Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41305 • Страница 1971 из 2066<  1 ... 1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Доброго дня, для сетевых игрищ нужен моник 24", плоский, не менее 144герц, с фрисинкс с регулем высоты плюсом бы, на TN 1ms, какой вендор лучше? Стоит щас самс 10летней давности, нет проблем кроме как от дыры от выгоревших пикселей и наверно тормоза одолевают как сын говорит... Видео rx570
reobass Именно TN нужен?
4ikman писал(а):
Skiffjkee
Снизьте яркость побольше, немного контрастности, гамму посветлее, можно еще lowbluelight включить.
Да скорей всего дело в привычке, спустя неделю глаза должны адаптироваться...
Сейчас поставил рядом со старым монитором lg и экраны прям разные, в hp цвета более холоднее и может из за этого и наблюдается эффект, что глаза не привыкли видеть такую картинку. Да и яркий он очень. Подсветку на 60, контрастность на 75 и уже стало более приемлемо. Lowbluelight использовать как то не очень и привычно.
Ну и самое интересное, что в семье есть ноутбук huawei d15, там тоже матрица IPS и глаза никакого дискомфорта не чествуют.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Посмотрите в ДНС hp x24ih, сейчас на него скидка идет и за 14к купить можно. Ну а TN зло)
reobass однозначно Acer KG251QJb, но там на АМД неотключаемый фрисинк, тут гайд как его выключить: Выбор Full HD ЖК-монитора #17362102
хотя если играть не в cs go, то можно его и не вырубать.
его старшая версия с регулируемой подставкой и с отключаемым фрисинком в меню: XF252qpbmiiprx сейчас по акциям стоит дешевле младшей версии. у меня такой, вернул современный ips=кислотную цветастую парашу в магаз, доплатил и взял его.
оба моника 24,5 165 Hz. самое главное цветовую температуру на белом протестировать чтоб был равномерный экземпляр и без сильной зелени по бокам. затемнение в 3 см это норм, т.к. подсветка судя по всему не direct led, зато ест оч мало, 14 вт.
моники на 23,6 делают на китайской Panda с урезанными оттенками красного и бандингом. ровно 24 не знаю, там ничего нового не выходило давно, поэтому можно не удивляться бандингу и стрёмной высветленной гамме.
и совет на всех мониках с фрисинком если юзать фрисинк, то вырубить спящий режим пк и моника.
Последний раз редактировалось D_Masta 17.10.2021 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
reobass Я себе тоже тн взял после 10 лет использования samsung tn 2443 60hz
Вот такой dell https://www.dell.com/ru-rs/shop/cty/pdp ... gf-monitor
Цвета, яркость устраивают. Есть freesync premium и gsync compatible, flicker free. Но есть и минусы. Как тут правильно писали, идеальных мониторов нет. Так и на этом есть эффект инверсии особенно на низких герцовках, который есть на многих быстрых tn матрицах. Проявляется как паттерн из вертикальных линий если присматриваться, заметен на больших областях равномерно залитых одним цветом. Но в динамичных играх незаметно как по мне.
Skiffjkee писал(а):
Да и яркий он очень
Подсветка в нем хреновая похоже, я бы не стал пользоваться. Не верю в адаптацию глаз. Дело ваше.
У вас проблемы с ним, хоть и не большие, не стоит смотреть на него и советовать .
Skiffjkee писал(а):
Ну а TN зло)
:mad2:
Последний раз редактировалось 4ikman 17.10.2021 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Тут выше уже про XG2405 говорили, можешь смотреть его, но глянь все же вживую. Есть небольшой глоу, увидишь на сколько критично это тебе. Или все же реально ТНка нужна? Если ТНка то глянь AOC G2460PF и ASUS VG248QG.
сканлинии. на двух Acer выше что я советовал их нет. кстати у вас на Делл вероятно можно их убрать, по крайней мере в 2016 году на зарубежных форумах встречал способы, по другой модели, там надо герцовку подкрутить где-то, чтобы не 144, а 143,9 или как-то так, погуглите scanlines.
snetdog писал(а):
AOC G2460PF
старая модель 2015 года с высветленной гаммой и бандингом на чёрном, впрочем как и все 144гц до появления 24,5 на матрице AUO, впервые её юзали на AOC G2590FX, там единственная проблема осталась сканлинии, в вышеуказанных Acer KG251QJb и XF252qpbmiiprx пофиксили и их.
