Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Белград
iiyama E2201W-B1 без проблем взял 74 Гц. При 75 Гц монитор выводит предупреждение (контроллер не тянет, ругается на лимит по горизонтальной развертке, перешагивает 81.600). Controller............... Mstar 0x1600 Horizontal scan range.... 30-80kHz Vertical scan range...... 55-75Hz
Разогнал S24A350H до 75Hz. Разница заметна, мышка плавнее движется. Я так понимаю, если не дает таблички, то вполне можно эту частоту без опасений юзать? Больше 75 выдает сообщение, что неподдерживаемы решим. Но в играх в обратку на 60 врубает...
Добавлено спустя 43 минуты 59 секунд:
Vovic писал(а):
Для Nvidia в дровах надо еще верт. синхронизацию включить.(Samsung s27a550H - 60Гц разгон 75Гц подключение HDMI).
Включил (разницы не вижу), но в играх если другое разрешение выкидывает на 60. Я насильно поставил в другом разрешении 75, выкидывает на 60. Чтобы поиграть на 75, на более низком разрешении, нужно сначала переключиться на него на рабочем столе.
у кого нибудь получилось выставить частоту на встройке Intel HD в частности 4600 ? создал новое разрешение в Custom Resolution Utility, перезагрузил, но в панели Intel HD оно не появилось, с интелом получается не вариант разогнать моник ?
_________________ Как тебя зовут, сынок?.....Джон Рэмбо, сэр.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2011 Откуда: Майкоп Фото: 0
разогнал рабочий мон Samsung SyncMaster EX1920 до 77герц, дальше черный экран. Дома свой попробую)) Раньше разгонял элт монитор Samsung, модель не помню, еще на geforce 7600gt. Приятно вспомнить старое!
_________________ i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
У меня работает на 185, хотя ограничение 165, сообщений моник не выдаёт. Дополнительных утилит не ставил. Вот интересно, почему все сошли с ума и начали 60Гц везде ставить? В моем первом ЖК монике без танцев с бубном легко ставилось 75Гц, и всегда они были глазу приятнее, чем 60. Хорошо хоть в современных игровых TN стали увеличивать...
Не знаю, связано это или нет, но у меня система вешалась пару раз. + в кино дергания были. Дрова глючат чего-то, хотя моник работает при зависании все также выдавая 75Гц. Откатил назад на 60 от греха подальше.
Про разгон монитора узнал, еще задолго до этой темы...
Свой погнал до 74 hz (далее ограничение шины(хз как тут правильней назвать) монитора 165) На постоянке - 65hz
Но сегодня взял ноутбук и решил там попробовать хоть что-то погнать, и был немного удивлен 1080/60hz@1080/120hz (на 130hz артефакты, на 124hz вообще ничего не видно)
Хм... странно. Но если по паспорту держит, то в дровах можешь выставить 100 спокойно. Я б поставил. Там уже на 75 картинка преображается, а на 100 так вообще классно будет.
Разогнал BenQ G2250 до 75 hz, по Single link DVI - настройки: (надо в CCC поставить галку на Reducing DVI frequency on high-resolution displays,иначе будут точки мелькать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
