Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58892 • Страница 2126 из 2945 • <  1 ... 2123  2124  2125  2126  2127  2128  2129 ... 2945  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
sven746 ну это нормально для винды пока цветового профиля нет) или сргб включи
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Slimchanskiy писал(а):
Ну для меня это работает. Я очень хорошо вижу сканлинии при 240гц и чем ниже герцовка в osd, тем их заметно меньше. Если на 120гц накинуть еще и HDR, то их вообще не будет.
а разница какая в osd или нет? 240 гц работают одинаково и без разницы где их выставить. Лично у меня и без хдр на 120гц не видно, но у меня само по себе не особо не выражаются линии, как у некоторых на ярлыках vlc и так далее. Только сверху см 2 где-то, и если с вертикальными линиями в cru играть, то можно их растягивать по экрану. Правда при тестировании я не совсем понял одну фигню.
Я в доте через решейд сделал себе этот цвет, где видны линии, потом я выставил 240 гц и я их хоть как-то могу увидеть, потом я выставляю 144гц - пропадают линии, далее выставляю 240 гц, но лочу фпс даже в 120 кадров и линии все равно имеют интенсивность как при 240гц. Можно сделать вывод, что при 240гц и 60 кадров монитор всегда работает в 240 гц, даже если по инфо монитора видно как гсинк прыгает в районе этого количества фпс.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Походу равномерность подсветки мне попалась если и не идеальная, то близкая к таковой, как для IPS :shock: , я честно говоря немного в шоке. По-сравнению с экземпляром FI32Q, который у меня побывал, просто небо и земля. Светится немножко только нижний правый угол и то, это даже не засвет, а скорее утечка. Его на расстоянии в метр и не видно практически и это в абсолютной темноте.
Я старался зафотать максимально, чтоб было видно как это воспринимает глаз - второе фото, но качество такое себе, в абсолютной темноте много шума. Вживую сплошное чёрное полотно, слегка светящееся.
Кстати зоны локального затемнения сделаны вертикальными сегментами сверху донизу, когда мышкой водишь на тёмном - это отчётливо видно.
Slimchanskiy, MAHARADZE, переключился в HDR, цвета стали практически такими, к каким я привык на старом своём Делле, они стали даже более выцветшими, я бы чутка добавил.
Не нравится, как в HDR стал выглядеть шрифт и текст в целом в браузере, да и том же Тоталкоммандере, странные шрифты, слишком контрастные, хз как объяснить, неприятно читать или непривычно :?: .
Последний раз редактировалось sven746 22.01.2022 15:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 176
А в режиме HDR доступны ли какие-нибудь настройки в мониторе по настройке изображения? Вот в G7 доступны регулировки яркости, контрастности, четкости, что довольно редко встречается.
Не-а, заблокировано, даёт менять только 2 пункта.
Кстати, вырубил Super Sharpness и текст стал выглядеть НАМНОГО приятнее :facepalm:, прям как должно.
DP версии 1.4 :-), то, из-за чего ругают Асус PG329Q - из-за отсутствия здравого смысла, когда ему прилепили DP 1.2
з.ы. Минимальная высота 3,5см, лежит на лапах
Последний раз редактировалось sven746 23.01.2022 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
sven746 писал(а):
Не-а, заблокировано
Режим со 100% яркости. Эта бредятина с фейковыми HDR при заблоченной мах яркости так и продолжается
:cry:
Фото: 176
sven746 писал(а):
Super Sharpness
Вот это меня в хдр и подбешивает, на асусе такой настройки не было
Завидуй молча :D
Накинул чутка насыщенности со 100 до 110, вот теперь по цветности прям идеально стало :super: , в HDR режиме в стоке слишком блекло как по мне. К цветности вообще никаких претензий не имею.
Очень много писали про PG329Q, что цвета вырвиглазные, но здесь ничего подобного, хотя у АСУСа матрица от него.
Покупал с опаской, просто пощупать как оно - этот расширенный охват.
Мысль! Народ, а вы не пробовали на своих 16:9 2560х1440 мониторах, выставить ручные настройки в панели Нвидиа, например - 2560х1080 , что бы получить изображение 21:9 :crazy: И главное, какое оно будет? Сплющенное или нормальное, но с чёрными рамками как в кино? Если нормальное, то и на ВК будет меньше нагрузка при игре, и поле зрения самой игры станет шире, как у настоящих UW.
регулировка яркости есть в винде при активации хдр. Сложно додуматься и там регулировать яркость?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
очевидно будет мыло. Для этого лучше юзать fsr либо nis, если нет фср в игре.
0_о что за бред? физически монитор шире не стал.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
KaBooo писал(а):
очевидно будет мыло
Чё за мыло?
Монитор то конечно не раздвинулся, но физическое разрешение то 21:9 получается. Да ты не пробовал так делать, но выводы уже сделал.
Я почему эту тему поднял, потому что посмотрел видео с CES 2022 где Самсунг выкатил Odyssey Ark 55". Ты же видел как они на экране делали 21:9 и 32:9 изображение? Поэтому мне и пришла в голову эта мысль, из 16:9 сделать 21:9.
Фото: 176
Он слишком стар для этого :lol:
Фото: 10
Если небрать во внимание формат, что будет лучше для иГорь LG 32GP850-B или Gigabyte M34WQ
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
так а зачем это делать? что за бред? нафига мне обрезать вверх и низ? зачем? ты понимаешь что это будет выглядеть супер убого? ультравайд сам по себе смотрится как дичь лютая, так ты еще на 16:9 будешь пытаться сделать эти 21:9. Глупее идеи даже не придумать.
я не смотрел их, да и не особо мне это интересно.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Спроси самсунг как создали такой монитор и какие костыли применяли, сплошной рандом из проблем ¯\_(ツ)_/¯
так оно бы так у всех работало. Плюс эквалайзер таким же образом работал бы, не?
В твоих настройках уменьшает их интенсивность только включение хдр, все. Остальные манипуляции никак не влияют, ну либо у тебя особенная прошивка, если каким-то образом она снижает интенсивность этих линий через osd.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 11
sven746 по спеках у FI32Q HDR400 а на вашем фото в меню HDR600 :?: так шо там на самом деле?
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
ARDe это фото с Acer Predator XB323UGP, он писал об этом на прошлой странице
Фото: 11
а. тупанул значит, пардон
получил сегодня XB273UGXbmiipruzx. ничего в мониторах не понимаю. взял для игр. могу только сказать что цвета не кислотные, приятные. и сборка хорошая. битых пикселей, засветов нет. ну и в шутерах перешел с 60 на 200 герц. это небо и земля.
скачал цветовой профиль с rtings. установил по инструкции Грыжина. на глаз ничего не изменилось.
