Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41302 • Страница 212 из 2066<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Ajaz
будет полноценная 8 битная матрица
А где можно про это почитать?
Уже нет, почитайте внимательно на хоботе, новые матрицы имеют 6bit 2ch LVDS интерфейс, думаю отсюда хорошо видно - сколько цветов она может, т.е. всего 262144 цветов, старые же могут в 64раза больше отобразить, или точно 16777216 цветов.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Обидно (((выиграли в скорости-потеряли в цвете
На официальном сайте benq в характеристиках матрицы VW2424H указано: "True 8-bit color range with 16.7M color level presents saturated vividness with perfect balance in every image". Кому же верить ?
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
borninussr писал(а):
но страшнейшая фиолетовость и кэ покоя мне не дали,да и скорость неразогнанной матрицы меня не устроила,видны были смазы почти во всех играх
Интересно, у меня фиолетит черный если только смотреть с верху.Что такое кэ? Про скорость пикселей тоже не понятно, у меня все гуд.
Вообщем я после ЭЛТ заметил только один не достаток это засвет угла,то что фиолетит черный с верху мне как то по......
Кому же верить ?
Не знаю, мониторы уже есть, но спеков на матрицы нет до сих пор. Кстати, даже 27" и 22" доделали, печально мать их что так поздно доработали, раньше что, нельзя было? Мне EW2730 хватает конечно, но блин обидно получается...
И контрастность в миллиарды к одному при реальных в динамике чуть больше 10т. На заборе много чего пишут. Как правило маркетологи это безграмотные технически, но подкованные психологи, умеющие затачивать ТТХ, "лозунги", внешний вид под то, на что поведется 99% конкретного быдла. В общем маркетологи ориентируются на умственно отсталых людей (трагично, но более 90% в нашей стране - умственно и психически неполноценные, а факты замалчиваются, я к сожалению не исключение из правил и статистики, не повезло) ведущихся на вскую блестящую и словесную шелуху. А думать сами они либо не умеють, либо их не научили, либо думать они просто не хотят.
кэ это кристаллический эффект,фиолетил мой и те какие были на витрине все одинаково хорошо со всех углов.Домой принес при старте винды все стало понятно, а загрузив лимбо одни расстройства...
А можно мне ссылку что такое и как им проверить. В гугли не нашол
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Или че это игра что ли?
По поводу контрастности опять таки на сайте пишут 5000:1, сколько реально будет, да думаю примерно столько же, скорость 6мс тоже правда, так что не вижу поводов не верить что будет 8 бит.
Да игра, черно белый платформер. Видимо там и сказывается фиолетовость. Кстати на моем dell 2711, я не вижу фиолетовости, только глоу. Оно и понятно матрица все таки h-ips.
Там думаю глоу сказывается :-(
born9 писал(а):
Что такое кэ?
Кристаллический эффект. Этим вообще голову не загружай. Проблема высасаная из пальца.
По поводу КЭ - он четко виден только на мониторах с большим пикселем (0,3мм и выше) и сильно матовой зернистой пленкой, в общем хорошо виден он только на FHD мониторах с диагональю 27-28", но заметен он далеко не всегда. От типа матриц КЭ не зависит, он зависит от плотности и зернистости самой пленки, т.е. раньше сидели все на матовых матрицах и ничего, особо не замечали данного спецэффекта. Что интересно, на телевизорах КЭ не заметен, возможно благодаря тому, что на большинстве полуматовая пленка, как например та, что используется на всех AMVA мониторах. И еще - чем более матовая пленка, тем лучше углы обзора, потому как сама пленка хорошо рассеивает свет во все стороны. Как пример - TN на ноутбуках, там где глянцевая пленка углы обзора отвратительные (снизу вообще ничего не видно), еще и отражение мешает, а там где сильно матовая - даже снизу углы обзора гораздо более приемлемые. Также на AMVA вероятно именно полуглянцевая пленка сужает углы обзора.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
На H\P\S-IPS, насколько мне известно, тинт и глоу минимальны, по-крайней мере имеют серебристый оттенок (потому в большинстве случаев не только не мешают, но и незаметны, если спецом не приглядываться), а не фиолетовый, присущий дешевым E-IPS.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Скорее всего правда, возможно контраст даже будет выше, примерно 5500:1, что нам уже показал самый дешевый представитель 24" AMVA мониторов в лице WV2420.
