Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41302 • Страница 2012 из 2066<  1 ... 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Filll писал(а):
овершут
овершут - это тормоза?
Леонид33 овершуты это ошибки овердрайва, когда он слишком сильно ускоряет пиксели. Проявляется в виде светлого ореола. Поисходит в данном случае из-за того, что значение разгона пикселей одинаково для разной частоты, а эффект на разной частоте разный. Когда имеем стабильный фпс, то можно под него подстроить в меню и получить хорошую во всех отношениях картинку. Но что делать, если фпс скачет, скажем, от 40 до 160? Овердрайв, подстроенный под 160 фпс, будет избыточен для 40, имеем овершуты на низком фпс. Подстроив под 40, на 160 получим недостаточный овердрайв и скорость матрицы меньше возможной. Проблему решил бы динамический овердрайв, ну или железо, способное выдавать всегда 160+ фпс в любой игре и в любой ситуации
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Filll писал(а):
я выкладывал фото с UFO test
там фото.. а когда смотришь глазами - то они тоже иненционные... у меня на 75 Гц окошки тарелки сливаются в полоску...
ребенок играет в онлайн игры... пойдёт ли на VA ... точно сказать не могу...
просто не хотелось бы ошибиться.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
KXM писал(а):
Леонид33 вот это точно не стал бы брать, ИМХО.
из-за 75 Гц?
Леонид33 писал(а):
из-за 75 Гц?
75 Гц, 1080p на 27 (крупный пиксель для меня лично), отклик GtG 5 мс даже официально заявляемый.
"Здесь могла быть ваша реклама"
5 мс - это 200 Гц... или не так?
GtG 5 ms это время смены пикселем цвета между разного оттенка серого. Обычно оно ниже, чем, к примеру BtW (от черного к белому), поэтому его указывают в маркетинговых целях довольно часто. Такое большое значение GtG указывает на то, что матрица очень медленная.
Привет.
Пришло время заменить свой dell 2209wa потому что уже шлейфы после окон остаются.
Видеокарта 3060ti
Проц qqls инженерник 16 поточный
Оперативки 32 гига 2666
Сперва думал перейти на 2к монитор, 144герц
Но почитал и понял, что моя карта не позволит это раскрыть в полной мере, а менять карту не планирую в ближайшее время.
Тем более я нелюблю возиться с настройками и высчитывать как выкроить фпс, и предпочту поставить все на макс с комфортными фпс в 1080 и не париться.
С матрицей думаю альтернатив нет, ips?
Какие модели посоветуете с хорошей цветопередачей?
Как сразу проверять на битые пиксели, засветы и прочее чтобы потом не носить обратно?
Как с диагональю быть? Есть смысл 27 брать для 1080? Учитывая что монитор близко стоит?
Комп нужен для игр, стриминга, 3д моделирования, фильмов.
Друг сидит за таким и ему нравится. А я хоть и слепой, но для меня это уже аквариум какой-то. 24 предел. 70 см от монитора сижу.
читал ,что для игр д.б. GtG не более 4 ms, но я так понял, все зависит от частоты кадров, если 60 Гц - то там на кадр 17 мс - и 5 мс для перключения пикселя это норсально ,а вот если 144 Гц - то там всего 7 мс на кадр - и 5 мс -это много ,будет все размыто...
начинаю склдняться к VG259QM, у него, как пишут GtG - 1 мс... ток смущает много брака из-за битых пикселей... читал ,что они могут появиться через несколько месяцев использования... а так - вроде монитор - хороший по всем параметрам...
а 2 мс GtG - это много или нрмально для 144 ГЦ?
Абсолютно неверно, "нормально" не будет в любом случае. Стоит учитывать, что заявляемые значения GtG это вилами по воде со стороны производителя и в реальности они могут оказаться гораздо хуже.
Про VG259QM я уже писал, он далеко не "хороший по всем параметрам", но я вижу, что вы его уже заранее выбрали, так что не вижу смысла для обсуждений, берите.
Фото: 35
время кадра и скорость отклика матрицы вообще разные темы.
Взял тут Acer Nitro XF243Y, всё хорошо, но белый цвет больше напоминает серый, на старом benq с TN матрицей, с этим гораздо лучше, пытаюсь привыкнуть..
В целом жду 1080р на оледе. Еще черный сликшом черный или я хз, короче в игрульках людей в тёмных помещениях хуже видно, вроде бы там есть настройка с этим связанная, надо будет с ней поэкспериментировать.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
нет, я готов и другие варианты рассмотреть...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
разные - но сильно связанные...
Дорогие форумчане!
Помогите подобрать монитор.
Играю во все жанры игр, главный приоритет IPS, G-sync, 144ГЦ.
