Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
от IPS глаза болят, пока как то не могу долго за ними.
От всех или от какой то модели? Ведь всё таки подсветки без мерцания у новых идут и яркости разные. А если ва смотреть то там будут с высокой герцовкой, для офисного пк бессмысленные хотя бы такой Viewsonic VX2718-P-MHD, но у всех ва проблемы с текстом. Тнку тогда, тогда какие фильмы?
Может ШИМ просто так на глаза действует? Например VA2718-SH, есть подсветка без ШИМ( может она там и есть, но мерцает чуть медленней), ну и 75 Гц. Если на VA , например Samsung C27F390FHIXRU, но чуть шрифты рыхлые у него, можешь попробовать с резкостью поиграться-помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
PA6oTHuK может действительно от ШИМ? "карандашный тест" самый верный способ проверить есть ШИМ или нет. через камеры смартфона может и не показать мерцания, а черные полосы через камеру это не ШИМ, это рассинхрон с кадровой разверткой камеры. для примера проверка камерой как в этих роликах 1и 2 это всё туфта.. мерцание да, а вот черные полосы, да еще диагональные никак не ШИМ.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Если у кого-то тут есть Asus VG259QR 165Гц, то для их владельцев асус родили дисплей виджет, настройка монитроа из под винда, брать тут https://www.asus.com/ru/Displays-Deskto ... _Download/ При этом поддержки нет ни у 144Гц модели ни у 240(280)
Всем привет. Подбираю монитор родителям, используется преимущественно для серфинга в интернете. Требования: 27 дюймов. Стоимость до 15 тыс. руб. Присматриваюсь к Samsung S27R350FHI. https://www.mvideo.ru/products/monitor- ... _41569-d_3
В мониторах шарю не особо, может есть варианты получше и/или подешевле, то пишите не стесняйтесь)
_________________ Samsung C24RG50FQI и gtx 710 .....
нету там ШИМ, по крайней мере гарантию этого на офф сайте вьюса дают, а в освременных мониторах даже если и есть мерцание, то с частотой с очень высокой частотой, все равно глаза такое мерцание не почувствуют, и все наоборот, чем медленнее мерцает, тем лучше различимо и наоборот
нормальный должен быть. посмотри еще вьюс что выше предлагали
враньё, почувствуют. еще как! просто от ШИМ с частотой 960-970Hz перед сном и по ночам "белые мурашки" в глазах рябят быстрее чем от ШИМ с частотой 120Hz.. мотор не телевизор который смотрят с 2-3 метров, мерцание в мониторе недопустимо! "привет Самсунгам"... если "карандашный тест" заваливает, то и глаза будут болеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2019 Откуда: Москва
Что посоветуют знатоки качественных Full HD мониторов верхней ценовой планки в диагонали 23-25 при 60-75 Гц? Есть ли удачные модели у NEC сейчас на рынке?
_________________ - Core i9 10850K - Aorus Master Z490 - 32 Gb RAM - Samsung 970 Evo - Dark Rock Pro 4 - RTX 3070 OC JestStream - FD Ion+ 760W - Silent Base 802
У них и такого рода моделька PA243W стоит 67к, но много моделей которых просто нет сейчас в продаже. Да и мне кажется от других производителей есть подобные на много дешевле филипс 258B6QUEB или бенкью SW240. Самсы, лыжи, вьюсоники что то таких не производят.
12sunflowers Глоу вещь субъективная. Смотря с чем сравнивать. Есть всего 2 матрицы 144гц ips 24.5 и 23.8" от AUO и Panda. Так что надо посмотреть живьём на оба типа, независимо от монитора и решать устраивает или нет.
OLD Hunter Спасибо! А где можно точно смотреть какую матрицу использует монитор?
Я на моем 144гц tn стал замечать инверсию, и хотелось бы узнать на ips до 300$ motion blur тоже выражен как и глоу? Просто не пойму, что меня будет меньше раздражать инверсия или глоу+блур? Глоу я видел на дешевом ips и поменял на этот tn так как глоу реально бесило, а вот моушн блур в живую не видел и спрашиваю.
Есть ли модели ips, fhd, 24', 144гц до 300$, без выраженного глоу и моушн блура?
если учитывать что с увеличением расстояния glow уходит, странно всегда считал что моушн блура на матрицах с более менее быстрым откликом не будет на примере xg2405 или я его просто не замечаю, хотя ведь как я понимаю так же зависит и от частоты кадров. тоесть на 60 гц мониторах будет однозначно хуже чем на 140+ гц
Freiden уже советовали xg2405, он действительно так хорош?
А есть реальная разница на деле межу просто freesync и freesync premium?
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: Глянул мельком отзывы на xg2405. На обычном режиме скорости матрицы присутствует ghosting на ufotest Но если выставлять скорость 1мс то появляется это
Once you enable ‘1ms Mode’, the monitor will strobe the backlight which will reduce the brightness, but also reduce the perceived ghosting for smoother motion clarity.