Совершенно верно, именно серебристый такой легкий налет присутствует. Тинта нет, видимо в последней ревизии марицы его полностью устранили, а ревизия у меня а11. Но контрастность судя по обзорам всего лишь 600-700.
vital_xbc
Новая M240HW02 V6 вроде бы имеет 8bit :?:
http://www.panelook.com/modeldetail_par ... p?id=14494
Последний раз редактировалось Artful 24.03.2012 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Высокий контраст свыше 3000:1 пока достижим только на ASV (блин, очень интересная матрица, недорогая, в филипсах телеках почти поголовно стоит), C-PVA, AMVA и IPS PRO (в хронологическом порядке достижения) матрицах.
В целом для работы с фото высокий контраст не нужен (ставил у себя контраст на 0, при этом он падал примерно вчетверо, до 500-600:1 - ничего, нормально, только изображение ушло в холодные оттенки и матрица начала замено приотормаживать - вот и повылазили недостатки AMVA при работе с темными оттенками - сдвиг цветовой температуры примерно до 7700К и тормоза на темных оттенках, даже мышку видно стало что шлейфик оставляет, ведь я увел шкалу работы сатрицы с ее любимых 0-255 до неприятных 0-64, странно - но видео и игры все равно вполне сносно показывает), а вот при черчении, браузинге, в играх и тем более в фильмах - он просто реально необходим.
M240HW02 V6 AUO вроде бы имеет 8bit
Очень надеюсь что это так, вроде матрица свежак - конец февраля. Тогда одним недостатком AMVA станет меньше, остальные недочеты этой матрицы - скорее придирки, особенно если учесть почти равную стоимость AMVA и TN мониторов.
Последний раз редактировалось vital_xbc 24.03.2012 22:47, всего редактировалось 1 раз.
vital_xbc
Это вряд ли, Philips 241P4QPYES на ней выпускают с ноября 2011г. :spy:
Мне кажется что спеки на матрицу могли выложить гораздо позднее, чем она стала доступна для производителей мониторов. Но есть вероятность, что все-таки именно быстрые матрицы были сделаны 6битными.
Посоветуйте монитор 27 (не много для 1920х1080?) для игр, бюджет до 20 к.
PS была возможность взять Iiyama Pro Lite B2409HDS-B1 погонял его 2 дня, он сильно отдает синевой, откалибровал я его как смог, ставил рядом с Samsung t220, даже на белом фоне (на котором сейчас пишу =) ) отдает немножко синевой, цвет не белый, а на пару тонов уходит в сине-серый, в итоге оставил свой старенький Samsung t220. В играх по скорости Iiyama так же хорош как и Samsung, но картинка какая то не та, цвета чуток блеклые по сравнению с самсом и есть не большие темные засветы на белом сверху и снизу как и у t220 на черном светлые. Ну и дизайн, у самса имхо гораздо интереснее. Вот думаю все таки найти хороший моник с 27 диагональю или максимально возможной (комфортной) под 1920х1080.
Samsung t220
Хороший 27 дюймов
Хороший 27 дюймов
Пока кроме S27A850 в качестве хорошего, унивсерсального монитора в голову ничего не приходит. Конечно есть модели и получше, но готовы ли вы за них заплатить 35-50т.
.fx Могу лишь посоветовать Philips 273E3SB, но придется из ебей через посредников заказывать. Но это лучшее что было из 27 тн матриц. Кстати он же есть с лед подстветкой Philips 273E3LSB/01, но незнаю как у него с засветами.
Последний раз редактировалось Ajaz 25.03.2012 19:08, всего редактировалось 2 раз(а).
