешний БП признак безручия производителя, как то например некоторые Asus со встроенными свистят, есть пару штук в серверных (но там это не критично) =)
Я этого и не писал! "проблема VA в том что при взгляде снизу верхний край матрицы выцветает" это по вашему взгляд на экран сверху вниз? =) Подразумевается сползание на стуле, и взгляд на монитор можно сказать из под стола!
Фото: 100
Дело хозяйское, выбор ограничивается глупостью.
Не вижу никакого "безручия", как удобно так и делают.
Я так всё время сижу и смотрю в VA монитор, нет никаких выцветаний, это не TN.
Фото: 15
вот это больше всего "веселит", я наоборот ищу с внешним БП. чем вам внешний не подходит? тем что "коробочку" некуда девать? или у вас ИБП с разъемами IEC C13 и не хочется придумывать как подключить монитор? так вы не скоро найдете что хочется.. по подставке соглашусь, покупать кронштейн это уже по необходимости., с подставкой легко переместить монитор на другую сторону стола, или на другой стол, а с кронштейном "привязан" к столу или стене. кронштейн купить не проблема, бюджетный хлам - пожалеете что купили, я купил Buro M10, если избавился, по сих пор как вспомню - так мысли становятся нецензурными.. а хороший кронштейн может стоить дороже выбранного монитора. самая крутая подставка что видел это у Iiyama ProLite XB3270QS-B1 (2018г.), в модели 2020г подставку немого изменили. на мой взгляд не в лучшую сторону. хотя функционал не изменился.
ошибаетесь, внешний БП с определенной целью, а именно убрать из корпуса монитора нагревающиеся элементы, DC-DC преобразователь на понижение, выпрямитель и т.д.
не чему греться кроме светодиодов, меньше сохнут конденсаторы.
хотя конечно это еще и для экономии. уже можно и конденсаторы подешевле поставить, и на радиаторах платы источника питания сэкономить. даже разъем IEC C13 дороже чем под "штырек" 5.5х2.5 мм.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Наоборот, не греет матрицу, если свистит то можно отодвинуть подальше, легче ремонтировать.
Фото: 15
а вот здесь интересно, почему то рекомендуется настраивать/калибровать монитор только с прогретой матрицей, когда поработает какое то время. или не о том "прогреве" речь?у меня телик Hisense 50U7QF, включаешь и первые минут 10 смотреть неприятно, цвета сильно холодные, "токсичные", поработает немного, видимо матрица прогреется. и уже более теплых оттенки. особенно заметно на красном. хотя всё равно "токсичные", китайский VA, по другому и не могло быть..
Фото: 100
Сейчас ВСЁ китайское, Китай разный...
Приветствую всех.
Купил VG259QR великолепный монитор, но есть одна проблема, на белом фоне текст желтит, причем нижняя половина желтит, верхняя нет. Когда текст идет к низу, начинает желтеть(не сильно, но заметно, белый фон и текст становятся чуть с желтоватым оттенком), когда к центру экрана, все белое и без желтизны вообще. Все на теплых тонах. Это считается браком? Или норма для ипс? Особо не напрягает, желтит только на белом фоне на форумах и в статьях где есть белый фон и текст. В остальных сценариях монитор показывает идеально.
Сдавать? Смириться? Может это вариант нормы?
Фото: 15
Capushon писал(а):
Китай разный...
только не надо.. я то ли не видел других китайских "брендов"? не китайский "бренд" произведенный в поднебесной под контролем, это одно, а чисто китайское это немного другое.
неравномерность подсветки, по сути это дефект. может привыкните со временем и перестанете обращать на это внимание, а может и нет.. было подобное в LG 24MP55D - на "белом" фоне левая половина синит, правая желтит, причем какими то пятнами, эффект "грязного экрана", в играх с зимними пейзажами тоже ужос, слева снег синя, справа сжелта, год я сидел плевался.. сменил на 24MP88HV-S, даже не поверил что и AH-IPS LG может быть такая равномерность и почти нет утечек подсветки по периметру экрана.
Фото: 100
Я тебе про это и говорю...
12sunflowers писал(а):
Итересно в чем разница xg2405 и xg2405-2?
Быть может переедут на матрицы от другого производителя. А может и просто быстрее матрицу поставят. Я даже пока на xg2405-2 не обзоров не видел, не в продаже их не видел. Так что хз.
Сдал его уже. Взял вместо него Dell S2522HG, аппарат бомба, просто не нарадуюсь весь день. На голову выше асуса во всем. 240герц это нечто. Кто говорит что разницы нет, это неправда. Она практически как с 60 до 120. На 144 уже не пересяду назад никогда после 240.
Последний раз редактировалось Astrex 22.08.2021 1:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Vivian и гости: 8
