Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Craft61 Почитал. Ничего не понял Какие оптимальные настройки?
У меня стоит: G-Sync ON Vsync в настройках драйвера OFF В игре Vsync OFF Ограничитель в RTSS стоит 118 Монитор 120 Гц
Я не стал ставить ограничитель. Не понимаю, накой он нужен. Выставил так: В игре Vsync OFF, G-Sync ON, Vsync в настройках драйвера ON. G-Sync не должен же фигачить в старых играх на 300 фпс. Наверное разработчики предусмотрели его работу с Vsync On.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Может кто проверить - Если в настройках драйвера включить вертикальную синхронизацию - быстро и ограничить фпс в мси АВ ( пример - в игре не важно в какой проседание фпс допустим до 45, ниже не проседает, вкл ограничение фпс до 43) будет ли этот вариант похож на работу гсинк, те нет тиринга и нет фризов из-за падения фпс. Фпс всегда стабилен и соответственно картинка плавная.
IceFireW в смысле будет ли работать Ж-синк? Будет работать. Будет ли имитация Ж-синка на НЕж-синк мониторе - нет не будет даже близко, просто банально по той причине, что фаст-синк адекватно работает без статтеров, если фпс раза в два выше развёртки монитора. Чудес не бывает.
pa_ul У меня же вкл. вер. синх - быстро, разрывов нет.
Maxi Jazz писал(а):
Чудес не бывает.
Но смотрите фпс стабильный, в.с. быстро (тиринга нет), про задержки не говорю, тк это все программно. В итоге получаем эмуляцию гсинк. Если не ошибаюсь скорость отрисовки кадра на гсинк должна быть тоже одинаковая?
Доброго времени суток. А есть какие-то гайды по настройке г-синк? Нашел вот такое: http://instcomputer.ru/sovety-nachinayushhim/kak-vklyuchit-g-sync.html Скажите, описанных там действий будет достаточно? И да, в статье упоминается о G-Sync Indicator. То ли я слепой, то ли просто не нашел.
IceFireW У меня же вкл. вер. синх - быстро, разрывов нет.
Вертика́льная синхрониза́ция — синхронизация кадровой частоты в компьютерной игре с частотой вертикальной развёртки монитора.
Сорри. Про быстро не увидел. Тогда не отвечу однозначно. Это надо опыты ставить. Предполагаю, что ничего хорошего не будет. Предполагаю, что будут разрывы и дерганье. У меня при постоянных 60 фпс и вкл. адап. верт. синх все равно были разрывы в играх. Это все как-то не совсем стабильно работает. А вообще не понимаю, зачем ограничивать фпс при вер. синх. "быстрый". Этот вид синх. работает только в случаях, когда частота кадров заметно превышает частоту обновления монитора.
Добавлю, что г-синк при до 60 фпс и выше убирает полностью разрывы и создает некую плавность картинки (движения камеры). Плавность действительно не миф.
Спасибо, в английский кое-как могу. Вопрос: чем же все таки лочить фпс? RTSS или Nvidia Inspector? Кстати, "минус" 2 кадра или все же 3? Головой понимаю, что разница едва ли будет ощутима, но, тем не менее...
Вот я и прошу тех у кого есть гсинк сравнить.
А у меня на "быстро" нет.
Чтобы убрать дерганье, тк фпс прыгает, а за счет стабильного фпс получаем плавность. ( допустим когда с 70 фпс падает до 50, потом на 45, от туда на 62 и сразу на 40 - ставим 40, тк он самый низкий и получаем плавность).
