Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41293 • Страница 2038 из 2065<  1 ... 2035  2036  2037  2038  2039  2040  2041 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Derikk писал(а):
включи Adaptive sync + разгон DP
Нашёл, включил. Обе функции.
Gingivere покажите список с герцами в панели нвидиа.
Панель Nvidia не поможет, это в Винде. 169.997 Hz, вот курвы, 0.003 Hz и то стибрили!!!!
Gingivere так тут все нормально. 170 уже выставлено. Ровно и не бывает никогда, так и должно быть.
На битые пиксели проверил,засветов на черном фоне нет? У этой модели много брака
GIGABYTE B550 Gaming X V2; AMD Ryzen 5 5600X 4,6GHz (ID-COOLING 214XT RGB); Kingston FURY 16GB DDR4 3600; GIGABYTE EAGLE OC GeForce RTX 5070; MSI G2422
Я залазил в панель Nvidia, она предлагала 170 Hz при разрешении 700 с хером, не вариант. Только после изменения в Винде частоты на 170 HZ (169.997) в панели Nvidia появилось то, что на картинке. Разрешение PC, в 170 Hz.
Добавлено спустя 32 секунды:
Gingivere в панели нвидиа 2 списка разрешений, с разными герцами. Есть HD , там максимум 60 , и PC список ниже, там высокогерцовые.
Последний раз редактировалось OLD Hunter 11.10.2023 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо тебе за помощь, твои инструкции помогли. На битые не проверял, в DNS это услуга платная. Сам искать буду, за играми и работой и кино.
Gingivere https://vipernight.com/monteon/
Derikk На полностью черном экране наблюдаю 3 засвета (неравномерность подсветки), но стоит добавить хотя бы белую сеточку к черному, как их уже не видно. Вот картинка из теста, засвета уже не вижу на ней. Битых пикселей нет. В браузере и в играх также засвета не вижу, только на полностью черном экране, что в использовании компьютера не бывает, так что можно положить на засветы болт.
Белое с черным
Монитор оставлю, не буду менять.
Если ты детально сравнивал msi g2412 и g2422 и не нашёл никакой разницы, кроме 300 грамм, то возможно у них всё одинаковое - и микрокомплектуха и матрица. Я сделаю предположение, что столько весить может только пластина из 26-го элемента таблицы Менделеева Дмитрия Ивановича Fe железа, с добавками 28-го элемента Ni никеля, для предания жесткости геометрии корпуса, или пластину на матрицу прикрутили, что бы ровная была и не гнулась/выгибалась.
А какие настройки ты используешь для своего монитора?
Ночного видения - Откл (Обычное, Высокая, Максимальная, A. I.)
Время отклика - Короткое (Обычное, Минимальное)
Adaptive-Sync - On
Фильтр синего света - Off
HDCR - Off
MPRT - Off
Улучшение изображения - Откл (Минимальная, Средняя, Высокая, Максимальная)
Яркость - 0
Контрастность - 55
Резкость - 0
Цветовая температура - Обычное (Холодный цвет, Теплый цвет, Настройка)
Размер экрана - Авто (4:3, 16:9)
Информ. на экране - Off
Разгон DP - On
HDMI CEC - Off
В настройках панели Nvidia я включил первый параметр в оконном и полноэкранном режиме, но не знаю надо ли включать третий параметр - Включить параметры для выбранной модели дисплея.
G-Sync Nvidia
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
MadMaxx писал(а):
Спасибо, воспользовался.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Монитор то на самом деле из недорогих, при курсе бакса в 33 рубля стоил бы всего 5610 рублей.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
И напишу здесь - есть ли разница на глаз между IPS 75Hz и IPS 170Hz? В игре StarCraft II на карте Tya's Desert Strike её не видно, совсем. Но стоило мне только поиграть в танки World of Tanks - там видно, разница есть. Не так, что бы вау эффект, но разницу вижу, 170Hz лучше =)) Потому что в танках у меня 200+FPS, а в StarCraft II Desert Strike меньше сотни.
Desert Strike это такая карта войны баз от человека с ником Tya, в которой даже Core i7 Crystal Well+1080 GTX проседают до 23FPS.
Вывод - разница видна в играх, где комп может выдать производительность в 170 FPS.
Добавлено спустя 52 минуты 51 секунду:
MPRT или «Время отклика движущегося изображения» – это технология для уменьшения размытия при движении. Монитор с использованием MPRT отключает подсветку во время изменения изображения и снова включает ее после того, как изображение изменилось. Это сокращает время отображения кадра на мониторе, тем самым уменьшая эффект «ореолов» и «размытия», обеспечивая визуально более плавное изображение во время игры.
После включения нельзя больше контролировать яркость монитора G2412 и она увеличивается. Мне вот слишком ярко с MPRT, так что выключаю обратно. MPRT Off.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Кнопка HDCR служит для активации технологии динамической контрастности, которая позволяет дополнительно увеличить контрастность монитора при отображении самых ярких и самых темных оттенков.
