Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
A1XP Взял сегодня LRZKUV, монитор матовый, с DVI входом, Benq был в единственном числе и с битым пикселем... . Монитором доволен, сравниваю с Samsung 215TW, конечно у того углы обзора побольше, но по сравнению с моим 12 дюймовым ноутом Q45, все прекрасно Пока настроил по обзору фсентра.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Подольск
Собираюсь покупать самсунг XL2370, когда он появится в продаже. И возник вопрос, есть ли разница в качестве изображения при подключении кабелем HDMI и DVI ???
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2009 Откуда: Екатеринбург
Вопрос такой - что за буквы такие после названия монитора в скобках указывают YKU, KUV, ZKUV, LRZKUV, RYKU, LS23LRZKUV и т.п. ? Что они значат и что лучше?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Вечер добрый. Есть желание прикупить 26-ти дюймовый монитор. Использоваться будет в основном для 3D игр.Денег на это дело порядка 30р. Переплачивать за ненужные навороты и примочки не хочу,поэтому вопрос к специалистам и пользователям мониторов данной диагонали. Какой оптимальный вариант можно взять за указанную сумму??? P.S.Бренд значения не имеет.Критично качество картинки в современных играх. Заранее благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Череповец Фото: 3
Скорее всего это код цвета корпуса, KUV это черный цвет, LRZKUV - розово черный. В любом случае на этих индексах не стоит заморачиваться, смотри в первую очередь на само название.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Обнинск
Boom писал(а):
Стоит ли брать моник с большой дк
По большому счёту - маркетинг... Почувствовать это невозможно... и даже, во многих случаях - измерить... Вот у меня сейчас стоит временно Samsung F2380 (C-PVA) с д/к 150000:1 - собственно визуально я так и не понял при её включении, что поменялось в картинке... P.S. Сравнивая этот (16:9) 23" широкоформатник с обычным (4:3) 20,1" понял, "что дюймы у них разные".... т.е. их вроде и много написано.... но реально это маленький монитор получается.. "жмёт" в высоту зрительно (не хватает вертикального "простора"). Позже попробую сфоткать их рядом.
Обьясните что такое динамическая контрастность . Стоит ли брать моник с большой дк
Сравнил свой новый самс Р2350 со старым 215TW на S-PVA матрице, сравнил в игре Risen, солнечный денек в лесочке, так на Р2350 в динамическом режиме такой контраст что 215TW блеклым кажется, неожидал такого от TN
--RacerMan--
Ну так 4:3 20.1" на 2см выше, надо с 24" 16:9 сравнивать, там разница 7 мм всего в пользу 4:3
Это автоматическое уменьшения и ли увеличения яркости ламп подсветки в зависимости от изображения, на темных кадрах яркость уменьшается, на светлых увеличивается, по идее чем в больших пределах электроника может управлять яркостью ламп тем больше динамическая контрастность, но вообще то вся эта динамическая контрастность до самой задницы, главное что бы сама матрица имела высокую контрастность, а именно глубокий черный.
rasdim писал(а):
Что посоветуете выбрать: Sumsung P2350 или BenQ E2420HD? Стоят одинаково.
При прочих равных - конечно диагональ поболее... ибо выше я уже отписался по поводу впечатления от 23" FullHD - мало высоты (зрительно). Хотя, если с 17"-19" пересаживаться, то малой высоты не заметится.
