Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 89 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
забрал сей монитор у Passenger'а, очень доволен, монитор после настроек и калибровки. Дальше будем тестить и смотреть.
AMD Ryzen 7 9800X3D | ASUS ROG STRIX X870E Gaming | KLEVV Cras 2x16GB DDR5 @6000 28-36-36-48 ~68ns | ASUS ROG STRIX 5070Ti
http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/50/126120/#specs
http://snowbars.ru/shop-online/comps?pa ... d=10001362
Я вот не пойму, в разных источниках у них разный размер, все же интересно, они одинаковы или первый больше?
Моники по дизайну понравились, но напрягает, что сабж всего 23", а его собрат на ТН матрице чаще опознается, как 24" дюймовый.
Завтра, скорей всего, поеду один из этих моников покупать.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar бери ml239h , после настроек становится конфеткой. После теста 6 мониторов этот реально отличный монитор за эти деньги. Теперь придется опять его брать, так как понравилась картинка после настроек.
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
+ сижу на той настройке что сделал ты) менять даже нет желания! все как нужно...
Купил.
В меню "Цвет" поставил Яркость - 30, Контрастность - 80, насыщенность - 50, цветовой режим пользовательский ---> R- 100, G - 92, b - 99. Все правильно сделал?
Подключил через кабель DVI --> HDMI и пока не понимаю, как колонки на мониторе включить? Или их вообще нету? Зачем тогда в меня пункт громкости?
AggroShkolyar Без профиля цвет можешь и на место вернуть (100,100,100), но если так нравится, то оставь :-) . Колонок нету у него, при подключении hdmi-hdmi есть выход на наушники (на задней панели), для него регулировка.
Lepharist
Что за профиль и чем с ним лучше?
Для желающих поупражняться в немецком http://www.prad.de/new/monitore/test/2011/test-asus-ml239h.html :writer:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
AggroShkolyar При аппаратной калибровке монитора создается профиль (в обзоре есть линк на него), если калибратор отсутствует, мона немного ручонками поковырять http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:21910 :oops:
А что скажете, уважаемые, про Asus ML249H?
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Сильно нагревается правая нижняя сторона в районе наклейки, после 30мин работы уже сильно горячая
У кого-нибудь есть еще такая проблема или это брак?
хотел сдать монитор обратно не хотят брать , говорят ты пленочку снял-нарушил упаковку и товарный вид
как думаете нести в СЦ? или подкажите где такую пленку достать , заклеить да всучить им пока 7 дней не прошло?
в том же месте греется снял наклейку стало лучше но все равно греется ;-( париться не буду так как гарантия 3 года;)
marixuana_trance@mail.ru
А я его седня сдал с боем)
Да вроде у всех греется в этом месте, когда уменьшил яркость до 30 и контраст до 80, греться стало значительно меньше
что мне еще в нем не нравилось это его хлипкая конструкция , болтался как сопля при молейшем прикосновении и очень плохо срабатывали кнопки раз /через 3 . не нравился он мне , Ну не лежала у меня к нему душа.
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 18 секунд:
> В том месте, где отмечается область более высокого нагрева корпуса - за
передней панелью монитора, расположена плата блока питания монитора. В
нормальных условиях эксплуатации (при комнатной температуре, при условии,
что на монитор не попадают прямые солнечные лучи), этот участок корпуса
может нагреваться до 50-52 градусов по Цельсию. Это не является
неисправностью монитора - монитор не требует ремонта или замены.
но блок внешний говорю я!!!
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки компании ASUS.
Верно - монитор имеет внешний адаптер на 19 вольт, однако для формирования необходимых напряжений, внутри монитора еще специальная плата - плата блока питания. Нагрев корпуса связан с работой именно этой платы. Рядом с ней, далее, находится основная плата монитора, к которой подключается адаптер и сигнальные кабели - такая компоновка монитора и несколько больший нагрев корпуса - это плата за малую толщину корпуса монитора. Не стоит переживать по поводу нагрева - все это учтено нашими инженерами, кроме того - нужно иметь в виду, что сейчас лето и приборы, в том числе, бытовые, греются несколько сильнее, чем, например, зимой.
Denek_g Сенсорные кнопки да, вымораживают :diablo: , с другой стороны не так часто в них тыкать приходится :-)
За крепкой конcтрукцией это к Dell u2311h или Nec EA232WMi ( последний с идентичной матрицей, но цена в 2 раза выше :shock: )
ps Обзор на prad.de я бы вообще всерьез не рассматривал, поскольку тестили явно бракованный моник с контрастом 200:1 :facepalm: , имхо при цене в 7к руб, конкурентов у сабжа нет :super:
Что нибудь известно о мониторе ML229H? Тестов нет, отзывов мало. По характеристикам аналогичный, но матрица 21.5. Выбираю... :?:
Когда монитор подключен через dsub всё работает - 1920х1080 и 60 герц, когда же подключаю по "цифре" шнуром DVI-HDMI многие полноэкранные приложения работают в 1920х1080 и 50 герц, при этом появляется рамка, как будто видео режим несколько ниже чем 1920х1080. Например она присутствует в NFS World и Crysis 2.
Как то пару раз NFS запустились без рамки и частота при этом была 60 герц. Игры типо F.E.A.R. и S.T.A.L.K.E.R идут в полный экран и на 60 герцах, откуда Catalyst берёт 50 не понятно :-(
Unf0rgiven
Проблема решилась частично, поставил 1920 на 1080 при 50 герцах вручную и через настройки маштабирования в каталисте "растянул" экран, теперь при 50 герцах в полноэкранных приложениях рамки нет.
Через PowerStrip что ли попробовать частоту заблокировать, просто не хотелось бы стороннее ПО использовать.
ApexChe Проблема с черной рамкой всплывала сразу же после начала продаж сабжа, во всем виноват именно каталист. У меня nvidia, в свойствах экрана выставлено 60Гц и в панели управления nvidia тоже 60Гц. Все прекрасно работает почти полгода.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
и исчо одно наблюдение - пришлось в Ати Каталист Центре максимально масштабирование вправо вдвинуть. по умолчанию получилась роскошная черная рамка в 2 см с каждой стороны
взято отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:26279#26
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
У меня короче вот так
Uploaded with imageshack..us
отписал коммент ТУТ
Сейчас этот форум просматривают: RW и гости: 13
