Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23531 • Страница 216 из 1177<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 1177  >
Статус: В сети
Фото: 273
Пахабный жестикулянт писал(а):
Мерцание медленных пикселей
Это что такое? Если пиксель медленный, то логичный вопрос: как он может мерцать? Пиксель в ЖК никогда не переключается на крайние значения, если этого не требует очередной кадр, переключения строго на на нужный полутон. Потому что технология отображения на ЖК отличается от активных панелей. Пиксели у них не мерцают. Мерцать может только подсветка, что активно используется для уменьшения размытия в динамике. Чувствительность к этому у всех разная, но злоупотреблять не стОит.
А emai78 заметил не мерцание, а банально микростаттер, скорее всего, от него у меня прям глаза режет. Изображение микрорывками идет как бы.
В точку прямо - именно микрорывки и при этом появляется ощущение мелкого зерна на экране. Может в других играх это и не так заметно бы было, но в WOT сразу дискомфорт.
13400f/Gigabite 5070/Nad D3020/Dali Zensor 3
Статус: В сети
Фото: 273
emai78
Да, это еще и от игрового движка зависит. Я вот на 60 Гц от Фола 4 плавности так и не добился, даже в оконном безрамочном режиме, глаза вываливаются на пол через минуту, плавно только на 144 Гц на Лосе сына.
Картинка статична > пиксель горит максимально ярко, а когда начинается движение пиксель не успевает набрать максимальную яркость так как монитор изза высокого фпс дает приказ рисовать следующий кадр, как только движение заканчивается и картинка опять становится статичной у пикселя есть время разгореться в полную силу. Глазом сие воспринимается как мерцание. Тест на мерцание здесь http://monteon.ru/ , у меня например значительно мерцает вторая картинка, а 5ая просто ужас какойто, остальные либо незаметно либо еле еле заметно.
Artew писал(а):
я так понял в магазине лично смотреть и выбирать образец без битых пикселей нет смысла, т.к они могут появится и через неделю? или это исключено
ну смысл есть сразу посмотреть что нет , а уж потом может и не появятся ,а то так сразу можно на них нарваться.
7 7800X3D ,ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO , Acer Predator Vesta II RGB 32 ГБ, 40" Монитор MSI MAG 401QR,
Фото: 131
emai78 писал(а):
Вопрос в том, почему параметры герцовки монитора часто слетают на 60ГЦ у меня, хотя стояло буквально недавно 144гц.
у меня, кстати, тоже уже несколько раз слетало. замечаю как мышь на рабочем столе движется не плавно- ага, надо лезть в настройки драйвера...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Статус: В сети
Фото: 273
Я понял. То, что Вы описываете, возможно из-за ошибки в настройке овердрайва, например, чрезмерно агрессивная нестройка, это вызовет артефакты в виде искрения. Пиксель же не набирает максимальную яркость, т. К. поворот его строго задан кадром, и если он не успевает встать как требуется, будет не мерцание, а шлейф, смаз, как угодно.
По ссылке же проверка адекватного драйвинга панели, правильной настройки vcom. При не очень качественной может быть мерцание на определенных паттернах.
Но это разные вещи, их не стоит путать.
Приветствую всех. По случаю стал владельцем монитора LG 29UM68. Тоже долго стоял перед выбором 34 или 29.... в итоге для первого знакомства с ультравайд мониторами решил взять что подешевле (265 евро). Хотя и 34й стоил не намного дороже (413 евро). Ну в общем нужна помощь.
При первом подключении к компьютеру через hdmi кабель (что шел в комплекте) картинка выставилась автоматом 1920х1080, но с отступами по краям (не считая не задействованного разрешения по бокам).... решил эту проблему настройкой масштабирования в каталисте (первый раз пришлось прибегнуть к этой опции, это четвертый лсд), немного это смущает нормально ли это?
Другой момент , возможно ли при моей конфигурации иметь полное разрешение монитора.. карта HD4870, дисплей порта нет, только hdmi и dvi. А DVI в мониторе нет, остается только HDMI, (карту думал взять rx480 но в итоге решил дождаться вегу от амд и соотв. переконтоваться пару месяцев) А пока имею черные полосы по бокам... буду очень благодарен за помощь.