Кучу видосов пересмотрел, но так и не понял, если взять 1080Р моник, нормально ли будет играться? Будут ли эти разрывы изображения?
И главный вопрос, может взять 2К моник.
Выбор между 27" Монитор MSI Optix G273QF и 23.8" Монитор AOC 24G2SPU/BK
Железо сейчас такое - i5-12400f, MSI Z690-A Pro, F4-3600C14D-32GTZR, Palit JetStream 3070
MSI Optix G273QF, Cougar PANZER MAX-G, Deepcool Assassin VC Elite, i7-13700kf, MSI Z690-A Pro, F4-3600C14D-32GTZR, RTX Palit gaming pro 5070, БП 1STPLAYER NGDP,850W
Добрый вечер! Вот уже лет 13 сижу за Samsung 971p, если кто помнит, то это такой отличный 19" монитор в то время с родной PVA матрицей (1280*1024). Привык к нему, как к родному. Его возможности меня полностью устраивают (в том числе и по играм), но уже пора переходить на другую диагональ и разрешение.
Что на рынке сейчас есть похожего по качеству и картинке на него среди 24"? Цена в районе до 20 тр., лучше меньше. Видеокарта от AMD
Например, имеет ли смысл рассматривать следующие модели и каким отдать предпочтение (тут матрица VA):
- Монитор Samsung Odyssey G3 F24G35TFWI
- Монитор Philips 242E1GAEZ/00
- Монитор ASUS TUF Gaming VG24VQE
- Монитор MSI Optix G24C4 (изогнутый)
Или современные VA намного хуже PVA пятнадцатилетней давности и смотреть на IPS?
Samsung Odyssey G3 F24G35TFWI - отзывы на них отрицательные и много брака.
MuzzyRTW2 они не хуже, они другие. 13 лет на 971 сидеть конечно не стоило, лет 8 назад можно было бы и перейти на что-то более подходящее под реалии. Был у меня такой самс, для своих лет хороший монитор, но с современными ему не тягаться, как минимум по скорости - black smearing там был по полной программе. Сам уже трижды на VA-мониторах: Sams971p+NEC1990FXp -> 2х iiyama xb2483hsu-b1 -> 2х Philips 27M1N3200VA, на IPS не хочу: нечасто, но бывает в полумраке за компом сижу - засветы на IPS выбесили бы уже.
Это зависит от экземпляра монитора, у меня 3 года был гнутый VA так вот на нем были дичайшие засветы с верху и внизу, а сейчас купил IPS и засветов нет совсем, есть очень небольшое глоу в нижнем правом углу, но это именно глоу, слегка желтоватый оттенок в углу.
И хотя сам по себе черный на VA был намного глубже, чем на IPS сейчас, вот только из-за этих дурацких засветов этот черный засвечивался, чего сейчас нет.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Из VA можно рассматривать только Одисей G7 и то это очень сильно на любителя, потому что это очень гнутые мониторы с радиусом 1000R, такое зайдет далеко не всем, остальные VA мониторы страдают дичайшей задержкой GtG и это очень заметно, блюр на темных сценах просто отвратительный и это очень бесит, да к этому привыкаешь и даже начинаешь считать, что это нормально, но это не нормально, достаточно сравнить с любым игровым IPS 165гц, разница очень ощутима, поверьте мне на слово, я 3 года сидел на VA мониторе, мыло и мазня жуткая, сейчас на IPS ощущения, что я как будто то вылечил свое зрение, хотя оно у меня идеальное, мазня пропала, все идеально четко.
Еще про шрифты не забудьте, на VA они отвратительные и это бесит даже больше, чем мазня, кристаллизация абсолютно всех мелких деталей, не только шрифтов.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Брать только 2К, ибо 27" на 1080p это мыло жуткое, я даже больше скажу, даже на 23.6" 1080p это мыло и PPI не хватает, да конечно у меня был VA и у него вообще четкости нету в принципе, там сама структура пикселей такая, что шрифты всегда будут убогими с эффектом кристаллизации.
I'll be back
philz2, Filll - Я перефразирую вопрос - если я сейчас сижу за самсом 971p на PVA и меня всё устраивает (кроме диагонали и разрешения), то означает ли это, что меня устроят и современные VA матрицы (примерно как на представленных выше моделях)?
После древнего мамонта 971p любой современный монитор покажется манной небесной, но это не означает, что надо покупать любой современный va монитор и радоваться, да вначале будет радость от покупки, но со временем придет осознание и тогда новый монитор перестанет радовать вас, не совершайте моих ошибок, берите сразу качественный 27" 2К ips монитор и будет вам счастье :beer: , благо что сейчас такие мониторы стоят уже не так дорого, как 3 года назад, когда я покупал свой 24" VA.
I'll be back