Ну а что еще посоветуете, VA?
Просто напишите моделей пару из NT и VA
A я сам поковыряю, спасибо
В итоге лучше msi g242 или aoc 24g2 они сейчас оба на обновленный матрицах которые заметно быстрее того что на картинке.
там нет 165гц
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Это ips, я его как бы для динамических игр не рассматривал, они вроде через чур яркие
ips 24.5"
TN 2411k, но он на старой матрице, либо опять же что-то на 24.5". В том же днс ставьте фильтр диагонали 24.5 и выбирайте.
iDarkEmpire писал(а):
там нет 165гц
А надо именно 165Гц? Для каких задач монитор и бюджет?
А в чем прикол одинаковых мониторов по всем параметрам, но разных по цене, при чем в 10к например, я что то упустил в современном мире мониторов??)
Спасибо, интересно. А это точно сканлинии? Сканлинии вроде горизонтальные, а у мну вертикальные. А что даст снижение частоты? Они видны(если это они) чем меньше герцовка - тем лучше видны. И я использую freesync так что частота скачет. Но эти линии отчетливо видны и на статичных 144hz на ufotest.
Фото: 42
то есть вытечь совсем :D
гамму снижай в настройках монитора и если есть то в драйвере видюхи
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
12sunflowers
фрисинк не влияет 100%. а вы ставили меньше гц и видны линии? тогда пичалька. вообще сканлии убирают выставив в панели нвидия 143, чаще 119hz. если это помогает тогда прогой Custom Resolution Utility для частоты 144 поставить реальную частоту на 1 гц меньше, если показывает например 143,855 надо ставить 142,855.
Добавлено спустя 26 минут 22 секунды:
забавно, обcираешь TN, советуешь эту ips, но сам же выше спрашиваешь почему от неё у тебя глаза болят. они и болят от современной ips кислотной параши и не важно от Panda\AUO\LG. уже который раз тут челики пишут что глаза болят, а им всё тычут про какой то ШИМ в 2021 :crazy: разве что в некоторых помоях от самсунг и ещё паре моников по пальцам одной руки пересчитать.
D_Masta писал(а):
забавно, обcираешь TN, советуешь эту ips, но сам же выше спрашиваешь почему от неё у тебя глаза болят. они и болят от современной ips кислотной параши и не важно от Panda\AUO\LG. уже который раз тут челики пишут что глаза болят, а им всё тычут про какой то ШИМ в 2021 разве что в некоторых помоях от самсунг и ещё паре моников по пальцам одной руки пересчитать.
В зарубежном обзоре увидел настройки цветов, сделал как там написано и вроде все стало норм. И самое удивительное, цвета стали похожи на старый LG 23mp65... Сегодня его на работе воткнул и целый день буду сидеть, вечером отпишусь, выпали глаза или нет)
По вашему мнению, на какой матрице брать? После IPC на TN смотреть отвратно, а кислотные цвета, это как раз больше к VA. Я до HP, повелся на акцию и взял AOC Q27G2U/BK, вот это точно помойка, благо без проблем сразу же венул)
Фото: 14
ключевое слово "современной"? у меня LG 24MP88HV-S (AH-IPS) c 2015г., до него был LG 24MP55D (AH-IPS), глаза вообще не болят. так же брал BenQ BL2420PT(AHVA IPS-type), AOC Q3279VWFD8/01 и Iiyama ProLite XB3270QS-B1, тоже НЕ болели глаза. а от Iiyama ProLite X2783HSU-B1 (AMVA+) в первый же день вечером и потом ночью как "сварки насмотрелся"..
кстати и к TN претензий не было, LG Flatron E2250S (TN+Film), только Black Crush напрягал.
так что здесь всё индивидуально, кому какой тип матриц больше подходит, а какой не подходит совсем(?)
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Яков Я вот смотрю, что AH-IPS либо на дешёвых моделях, либо ставили на мониторы, которые уже не производят. Сейчас на всех практически пишут просто IPC.
Фото: 14
да при писка AH по сути ниочем.. Advanced High никакого внятного определения аббревиатуре не вижу.. "Улучшена цветопередача"? может быть.. так это 6bit+FRС. "красивые" и "заумные" названия маркетологи любят придумывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
