Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 87 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Фото: 70
Тема для обсуждения Titan Army G27W8S
Тест Titan Army G27W8S
ParKur Скорее всего буду брать 32 4к. Этот титан всё же маловат для меня.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Реально мелкий, думал, что привыкну после Odyssey g7 32 240hz, а нефига экран как у планшета, тоже подумываю брать, но уже 2026 там новое 4 поколение olded экранов, так что потерпим на старых ничего страшного.Я вот тоже залочил свой по незнанию, а разлочить уже не смог, стоит под пленкой, может на запчасти продам не решил еще, отправлять не буду.
Согласен, он еще после самсунга ощущается выпуклым, до сих пор не привык.
Вот ссылка на новое видео, если что-то делаю не так, скиньте свое, покажите как нужно правильно разлочить, если конечно не боитесь потерять свой монитор))))
https://disk.yandex.ru/i/7u_8pAhPPp15fw
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Точно так, но через 3 дня у вас возможно подольше, эффект проходит,экран выравнивается)))
zetram писал(а):
Odyssey g7 32 240hz
тогда сразу и надо было брать олед 32. смысл на 27 переходить... кстати после ва матрицы как олед ощущается?
Android зло и будет уничтожено
Airport Пощупать олед за 25к.
Как небо и земля, даже сравнивать нет смысла.
Фото: 70
Вчера забрал 32" 4K, после 4К 27" непривычно на 27" 1440p.
Уже дцать раз это делал для проверки.
Не зажимать и вправо, а просто вправо (без нажатия на центр) и держать. Когда нажимаете на джойстик (любое действие), выводится рисунок что меню заблокировано?
Именно так. Полностью согласен, сам с VA MiniLED переходил.
Не зажимать и вправо, а просто вправо без нажатия и держать. Когда нажимаете на джойстик, выводится рисунок что меню заблокировано?
И так тоже делал (без нажатия)все это делал, переделал, перепеределал множество раз.Запишите видео и скиньте ссылу сюда.
Я ещё приобел P27MR+ в качестве второго монитора, могу сказать что он немного отстаёт от оледа, конечно черный и контраст даже близко не сравнится, но в целом всё отлично.
Фото: 70
-bender- писал(а):
ещё приобел P27MR+
Изначально смотрел на Titan Army 27" P275MV Plus (1152 зоны, 4K 160Hz/FHD 320Hz), потом уже на более лучший вариант P275MV Max (2304 зоны, 4K 170Hz/FHD 340Hz).
Устроит или нужно с комментариями действий?
У вас работает у меня нет, яж говорю что-то сломано на уровне прошивки я даже новую поставил ничего не помогло - кирпич
Фото: 70
zetram писал(а):
кирпич
По любому есть способ вернуть в рабочее состояние. Сделать сброс настроек, надо только выяснить комбинацию. К примеру зажать меню и выключить питание, а потом отпустить включить.
Пробовали держать 60 секунд, насколько понимаю, это максимальное время удержания (по умолчанию оно 10 секунд).
А что именно было сделано, что привело к такому результату? Чтобы знать что не стоит тыкать.
пу пу пу...
Фото: 70
Не понятно что, но блокировка меню безобидная опция. А zetram'у надо написать в техподдержку, они подскажут, как сделать сброс/разблокировку нестандартным способом.
Интересная ссылка про тест на выгорание.
https://3dnews.ru/1129094/test-pokazal-chto-oledmonitor-razdragaet-uge-cherez-18-mesyatsev-ispolzovaniya-no-ne-vsyo-tak-odnoznachno
пу пу пу...
ни кто не вкурсе как отключить, когда выключаешь экран начинается тест цветов (меняются цвета желтый, зеленый и т.д.) ?
p.s. нашел сам, в меню в самом низу пункт "F" появляется синее доп меню, там BurnIn перевести в off
p.p.s команда для отключения экрана средствами windows, создать ярлык и вставить команду:
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -Command "(Add-Type '[DllImport(\"user32.dll\")]public static extern int SendMessage(int hWnd,int hMsg,int wParam,int lParam);' -Name a -Pas)::SendMessage(-1,0x0112,0xF170,2)"
При запуске ярлыка отключается экран. Использую его, когда отхожу от ПК, дабы не было статической картинки
14600kf | Asus TUF B760M-BTF WIFI | KingBank 2x24Gb 7200Mhz 32-44-44-56) | RTX4070tiSuper
Последний раз редактировалось ruseq 19.09.2025 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
Лучше использовать что-то автоматическое, например, DesktopOK_x64. Настройка скрытия значков, панели задач, курсора и даже сворачивание приложений в окном режиме после неактивного времени.
ParKur Это уже дрочь какая-то, а не нормальное использование.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 70
Никто не заставляет использовать, это лишь рекомендации для OLED.
Сначала тоже так думал, но когда попробовал, — понял, что значки и панель задач не нужны на постоянной основе. Скрытие после неактивности настраивается раздельно.
А сами обои рабочего стола влияют?
