Как зафиксировать частоту обновления экрана на 9600XT? Riva Tuner и ATi Tray Tools не подходят из-за того, что они должны быть постоянно включенными Может где-то в реестре надо прописать?
C помощью Riva Tuner надо создать файл .inf для монитора и там указать только желаемые частоты. И потом риву можно не инсталить и ничего нигде не настраивать. Тока потом при установке монитора вручную указываешь свой файлик и
В установках драйвера Displays/Monitor, Refresh rate override, ставишь нужную частоту.
iron3k В каких установках? Если в свойствах экрана, то там такого нет. Если через панель управления, то там тоже такого нет. Если в ини-файле самого драйвера, то там тоже такого нет!!! Напиши чуть подробнее. ЗЫ Дрова родные ASUS 8.03. WinXP+SP1+SP2
Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды:
Rumb Конечно я так делал! Монитор LG F700B. Вручную указываешь файлик и выньдовс материт меня: мол произошла ошибка при установке дров(не найден некий файл), к устройству не были установлены драйвера. Вот и всё!
Default member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Россия, г. Орёл
Если ты имеешь в виду частоту обновления в играх, то пуск- выполнить- вводишь= dxdiag-enter! В появившейся таблице переди во вкладку- more help-нажми кнопочку-override- overrride value- и здесь поставь значение частоты обновления максимальное для твоего монитора.
sErgillo Gыыыы Жаработало!!!! И на 800х600 зафиксилось А я уже отчаялся поиграть по нормальному в Варкрафтище - захожу, а там всё 75Hz. Сейчас всё в норме. Ещё раз сенкс.
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд:
Нет говоришь?...
iron3k А вот и нет Контрольная панелька тоже от ASUS и там такого нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2004 Откуда: Братск
мой моник 19 дюймовый rover scan 119fd трубка sony trinitron, явно мылит, видюхи стояли разные результат один и тот же, что делать так обломно пиходишь к другу у него тоже соньковская трубка но картинка не чета моей, идеальная, кто знает можно как нибудь исправить проблему, в настройки лазил не помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Если есть в меню соответствующие настройки то поиграться с фокусом и сведением, убрать подавление муара полностью. Если же такого нет - как сказал ShuRRik менять монитор.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2004 Откуда: СПб
Поищи инфу по моделям твоих LG - если есть различия, то можно,
да даже если и нет, но драйвер правильный есть, то почему не обновить, от этого еще никто не пострадал.
Oleg Artamonov драйвера на видео тоже можно сказать что только один .инф, а остальное так, дребедень(инсталляторы, локализации и т.п. stuff).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
У меня когда-то LG 795+ был, так с драйвером он показывал 1600х..., а как "стандартный монитор" показывал 1920х...
Если подумать, то можно и "стандартный видео акселератор" ставить
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Москва
StiGmaster >> драйвера на видео тоже можно сказать что только один .инф
Еще можно сказать, что Земля плоская, а звезды нарисованы на твердой черной полусфере. Сказать вообще можно много чего.
_lolik_ Ну, это косметическая разница -- на нем все равно ни в том, ни в другом разрешении работать невозможно Не говоря уж о том, что можно было и в родном драйвере одну строчку поправить -- да хоть до 2048x1536. Notepad все стерпит.
_________________ Samsung Electronics Russia IT Department / NotePC Team
Так если смотреть объективно и достаточно приближенно, то так оно и есть, один файл непосредственно драйвера, + куча мусора, без которой он почему-то не работает не, я понимаю, что на /скажем так/ 'некорректный' вопрос
стоит обновлять дрова?
так и хочется дать еще более некорректный ответ
Не стоит.
Но все же
..Земля плоская, а звезды нарисованы на твердой черной полусфере..
