Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1989 из 2065<  1 ... 1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Помогите выбрать провод пожалуйста, сейчас у меня HDMI на 144 гц, я хочу купить провод DP версии 1.4, но сам разъем монитора версии ( DISPLAYPORT VERSION 1.2a и DISPLAYPORT HDCP VERSION 1.3). ОПровод версии 1.4 будет нормально работать? А то как я понял хоть у меня сейчас на мониторе и включена функция Adaptive Sync она не работает на HDMI.
И какой провод брать, подскажите пожалуйста?
В днс есть: https://www.dns-shop.ru/product/84890c8 ... yport-2-m/
В Ситилинк: https://www.citilink.ru/product/kabel-a ... h-1478860/
BesInc Ну видимо нравится ему так, как в том анекдоте про стрижено и брито :D
Bianconeri_Ra Любой подойдет,главное что там у вас за видеокарта и есть ли вин 10.
Винда 10 а видеокарта gtx 1050 ti от msi
Bianconeri_Ra Тогда все ок. Можно любой брать кабель, у них по сути нет версий, это маркетинг все. По длине берите подходящий.
BesInc писал(а):
шрифты не хуже только при высоком ppi у VA, в остальных случаях в той или иной степени в зависимости от междоменного расстояния шрифты у VA хуже , как раз из-за доменной структуры пикселя.
На 23.6" все печально со шрифтами, даже на расстоянии 80см видно пиксели, хотя конечно глупо сравнивать с 14" ips, слишком большая разница ppi, у 24" ips не будет таких же четких шрифтов как у 14" но в любом случае они будут лучше, чем на 23.6 va. :-)
I'll be back
philz2 писал(а):
На 23.6" все печально со шрифтами, даже на расстоянии 80см видно пиксели, хотя конечно глупо сравнивать с 14" ips слишком большая разница ppi, у 24" ips не будет таких же четких шрифтов как у 14" но в любом случае они будут лучше, чем на 23.6 va.
согласен :beer:
Всё зависит от производителя матрицы, мониторы нужно выбирать вживую, а не так как делают 99% дистрибьюторов
есть хорошие va, но их мало, поэтому все хейтят va в том числе и я, ips или tn в большинстве своем норм
Фото: 100
а у 14" ips не будет таких же четких шрифтов как у телефона 6"... )
Сегодня вечером решил проверить на битые пиксели экран, и как назло его нашел. 1 битый пиксель.( Монитор купил 4 числа, и ведь проверял!!! Как так то? Они еще в процессе пользования могут возникать?
Буду говорить насчет засветов и битого пикселя. Пусть меняют.(
Да.
Не гарантийный случай.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
если честно похоже на мусор, вмятину, смотри под углом на него, у меня как-то было что мелкая мошка под матрицу залетала(шок)
в ширпотреб мониторах допустимы 3-4 битых, у моего benq 1 битый изначально был, спустя 10 лет всё так же работает, его можно заметить если насильно вглядываться 1 точка из 2 миллионов пикселей
Фото: 15
печально, не зря говорят: не ищи, а то найдешь.. что-то мне думается это не пиксели дефектные, просто соринка под стеклом. или какое то "грязное пятно" на стекле изнутри.. хотя если собрались менять, или уже сменили то разницы нет..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Не похоже на битый пиксель, а точнее это не он, и да от 1-го до 3-х из коробки не считается браком. Когда и до 5-ти не считается. Хотя на усмотрение СЦ и магазина. У меня из коробки был один битый красный. Хорошо что не по центру экрана, а ближе к краю. Хотя мозолит глаз только при запуске биоса. Так не видно. "Массаж" помогает но не надолго. Новые при эксплуатации не вылезли.
В общем, я поменял на точно такой же монитор. Без проблем мне это сделали. Теперь жду когда монитор из склада с Москвы приедет. Администратор сказал что лучшая фирма в плане качества Samsung, и то от 30 к.
По этому, можете подсказать на всякий случай хороший монитор на (1920x1080, IPS и 144 гц) И желательно что бы там было g sync для нвидиа. До 30 тысяч рублей. Лучше подкопить да взять что то получше тогда.(
Я сейчас глянул в ДНС самсунге они большинство на VA и 27 диагональ. У меня gtx 1050 ti, она ведь не справится с разрешением 2560x1440? Или на низких настройках играть придется, пока видеокарты не подешевеют...
Я решил проверять каждый день после покупки на дефекты, после отзывов людей которые писали что спустя пару дней или даже минут у них появлялись битые пиксили. А пока на гарантии почему бы не поменять?
ps. Сейчас поставил на время старый монитор, увидел 5 битых пикслей.( Но ему то много уже лет.
Фото: 15
всё правильно, пока срок обмена/возврата не окончен нужно проверять, выявлять возможные дефекты.
и Вы "поверили"? то-то Самсунги пачками возвращают.. а другой админ мог сказать что лучше Dell, или BenQ, или Iiyama.
купил все таки MSI Optix G242, дико нравится
такой-же и просите взамен!
а так до 30 тыр. может DELL S2522HG или ALIENWARE AW2521HFLA посмотреть?
Верно!
Нет конечно, но на серию Samsung Odyssey заглядываюсь. В частности на Samsung Odyssey G5 C27G55TQWI, а в идеале можно было бы и на Samsung Odyssey G7 C27G75TQSI но цена... это несколько месяцев копить придется...
Яков писал(а):
так же и просите взамен!
Да, мне его из Москвы со склада привезут.
Благодарю, буду сейчас читать информацию насчет них.)
Ps. Как же сложно выбирать мониторы, ужас просто.
Качества возвратов что-ли? :pardon:
По качеству матриц и малому количеству брака... Я так понимаю, это была лично его субъективная оценка?
как раз таки самсунг сейчас мусор делает на va матрицах, они медленные в темных переходах, сильно мазолит глаза, особенно для тех кто много играет
всегда отдавал предпочтение мониторам acer
Фото: 15
поаккуратней... щас владельцы G7 придут, "много нового о себе узнаете".. :D
Сейчас этот форум просматривают: Sabotender, tuborgfps и гости: 80
