Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
OrionSP писал(а):
Интенсивность - это не пик.
Ну ты же понимаешь что чем больше ты это пишешь, тем сильнее позоришься, или нет? Это типо все говорят - земля круглая. И тут выходишь ты и говоришь - Земля Не круглая. https://panasonic.net/cns/prodisplays/products/bq1/
OLD Hunter а если на лампочку отражатель надеть, ее мощность усилится?
Это работает в другую сторону. Такое невежество в годы гугловской доступности...
Что ж за форум-то такой стал? Один не может канделы от кандел на квадратный метр отличить, другой не понимает, что бараны и килограммы - это разные вещи...
Слева что написано на графике?
Мало видеть, что написано на заборе. Надо еще понимать, что за ним стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2019 Фото: 100
OrionSP Не пойму о чём спор, неужели не видишь, что при включении Фильтра синего - картинка превращается в говно и выглядит так же. Что вообще можно делать в таком режиме с нарушением цвета? Фильмы не посмотришь - сепия, как старая раскрашенная документалка, фото не поредактируешь, вместо белого поля - "туалетная бумага", даже браузер противно выглядит...
Я-то вижу, но ПТУ-шник путается в показаниях.
Коль он добавил меня в ЧС, теперь можно рассказать, как программный фильтр работает на самом деле. Заодно и проверим, насколько он трепло Матрица имеет всего 4 параметра для управления: коэффициент пропускания R,G,B компонент и интенсивность подсветки. Поскольку сейчас все бюджетные мониторы идут с подсветкой WLED, считаем, что отдельно каждой компонентой спектра управлять невозможно. Из этого всего легко сделать вывод, что программная реализация фильтра синего света работает точно так же, как и ползунки настройки R,G,B в меню монитора. И в этом несложно убедиться, подобрав соответствующие коэффициенты, которые будут давать такую же цветовую окраску изображению, как и включенный фильтр при настройках RGB "все по 100".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
а как еще то? якобы "фильтр синего" снижает температуру синего, и увеличивает температуры красного и зеленого, в итоге белого нет совсем, он становиться с оттенком "болотной тины".. и еще для кучи резкость или четкость изображения и контраст в "0".. вообще заводские пресеты то ли для "общества слепых" калибровали? не знаю как во всех мониторах, но в LG IPS и Iiyama ADS IPS-type на заводских пресетах картинка вообще "не съедобная"..
теперь можно.
программная настройка "смещает Пик"
"пик" чего? ограничивает температуру синего, это да. и контраст снижает чтобы не синило, но это заблуждение. спектр светодиодов подсветки все равно с холодным свечением, и полностью избавить от синюшного белого не возможно никакими светофильтрами а настройками цветности.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Я удивляюсь таким экспертам и громким выводам! У тебя калибратор есть? В руках держал, все мониторы LG на IPS протестировал?! Как раз на LG 34UC88 очень хорошие пересеты заводские и показывает очень хорошо до калибровке. Я не ожидал достойного качества у современного моника еще и гнутого. В отличие от HP ZR22w и ZR24. Samsung 24sa850 показывает неплохо, но разница большая между версиями 2012 и 2014 года (китай и калуга).
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
бред опять пишите? Калибровкой можно добиться любой желаемый цвет (температур установи и вперед). Хочешь белый (7000-7500к), хочешь нейтральный (6500к), хочешь жёлтый (5000-6500к).
Не надо просто покупать говно мониторы на говно матрицах (псевдо 8 бит).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2019 Откуда: Пермь Фото: 1
Раз уж речь зашла про цветовую температуру. Я заметил такую странность. Дома лампочки люминесцентные и диодные есть в основном 4200-4500 К. Если включить лампочку она светит БЕЛЫМ(рассеиватель), отражаемый свет от белых предметов также белый. Чистый белый свет. Так почему же монитор светит ЖЕЛТЫМ если увести его в 4200? Уводил с помощью программы flux, драйверов амд. Какая то загадка, чувствую, что где то меня "обманывает" кто то. Понять не могу.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
А что вы считаете плохим? Или хорошим. Поделитесь, пожалуйста. На что обращать внимание?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Десять лет назад купил самсунг с матрицей иннолюкс (tn). Мне нравился вполне, пожелтел уже. Нужна замена ему.
4ikman светодиодный спектр вообще вещь в себе. Светишь фонариком, вроде ярко, а нихрена не видно. От люминесцентных ламп спектр хоть и сильнее игольчатый, но как-то все видно. Жаль, что в продаже их уже не найти, приходится по всему городу закупать.
только IPS, PLS с честными 8 и 10 бит. Еще на заре TFT сидел на SMVA, PVA - неудобств не испытывал. TN - это полный шлак был (цвета, углы, черный не черный и т.п), как сейчас не знаю. И то не все реализации хороши, специально брал HP 24w - это просто жесть, как будто игру в глаза засунули. Там лампы очень сильные и еще ШИМ. С HP 22w просто провал, на нем комфортно сутками сидеть и цвета мягкие приятные.
На указанных Самсах как будто новый уровень после HP 22-24w, все намного четкое контрастнее, светлее - но со своими яркими цветами. На ЛЖ также как на самсах, дискомфорта после 10 дней адаптации, калибровкb, установкb яркости на приемлемые 50-100сдм - отлично, сижу по 10 часов в день. Размер маловат, мне бы 38", чтобы 3 окна полноценных уместить можно было. А на 2х мониторах 24" не смог работать, бошка и шея устает от перехода туда и обратно. Но там ценник уже конский на 38" и альтернатива в виде самсов на VA) Имхоо VA только для ТВ отличен! А 48" это уже слишком много.
Для меня самое важно: - IPS, PLS, тру битность (8 миниум). - возможность работать без проблем для глаз - отсутствие ШИМ и возможность установить подсветку в "0" без мерцания. - крепление VESA;
Неравномерность подсветки у всех есть, особая проблема у гнутых. Мне удалось с 10 раза откалибровать свой лж по средним значения RGB (по 40 точкам), чтобы картинка получилась в целом нормального цвета. Ибо перекос составляет 5-10% по краям. Если нужно для работы с цветом - только плоские панели и не гигантского размера, у них все нормально с равномерностью (не более 1-5%).
Разрешение - почти 4к нормально для 34-38", не слишком мелко как на ноутах 13". 2 полноценных окна влезают и можно работать комфортно без движения окон, впринципе можно 3 узких поставить, но не всегда можно работать без их масштабирования. Таблица ексель на весь экран вообще зачет! Минус - требователен к видеокарте в играх и слишком много информации по краям (удобно для шутеров - замечаешь противника первый, но и отвлекает сильно. В стратегиях также доп. открытая карта сразу. В гонках эффект бокового (туннельного) зрения).
