Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41310 • Страница 2015 из 2066 • <  1 ... 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
denon480 для кнопок вот такое:
Нажимаем последовательность кнопок: –, +, Power (монитор включается). После нажимаем Menu (инженерное меню, должно появляется в верхнем правом углу).
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Filll
Понял попробую
Ставишь утилиту AIDA64 и она вам всё расскажет, в том числе про матрицу
Где именно смотреть? И какая версия аиды нужна? Я не нашёл у себя для монитора dell данные про матрицу
Фото: 14
вы поверили что в AIDA пишет модель панели монитора? в AIDA только модель, ID монитора, и параметры.
Фото: 35
чушь, точную модель матрицы только в инженерном меню можно узнать
У меня стоит древняя версия аиды и подумал вдруг в новых такая возможность появилась.
Фото: 14
ага, AIDA "научилась" в сервисное меню монитора проникать и "узнавать" тип панели. так как-бы не дошло что научиться вскрывать корпус и считывать модель с наклейке на матрице. :D шутка.
Porutchyk - покажите хоть один скрин с AIDA с инфой о типе панели. отсебятину ляпнули..
я правильно понимаю , что самый дешевый fhd монитор с g-sync compatible это ASUS VG248QG ? или есть что-то еще дешевле ?
Newbie Может и есть, но это хорошая цена для быстрой тнки . Хотя непонятно в чем отличие от этого
https://www.dns-shop.ru/product/39ef281 ... qg-cernyj/
Хотя если моник не для всяких кс, то лучше на ips посмотреть.
OLD Hunter писал(а):
DOSTOINblI можно и оставить. Если только синий, значит это не полностью пиксель, а субпиксель. Пиксель состоит из 3 субпикселей - красный , синий и зелёный. Брак это когда полностью пиксель ( все три цвета) либо светится(белая точка) либо нет( черная) и таких пикселей должно быть 3.
Там есть правда отличия по классам устройств, но это надо находить мануал и смотреть. Один битый субпиксель под брак не подпадает точно.
А так у меня тоже есть битый субпиксель, но это надо прямо всматриваться, и видно его не на всех цветах.
Да он мне особо не мешает . Тогда оставлю .уже привык .
Filll писал(а):
Посмотрите через инженерное меню какая матрица стоит. Интересно сравнить с 27M1N3200VA, в котором SG2701B02, т.е. CSOT
Нашёл видео такого же монитора но 24 дюйма https://youtu.be/bupMXrcv_68?t=200 у монитора указана частота 144 а на сайте панелей 165
Скорее всего и в 27 модели такая же, но проверю обязательно как придёт.
Я вот только не пойму, автор в описании пишет что панель 60hz хотя на сайте указано вообще 165hz вместо 144hz заявленных у phillips.
UPD.
Отбой, списался с автором видео он сказал что это была ошибка так как не правильно прочитал код панели, а по поводу 272e1gaj сказал что в понедельник скажет код.
Попробовал не получается, может что то не так делаю?
denon480 на тех, что с джойстиком, надо полностью отключать питание, кабелем. Может и здесь что-то подобное?
Filll писал(а):
Может и здесь
А можно ссылку на источник
Filll писал(а):
Кто сильно боялся шлейфов на VA: вот как-то так выглядит на профильном Филипсе в режиме Faster, это второй с конца режим - там есть еще Fastest, он уже с порядочным овершутом. Сфотографировал как смог, движущиеся тарелки тот еще объект для съемки телефоном с рук.
Вчера сдал свой филипс назад, шлейфы ужасные в тёмных сценах, всё смазывается чёткости полный 0, да и на этом тесте ufo у меня на всех режимах скорости матрицы идут шлейфы, была бы такая картинка как у тебя я был бы рад и оставил, но к сожалению не повезло.
denon480 нет источников, рецепт для джойстиков где-то на этом форуме прочел. Наверное есть какая-то общая логика в мониторах.
Значит все-таки разные матрицы или настройки и Momentum быстрее.
Не знаю что такое momentum но всё что можно перепробовал. На dell которы брал до него такого не было, шлейфы конечно были но не такие ужасные.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Читал отзывы про этот филипс, 95% только положительно, остальные 5% как раз про шлейфы, возможно разные матрицы ставят и мне попалась хреновая.
denon480 Momentum это серия мониторов у Philips. 27M1N3200VA и другие в таких же корпусах
Вчера настроил свой старый монитор Dell se2717h так что теперь сижу и думаю нахрена было менять на что то другое, единственное что не хватает это freesync или g-sync, монитору 5 лет а показывает как тот же Philips или Dell которые я вернул.
