Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 216 из 2065<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Скажите, вы бенк с помощью калибратра настраивали?
Бессмысленно вам давать профиль, все моники разные, используйте с tftcentral - полезнее будет.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 42
его и использую. плюс - настройка CLTest'ом. Но все же... Если не трудно, поделитесь.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Заканчиваем оффтопить, для общения существуют ЛС.
Фото: 24
Подскажите пожалуйста, в правление ТСЖ нужен моник от 22" до 24" в пределах до 6000р. из ассортимента http://www.citilink.ru СПб для просмотра изображения с видеокамер, и редко работы в офисе.
Спасибо.
Sultan_SPb http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/monitors/635963/ BENQ G2450, отличный монитор, без лед подсветки, глаза целее будут, правление ТСЖ порадуется.
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
Фото: 24
Ajaz спасибо. рассмотрим этот вариант!
Всем привет=)
наконец то прочёл все сообщения за 2012г.
Недавно разбил свой Benq V2220 - в целом был им доволен!
Сейчас выбираю и мнения меняется несколько раз на дню ...
Хотел взять LG IPS 236V - 8300р.
затем тоже самое(откалиброванное на заводе) только без HDMI и в другом корпусе LG IPS 235t -7300р.
Начитавшись про скорость матрицы и феолет( кстати он виден если прямо смотреть на монитор?) решил всё таки взять по надёжней и с разогнанной матрицей DELL U2312HM, U2311h - и здесь свои проблемы :
Кристаллический эффект – выражен сильнее, чем на многих матовых мониторах (снимать матовую плёнку не оч хочется, знакомый снял, клёва конечно стало, но любое жёсткое касание - остаётся след, протираешь мелкие царапины, считай монитор на выброс через некоторое время)
Мерцание подсветки (при настройках яркости ниже 96-98%) – видно только на видео, но, возможно, скажется и на зрении (в перспективе) :facepalm:
Тут у меня уже совсем каша в голове образовалась .... :bandhead:
Теперь прочёл о ASUS ML239H на TFTcentral и был удивлён - e-IPS матрица c Overdrive и в тестах выдаёт теже скорости что и U2311h:
Dell U2311H матрица (LG.Display LM230WF2)
ASUS ML239H матрица (LG.Display LM230WF3)
и
Результаты выше всех похвал !!!
В сравнении с 120Hz:
Так же не плохо ! TFTcentral рекомендует для игр данный монитор(Asus ML239H)
Понятно что неравномерность подсветки нужно смотреть на месте уже, но самое главное он шустрый и другие параметры в норме вроде...
Что можете сказать по этому поводу ? Моник стоит 7500р. Хоть и на вид не оч. но шустрый для такой цены ) Есть счастливые обладатели данного чуда ?
Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3/ Intel Core i5 2400 @3600Mhz/ 16Gb DDR3 1600Mhz/ Gigabyte GTX770 @1137 МГц
Покажите мне кристаллический эффект на фото и видео, ни разу нигде и никогда его на наблюдал в жизни ни на одном мониторе, но поверьте - искал очень внимательно. Пожалуйста заснимите видео или запечатлейте на фото - сколько где не искал обзорах - не нашел. Мне кажется все тупо врут о нем и его не существует. Есть вероятность, что это связано с отличающимися у меня от "нормальных людей" оптико-физическими свойствами светочуствительных элементов сетчаки.
У меня 48(24+24) хромосомный набор (отсюда аномалии практически во всех органах, 13пар ребер, странное строение сердца, мышц, скелета, печени, легких, мозга, но внешне все выглядит вполне нормально), говорят типо 6я раса с активными 24 кодонами :lol: ...от нормальных людей с 46(23+23) хромосомами у меня всегда будут дети с 47(23+24) хромосомами с синдромом Дауна (обычно были просто выкидыши), ищу "самку" тоже с 48ю хромосомами - и это не шутка.
vital_xbc Согласен, высосали проблему из пальца.
Фото: 8
имея Dell u2311h больше года , я так и не понял что это вообще такое этот кристалический эффект. А вот по скорости были вопросы.
У меня брат 19летний смотрел на бенк EW2730 - водил глазами, головой - говорит у меня тинт и кристалл. эффект просто дикие (говорит полоски пробегают по экрану в количестве 5-7шт, если смотреть по центру и качать головой влево-вправо, вперед-назад, наподобие интерференционных, мне кажется это связано с дифракцией изображения пикселя на сетчатке - т.е. частично начинает пиксель попадать на фоторецепторы, образу специфическую картину, у меня наверно сетчатка нестандартная с мелким пикселем, поэтому я ничего подобного не зрею), как на деллке 2711H. Теперь я не знаю, стоит ли вообще верить моим глазам, есля я этого не вижу. Зато пиксели на FHD мониторах начиная с 23" вижу отчетливо, на 27" вообще каждый раздельно, но самое интересное на AMVA и IPS пиксель елочный и многодоменный(минимум из 6-12элементов), поэтому его размер кажется достаточно крохотным и не напрягающим.
Ээээ подскажите пожалуйста, что б навести порядок в голове у себя... т.е. эти мониторы BenQ VW2424Н, GW2450HM и Philips 241P4QPYES имеют новую VA матрицу с 6мс откликом ?
CAHEK, VA-матрицы только для чотких фулл-хромосомных пасанов :D
беспрецедентно стойкий ждун ©
Фото: 42
CAHEK
Да.
6 mc (GTG)/12 mc. И контраст 5000:1.
CAHEK писал(а):
Ээээ подскажите пожалуйста, что б навести порядок в голове у себя... т.е. эти мониторы BenQ VW2424Н, GW2450HM или Philips 241P4QPYES имеют новую VA матрицу с 6мс откликом ?
Нет все они сделаны на одной матрице, с 6 мс откликом.
ясно, спасибо :) осталось узнать различие Benq'ов VW и GW
Фото: 24
Ajaz писал(а):
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/635963/ BENQ G2450, отличный монитор, без лед подсветки, глаза целее будут, правление ТСЖ порадуется.
скажите, а это крепление подойдет к монитору? я думаю не принципиально ЖК телевизор или ЖК монитор!?
Sultan_SPb Да подойдет
Фото: 8
Кто что может сказать по поводу PlayStation 3D Display ? есть полноценный обзор этой штуковины? Что значит обновление экрана 240Hz? это очередная ненужная "улучшалка" или реально можно выставить такую частоту если ПК подключить?
Фото: 70
Читать тут:
http://forums.nvidia.com/index.php?show ... 087&st=160
Чудес не бывает; по HDMI максимум пролезает FullHD в 60 Hz. 240 Hz - интерполяция. Игры с PS3 идут в 720p и апскейлятся в мониторе.
Сейчас этот форум просматривают: mike-lesnik и гости: 4
