Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
2xe писал(а):
Балбес здесь только ты, абсолютно бессмысленные советы даешь и загрязняешь ветку.
А, Вы осмысленный давали, давайте посмотрим, так, изменить разрешение, хм, как это может помочь, типа оно и в биосе меняется, так себе смысл, его отсутствие, далее агр школьник включился на пустом месте, наверно это по вашему смысл имеет, не, балбес пока только вы выходит, потом ремонт рабочей железке пожелали, всё таки балбесом здравого смысла не хватает.
2xe писал(а):
Прочитал умник выше?
А вы не собираетесь, уроки ещё не начались?
BIOS обновил на 41А, но это не помогло.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
Значит несовместимость моника с железом , как вариант написать в поддержку Аоса может есть свежая прошивка монитора, и знают ли они про такие проблемы ...
RTX 5060 рулит)
Фото: 51
Advoc@te попробуй такой или такой кабель. Мать не вычитывает EDID монитора , возможно смена порта подключения монитора поможет. Лучше первый вариант , сталкивался с такой ерундой пару раз :-)
Винтовка — это праздник !
Небольшая проблема: звук не передаётся по такому кабелю. А у меня наушники подключены к монитору.
Спасибо, попробую этот вариант.
Не вижу проблем, подключите к компу.
Sania. писал(а):
подключите к компу
Пробовал уже: ПК под столом, наушники нормально не достают.
Купите удлинитель, это опять не проблема.
Фото: 51
Advoc@te вы заблуждаетесь, DVI-I современной редакции замечательно передает звук , также как и HDMI и DP . Хотя конечно можете написать в поддержку производителя монитора , возможно он вам пришлет сервисника на дом, который решит ваши траблы с ихним монитором :D
https://www.youtube.com/watch?v=poiMS-92DFQ
Фото: 18
Не обязательно. У мня встроенка intel на матери по DVI не хочет звук выдавать. А вот на видюхах что AMD что Nvidia работает.
Как там дела у райзена не знаю.
Фото: 51
mol61 это как то меняет обстоятельства того факта , что DVI способен передавать аудио ? И у него не интел. Просто топикстартеру нужно не решить проблему , а поболтать :-) . Варианты то есть, но все ему не так. :D
На сайте производителя написано DVI-D, звука видимо не будет.
Если есть желание вывести звук на монитор, невозможность этого конечно меняет.
Sania.
Да что ж ты за тугой такой, мало на улице бываешь?
Что ты привязался к этому биосу, я такое разве писал? Разрешение если не поддерживает не включится монитор, вот поэтому и меняется на другом. Здесь же другой случай, более сложный, монитор ремонтировать и не надо ничего выдумывать.
Что же в нём ремонтировать, если он работает исправно в винде?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Ну вашу проблему то и не решают здесь, читать тему не вредно.
Фото: 18
Принципиально! Изначально по протоколу DVI не предусмотрена передача звука. Это инициатива производителей видеокарт. Тем более что физически DVI от HDMI отличается только формой разъёма и практически никаких ограничений нет. У кого то это реализовано, а у кого то нет.
Не в этом проблема, а в том что конкретный монитор не дружит в конкретной железякой (материнкой, процом, не понятно). Может прошивка в мониторе кривовата, может в материнке. Нам это неизвестно.
И это на сайте не единственный случай, начинает частить, особенно с HDMI, но вроде бывает и на дисплей-порте, точно уже не припомню.
Фото: 51
mol61 да чего мне рассказывать про стандарты , которые я и так прекрасно знаю ? Вы прочитать внимательно можете ? Вы уверенны в том что у него звук по DVI не проходит ? А так же не будет работать через переходник HDMI-DP ? Чего разводить разговоры , если ТС считает что можно просто написать производителю и даже не хочет воспользоваться удлинителем для наушников :D? Проблема эта на стороне монитора.
а чо на моне пишэт нет сигнала или чо?
если пишэт, то выкл комп и пальцом немного провод в разъеме у видяхи направо понаклоняй, потом вкл комп
Взял шнур DVI-HDMI, подключил и всё равно "Вход не подд." :cry:
Звук, кстати, через этот шнур не передаётся.
Фото: 59
Advoc@te а если в настройках монитора в разделе "Extra" принудительно "Выбор входа" в HDMI поставить? там же кстати показываются текущие параметры сигнала - если зайти "вслепую" в биос и посмотреть какие параметры указываются (если даст вызвать меню в таком режиме)...
а соответствующая звуковушка появляется в системе? хотя там может на программном уровне блокировка - технических препятствий нету...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