P.S. почему не выпускают какую нибудь промежуточную диагональ.... например 31-32, для меня в этих пределах было бы идеально при текущем разрешении.
ROG STRIX B760-G GAMING / i5-14600k / RX 7800XT / Corsair 2x32 4300MHz / SSD 990pro 4TB / WD SN750 2TB / Corsair SFX SF750 / LG 34WK650
Интересно, а почему еще ни один производитель не наклепал 21:9 мониторов на TN? Яб конечно такой не взял, но имхо формат быстрей бы ушел в народ.
Фото: 5
При большой диагонали будут большие искажения на ТН. Даже изгиб не спасет. Там на 27 уже проблемы есть, а на 34 тем более
timlaki судя по офф. сайту лыж у монитора есть dvi http://www.lg.com/ru/monitors/lg-29UM68-P . На вашей ВК максимальное разрешение 2560x1600. Покупаете DVI DUAL LINK кабель, подключаете профит. HDMI до версии 1.4 поднимает разрешение до full hd не выше
А что по поводу этого монитора Acer XR342CK? Стоит все-таки на 20 000 меньше, чем Predator.
Читал, что в обзоре тестового монитора были проблемы с пропуском кадров с картой от Nvidia.
Статус: В сети
Фото: 273
grimfandango
Конечно меньше стоит, он же под фрисинк.
И на офсайтах таких вендоров бывают казусы (если смотреть на фото).... но на самом деле там два hdmi, один DP, ну и джек для наушников. Да и там же если спустится в характеристики(ниже под фото), далее интерфейсы, все становится на свои места. В общем в моем случае только HDMI. Должен же быть какой то выход.....
монитор поддерживает 1.4 да и кабеля пробовал разные что комплектный что покупной 1.4а (100%). Остается карта? Ума не приложу в чем проблема. может переходниками какими можно вопрос решит. Не очень приятно на кастрат смотреть....
timlaki Видеокарта До 1920x1080 по HDMI.Переходники не спасут. Так что ждите выход новых красных карточек. Пока придется сидеть на обрезке. Либо возьмите зеленую карту
это как так? В LG 34UM58-P вобще кроме HDMI нет. Вы хотите сказать, что монитор не может выдавать свое родное разрешение?
Я реально ниче не понял.
Фото: 33
emai78 писал(а):
Установил сегодня Rezident Evil новый и выяснилось, что нет в настройках 21:9.Может кто подскажет, как по-проще решить проблемку
Сам оформил по предзаказу ее еще, не попробовав даже демку, а зря.. Сейчас вот жду, когда допилят до 21:9, не прохожу. [если допилят :-) ]
Да даже и мысли не было, что RE7 могут выпустить без поддержки 21:9, ппц.. :?:
i7-8700k@5Ghz 1,4v[EK-M9H]/ Asus Hero X/ GTX1080ti Aorus/ G.Skill F4-3600C16D-16GVK OC 4000 17-17-34(2x8GB)
/ Tt tp dps G RGB 750w/ View31TG/LG 34UC88
Фото: 8
NightMiRe Читаем внимательно. Написано, что проблема в видеокарте. 4870 по данному порту не поддерживает такое разрешение, как бы.
Kindergarden boy's list эскоБар, Ёш, Инк, Арт и Ко, Готм, Кукибибриум, Куллофилд, ЛучшаяАнна, Ящер Баран, Мудявитя19, Хуасос, Дааааун, местная Пипирка
Ога с учетом того что все игры капком онли 16:9 то тут сюрприз-неожиданность, патча не будет не надейся, играй как есть. Разве что плагин для флавлесвидескрин выпустят.
Просто не сталкивался с таким, думал раз написано, что макс разрешение 2560x1600, значит держит. Ну надеюсь моя GTX 650 не будет глючить. хотя я вобще планировал с мусором типа Gt8600 монитор использовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
