Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA). Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах. Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен. Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах. \
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
вроде как всё равно работа с документами, чтение/составление.
Г7 никаких проблем не создаст в прогах типа: ворд, эксель, автокад, компас, 1с и т.д. Может быть какая-то работа с графикой будет создавать неудобство, лично сам этим не занимался да и не собираюсь пока, но в такой банальщине, которые 99% из присутствующих работают, - проблем не будет. Проблемы будут только в голове конкретного человека. У меня даже в голове не укладывается эта мысль: какие могут быть проблемы с работой в ворде на г7???
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 13
MAHARADZE писал(а):
А зачем контраст трогать если производитель устанавливает по умолчанию наиболее оптимальный? Почему бы контраст не оставить на уровне 75 как это было в стоке, а яркость не опустить в 0 если она мешает? Так правильнее будет. Наверняка нужна настройка каналов RGB т к по умолчанию она везде хреновая. Я так понимаю настройки с ртингс не были установлены... Luminance Settings 43 Contrast Setting 75 RGB Controls Gain: 93-95-90, Offset: 51-47-50 Gamma Setting Default Судя по тому что на 43 уровне яркости у него яркость 99кд, минимальная яркость у него весьма низкая. Я бы попробовал установить RGB как указано, посмотрел бы на результат этих настроек, в случае с делл другой модели, подобные настройки подошли идеально к трем экземплярам, если не подойдут и получится дичь как у меня на гигабайтах, но уже как то на глаз крутить RGB каналы, я ориентировался например на белый лист при настройке, крутил так что бы белый фон соответствовал цвету листа, как то так...
Спасибо за помощь. Могу сказать, что дискомфорт всё таки есть, в новый монитор напряжно смотреть. В ДНС сказали, без проблем могут заменить, вот сижу думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
MAHARADZE писал(а):
механизм не держит и голова свисать начинает
понятно, нужно механизм с регулировкой зажима "легче-тяжелее" подобно как сделано у DEXP MM32-T01
#77#77
как я понял винт можно затянуть или ослабить. винт с "головой под шестигранник", а с другой стороны гайка! не как у некоторых просто ось развальцована..
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды:
panzer1944 писал(а):
Значит мозг не работает
работает, только не у всех. мой точно запротестует от curved, периодически приходиться чертить эскизы. вроде такого
не представляю как будет выглядеть на экране R1000.. вернее не как выглядеть, а какие будут ощущения при рисовании линий..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
мозг привыкнет уже через пару дней , а потом вообще не будишь видеть изогнутость
у меня не привыкает, 1000 кривизна видна всегда и везде.
KaBooo писал(а):
0_о Где?
везде, но для того чтобы что-то видеть нужно не быть фанатиком.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Яков Ты опять пытаешся объяснить фанатикам о том что прямые линии на такой кривизне/диагонали не будут восприниматься прямыми.
Никакие. Такие же будут ощущения, как и на плоском, ничего особенного там нет, особенно когда ты уже сидишь на нем больше месяца, то про изгиб думаешь в самую последнюю очередь, точнее когда в эту ветку зайдёшь.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Твой ответ можно будет в абсолютно любом споре вставить и получится тоже самое. Пруфов у тебя за 1.5 года так и не будет конечно.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
да это твои проблемы как ты будешь их воспринимать. Начертить те пару отрезков, которые у Якова - проще простого. Мои чертежи, которые в техе были, если бы я делал на г7, а они в десятки раз сложнее, то сделал бы их и глазом не моргнул. Да и любой чел это сделает, если он не дефектный, не намекаю ни на что
Доказывать, что кривое - это плоское, здесь еще такого никто не делал
Да пока этого ещё никто и не делал, пока тут только доказывают, что на кривом читать нельзя и чертить невозможно, да и вообще там ничего делать нельзя, потому что потому.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: UA
Забрал сегодня Samsung Odyssey G7 на 27". Пришёл в какой-то другой коробке, не с цветастыми картинками, а просто обычный картон коричневого цвета и без рисунков. Монитор был изготовлен в сентябре этого года. Прошивка последняя: М-ТG700CCAA-1011.0 Взял его с т.н. услугой "тест-драйв", по хорошей скидке на "чёрную пятницу". Т.е. в течении месяца можно юзать, а если не понравится, то можно сразу сдать без всяких проблем. Но мне монитор уже нравится. К кривизне привык буквально сразу же, что мне она даже нравится. Для игр и фильмов хорошо подходит, чувствуется эдакая глубина. Никаких проблем кривизна не вызывает и при работе с текстом или же в графических редакторах, при видеомонтаже и т.д. Ну а 27" - это лучшая диагональ для десктопного решения, больше мне и не нужно. Битых пикселей не обнаружил. Протестировал и на фликеринг, его также нет.
На свой вкус, но я включаю хдр, после ставлю режим пользовательский и выставлю настройки цветов 43 46 50. Только в таком порядке делать надо, а не наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: -SPQR-, Ханыга и гости: 6
