Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 3 из 60 • <  1  2  3  4  5  6 ... 60  >
Grizzly
ВСЕ верно - кабель перегибается - покрути его и погляди в каком месте (кабеля) розовеет на экране - потом просто зафиксируй его в положении когда не розовеет (например изолента+какой-либо штырек).Или неси в любой сервис центр моников и за деньги тебе его поменяют (кабель).
Grizzly
Это так-же может быть из-за повышенного напряжения на АGP
Я с таким именно не встречался, но есть общие мысли:
1 Попробуй одолжи у кого-нить видюху другую и глянь чо будет (это чтоб точно решить что дело в мониторе)
2 Так как ты из Аляски, сэр, то звякни в ближ сервис центр CTX (в талоне гарантии или по инету) и спроси, что это может быть -
возможно ремонтник знает, тем более они в курсе возможных проблем, ну и если это будет недорого для тебя, то согласись на платный ремонт.
3 А такая банальщина как сброс настроек на заводские не пробовалась - чем черт не шутит
Я аднажды беседовал с челом из их сервиса он сказал чо у этой модели бывало то ли резистор, то ли кондер сгореть может - они в какой то партии халтурили, причем это было как раз года 3 назад.
Успехов в ремонте
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд:
Кстати не мешало бы в профиле указать разгон видюхи и все напряжения, как замечено выше частично
Power Stability Speed
Когда выключен комп(монитор в режиме ожидания), то моник издает слегка слышимый писк в такт мигания светодиоду. При включенном - все нормально.
Меня это уже раздражать начинает(особенно по утрам). Постоянно выключать моник не удается, да и уверен, что существует нормальное решение этой проблемы.
Вообщем, нид хелп. :insane:
Фото: 6
такая же хрень. я думаю, это не лечится. пищать может трансформатор в цепи питания. если только его заменить... я дёргаться с этим не буду, у меня машина не вырубается, энергосбережением я не пользуюсь, просто на ночь вырубаю монитор.
It's dolomite, baby! (c)
Незнаю у мя всё нармуль...
БП мониторе переходит в режим холостого хода ... а это очень неприятный режим для импульсных БП такого типа.
3 варианта:
- слегка нагрузить БП в мониторе. Если на нем есть USB - проще.
- поставить реле в цепи 220V монитора и при выключении компа монитор будет обесточиваться.
- оставить как есть :)
serj_
USB есть на NF-ке, раньше подключал его к компу, потом забил за ненадобностью.
Так как нагружать БП моника с помощью USB при выключенном компе?
ищу смысл там, где его нет.
Фото: 6
Smito1 скорее всего просто не слышишь. писк высокочастотный, у меня его слышат не все.
Для начала - попробуй туда воткнуть что-нибудь 'USB' (mouse?) и посмотри влияние на звуки в выключенном состоянии.
Если это будет мышка, то ее пошевели - она в заснутом состоянии мало потребляет.
Будет сказываться - можно повесить небольшую нагрузку на USB и все. :)
Нада попробовать, послушать, а стати зачем там usb шнур...)))?
serj_ Домой приду, попробую :)
Smito1
Чтоб программно управлять настройкой монитора, программулина прилагалась на диске к монитору.
Здравствуйте. У меня такая проблема. Кто может прошу убедительно помочь.
У меня меня на мониторе Samsung 797DF плывёт изображение, вернее оно как бы немного двигается, на 2 пикселя вправо , потом влево. Особенно это заметно на тексте. Раньше такого не было, а может я просто не замечал. Но сейчас заметил.
Народ, очень прошу скажите, что это вообще такое и можно ли это исправить.Или может это не только у меня такая проблема и стоит ли нести в сервисный центр.
ЗАРАНЕ БЛАГОДАРЕН!
С нетерпением жду ответов.
Yojin
Если я правильно тебя понимаю, у меня была подобная проблема: нижний правый угол экрана дрожал на один пиксел вправо-влево. В конце-концов, после мучений, я нашел, что дело было в блоке питания внешнего модема, который был на расстоянии полуметра. Он наводил такие помехи, что только убрав его на 1 метр, я избавился от проблемы. У приятеля было еще веселее: при постановке монитора у одной стены изображение дрожало целиком (наверное, как у тебя). Потом выяснилось, что в стене электрики свернули силовой провод в кольцо.
Кстати, чтобы проверить что это не монитор, а помеха, мне помогло следующее: при высоких частотах развертки эффект почти не был заметен, а на 60 Гц проявлялся во всей красе.
Stik
пральна говорит. Борись с наводками. :)
Греется - значит работает! :)
Stik
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
У меня похожая ситуация, только у меня плывёт(дрожит) экран на один пиксел вправо-влево с левая где-то посередине.
У меня ещё такой вопрос к тебе на счёт проверки монитора, что помехи точно не из занего:
у меня наоборот при 1024Х768х 100Гц плавание видно хорошо, а при 1024Х768х 60Гц,т.е. низких частотах кадровой развёртки егосчитай невидно.
Очень тебя прошу сказать это монитор или помехи.
Жду :-)
Yojin
Помехи.
Попробуй передвинуть монитор.
Yojin
поставь его куда нить скажем на середину комнаты и посмотри что будет. Мы когда с другом 19" Самсунь брали на совке экран тоже плавал. Так продавец его на второй этаж таскал и обратно, чтобы показать что он нормально работает. :lol:
Это похоже на некачественное питание.Лечится в сервисном центре.Гдето емкость подсохла.Либо видяшка гонит(что менее вероятно).Проверь на другом компе в тех же настройках.Еше был прикол изображжэение у меня под музыку плясало-под столом стоял саб самодельный на 200ватт.передвинул его на полметра перестало плясать.Так что возможны варианты :-)
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
у меня такую наводку давал микролабовский амплифиер, который стоял в сантиметрах десяти от моника,
вылечилось отодвиганием оного ещё на десять сантиметров...