Включил - тоже влияет на яркость, она растёт. Чушь собачья, а не технология, мне не надо - выключил. HDCR Off.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
HDMI CEC - CEC (Consumer Electronics Control). Позволяет передавать команды и управляющие сигналы между участниками связи. Функции CEC встраиваются по желанию производителя. Если все участники связи будут поддерживать HDMI CEC, то вы сможете, например, посылать команды с пульта ДУ всей подключённой технике. Среди команд есть включение/выключение, воспроизведение, переход в режим ожидания, запись и другие.
Что то запредельно непонятное и сложное, мне не надо. Так что оставляю HDMI CEC - Off.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Время отклика монитора – это время, за которое пиксель реагирует на входной сигнал, или время, которое требуется пикселю для перехода от черного цвета к белому и обратно к черному (путем приложения электрического напряжения к слою жидкого кристалла, тем самым вызывая изменения в его оптических свойствах)
Ну что ж, поменяю с Короткое на Минимальное. Вот только не пойму, если Минимальное лучше, то зачем вообще тогда Обычное и Короткое в настройках?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Улучшение изображения - вот это не ясно мне что за технология. Может кто подскажет, что это в мониторах MSI? А уже не надо. Поставил Максимальное - текст режет глаза, это что то типа сглаживания силами установленного в мониторе чипа. Нафиг надо - Улучшение изображения выключаю. Это полезно только при просмотре шакалистого видеоконтента в низком качестве.
Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды:
После включения в панели Nvidia третьего по списку параметра G-Sync "Включить параметры для выбранной модели дисплея" и нажатия кнопки Применить он исчезает, и остаются только 2. Значит его надо нажимать.
Яркость 20,контрастность 70,резкость 0, режим User RGB 50 50 50, разгон DP вкл, время отклика минимальное, adaptive sync вкл.,остальное выкл! MPRT не включай,иначе экран мерцает,можешь проверить по камере телефона...
Неравномерность цветовой температуры проверил? В браузере на белом фоне на разных сайтах посмотри по краям,слева и справа одинаковый цвет? Не розовит,не серит?
Я вот думаю,мож калибровку сделать... Стоит ли оно того
А это как?
Вот так? Если это неравномерность цвет. темпер. то у меня с этим порядок.
Яркость 20, контрастность 70 - да ты рехнулся. Я ослепну с такими параметрами. Вернул свои 0 и 55.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
После включения третьего параметра по списку (Включить параметры для выбранной модели дисплея) на картинке у меня вообще пропала настройка G-Sync =( Её больше нет в Панели Nvidia. Вышел новый драйвер, установлю. Может вернётся.
Последний раз редактировалось Gingivere 12.10.2023 19:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Взял тут 240-герцовый моник S25BG400EI "на пробу", и остался очень доволен.
Был (пока и сейчас есть) LG Ultragear 27GL83A-B QHD/144, но не понравилось мне ни 2К, ни 27 дюймов.
У всех разные глаза, но мне 240 герц зашли прекрасно, так как играю на 99% в сетевые шутеры.
Мозг не сразу адаптировался к новой герцовке, задавая себе вопрос "разве может быть еще плавнее 144/165", и когда он понял, что может, настало время кайфа)
Core i7-12700/RTX 4070
Apex Legends enjoyer
Ну это да,на прошлом 2412 у меня вообще глаза выжигало,не мог долго за ним сидеть,даже если до 0 убавлять. За 2422 вроде пока норм,но я еще поиграюсь с яркостью
Всем привет, с белыми мониками не за дохреналиард денег, как я понимаю, всё совсем печально? Хочется жене обновить легонько её Benq VZ2470@73 Hz под что-то с фрисинком и желательно ещё чуть быстрее - в 27 вообще всё плохо, а 24 только MSI Modern MD2412PW походу? Стол 60 см, не глубокий ни разу - поэтому в целом и 24 хватает, но от 27 не откажется, хотя при таком расстоянии тогда уже только WQHD, для которого запаса 6800хт хватит ненадолго))
Прощай, Лёха...
Dex писал(а):
с белыми мониками
Забей, ты же не машину выбираешь) Объясни, что в белом нет хороших) на MSI остановись, по дизайну точно понравится... Кто по гороскопу?)) Ща подберем))
По гороскопу винтик.
А с дизайном и у текущего всё ок)
Прощай, Лёха...
Huawei MateView SE SSN-24 есть у кого-нибудь? Что скажите стоит брать?Нужен просто нормальный монитор без высокой герцовки и тп...Задачи просмотр видео и игры иногда (высокая герцовка не нужна)...Немного конечно растраевает отсутствие hdr, ну так ли оно нужно вообще даже не знаю...
OLD Hunter писал(а):
Спасибо! Наконец-то годный,подробный обзор с настройками калибровки) Воу, а монитор-то и вправду хорош! Это радует. Фига се,яркость на 5 стоит,буду уменьшать со своих 20) И ставить профиль. Правда,вот я никак не могу найти драйвер на свой G2422,везде только 2412,и он не ставится на мой(
Сейчас этот форум просматривают: caliskan и гости: 8
